[ROM-KK] Androium 5
Matx13
Le 17/12/2016 à 00:19, marxero a dit :
Bonsoir.
Au moment où je me décide à faire le pas et à installer Androium, je m'aperçois que les liens sont morts, ou ont disparu, et qu'il est impossible de télécharger cette Rom...
Est-il possible de remettre un lien qui fonctionne, s'il vous plaît.
D'avance, merci.
Salut, j'ai tout remis ici aussi :
Bonsoir.
Je viens d'essayer une installation sur un de mes deux E2 (j'en ai acheté un 2e d'occasion pour jouer sans risques à l'apprenti sorcier...).
L'installation a échoué plusieurs fois de suite. Je vais tenter la méthode de ZockDos et de ThrGeorge après manger...
Salut Marxero,
Je ne crois pas avoir eu de souci lors de l'installation. Qu'est-ce que tu as comme message d'erreur ?
Quelle méthode suis-tu ? Qu'as-tu fait exactement ?
Ca vient peut être du zip. Essayes de le télécharger ailleurs pour voir s'il n'est pas endommagé. Il est là : http://www.iumkit.net/DL/ROM/E2/AIUM-5.0-E2-KK.zip
(lien trouvé sur un autre forum).
Bonjour et merci de ta réponse.
Je viens de lancer le téléchargement en suivant ton lien.
Pour répondre à ta question, j'ai essayé plusieurs méthodes : recovery "manuel" (Power et Volume +), redémarrage et recovery avec Terminal Emulator (méthode indiquée à la page précédente de ce post), et redémarrage en recovery via Mobile Uncle Tools - ce que je viens d'essayer encore une fois. J'ai suivi la procédure à la lettre, et la dernière fois - à l'instant -, j'ai même pensé à faire l'effaçage du cache Dalvik, pensant que l'erreur venait de là... Rien n'y fait, l'installation échoue toujours. J'essaie avec le fichier que tu donnes en lien, et je m'y remets.
Modifié par marxero
faute d'orthographe
Ça marche ! Mais comme j'ai oublié de sauvegarder mes applications avec Titanium, je vais devoir tout réinstaller... ?
Merci beaucoup.
Et j'ai maintenant un téléphone tout neuf !
Modifié par marxero
Bonsoir.
Après 2 jours et demi, je suis toujours aussi content. Un grand merci - et un grand bravo - donc, à tou(te)s ceux/celles, dont Matx, qui ont travaillé à cette ROM, et répondent à nos sollicitations.
Je n'ai que 2 soucis :
- l'icône de l'appareil photo sur l'écran et la galerie (problème déjà évoqué par d'autres, et donc sans grande importance) ;
- par contre, et cela m'intrigue car je semble être le seul pour l'instant : au démarrage du téléphone, l'écran de saisie du code PIN s'affiche trop rapidement pour que j'aie le temps de saisir les 4 chiffres et de valider. Et comme cela verrouille tout, je suis obligé de passer par le lanceur des paramètres (zone de notification), d'aller sur "Sécurité", puis "Configurer le verrouillage de la carte SIM" pour pouvoir taper mon code PIN. Pas tragique en soi, mais étrange, non ?
Je me suis fait la main sur mon 2e E2, acheté d'occasion pour cela : jouer sans risques à l'apprenti sorcier. Dès que je serai sûr de moi, je m'attaquerai au "bon" E2, celui que j'utilise tous les jours.
Je récapitule : si je veux conserver mes applis après le passage à Androium, je dois les sauvegarder avec Titanium avant le changement de ROM, c'est ça ?
Ensuite, CWM, recovery, etc.
Après,les mises à jours OTA (ça, j'ai compris), et, si je veux, et seulement si je veux, Xposed et Gravity Box.
J'ai bon, m'sieur ?
D'avance, merci.
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Ça y est, j'ai franchi le pas.
Ayant marre de voir les applis Google saturer la partition de stockage à chaque mise à jour, malgré le passage à 2 Go, j'ai installé Androium.
Du coup, ça m'a réglé le problème d'APN myope depuis le départ et un bug du Bluetooth lors de la connexion avec la voiture.
J'aurais du faire ça longtemps avant !
Coup de chapeau à Matx13 qui a fait le boulot que n'a jamais fait Acer . . .
Modifié par Palatino
  • 4 weeks later...
Je ne sais s'il y a encore quelqu'un qui suit ce topic ?
J'essaie de placer une appli comme appli système (je voudrais remplacer le lecteur audio par un autre que je préfère).
J'ai essayé avec des appli spécialisées et même en manuel via l'explorateur Mi Explorer mais ça échoue.
J'imagine qu'il y a une sécurité au niveau du répertoire ROOT ?
Comment faire ?
Il faut déposer le fichier apk dans /system/app, ce qui nécessite :
- le root
- d'avoir remonté la partition /system en lecture+écriture (elle est en général montée en lecture seule)
Moi je fais ça en ligne de commande (ADB) mais je crois que Titanium Backup ou Root Explorer savent le faire aussi.
il y a 28 minutes, Ultrix a dit :
Salut Ultrix,
Merci de ton aide,
Je pense que c'est ce qui me manque mais je ne sais pas comment faire.
J'utilise ES Explorer et MiXplorer.
Si tu n'es pas confortable avec l'idée de faire ça en ligne de commande, utilise un des deux outils que j'ai cités, plus adaptés. Je crois même que Titanium a une fonction qui fait ça directement (mettre une appli en appli système)
Sinon, de mémoire, je crois que dans les paramètres d'ES Explorer il y a dans la partie root quelque chose qui dit "remonter /system en lecture+écriture". Je l'ai peu utilisé (je ne l'aime pas) mais il me semble bien que...
Modifié par Ultrix
Juste un message d'échec.
Ce que je remarque, c'est que le ROOT fait 786 Mo et 0 de libre.
Et effectivement, quand j'utilise une appli spécialisée, elle me dit qu'il n'y a d'espace dispo.
J'ai regardé sur ma tablette Onda rootée, le ROOT fait 992 Mo et 517 Mo de libre.
Je pense qu'il y a donc un problème de partition.
C'est donc bien ce que je pensais.
Il n'y a pas de problème de partition, il y a un problème de place sur la partition. Le concepteur de Androium l'a remplie à bloc. C'est assez courant dans les custom.
Il faut que tu trouves dans /system/app le fichier .apk d'une application que tu n'utilises pas et que tu le vires pour libérer de la place (fais-en une copie sur la SD avant). Attention à ne rien virer des applis Google (sauf Maps éventuellement), c'est risqué
J'ai déjà éliminé 2 appli. Ça ne devrait pas être à 0 !
Sous la ROM stock, j'avais repartitionné l'espace de stockage interne de 1 à 2 Go, je pense que ça vient de là.
Comment voir comment se compose les 4 Go de mémoire du tel ?
Attention, je crois que les versions récentes d'ES Explorer ont une notion de "corbeille" comme dans Windows => espace pas récupéré quand on efface un fichier.
Une des nombreuses raisons pour lesquelles je n'aime pas ce truc.
