néonaloj Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 (modifié) Merci @@Minux pour la build du 31,je telecharge et on verra, je suis toujours sur ta build du 26 impeccable. Salut, Tu pourrais remettre le lien de son basketbuild stp? Le trouve plus... Merci ;) EDIT: j'ai trouvé, c'est bon. Modifié 31 mai 2016 par néonaloj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mephisto Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 @@néonaloj tu switch déja sur une autre ROM. J'attend ton retour sur le smartmax EPS :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 @@Papi72 : Pas de quoi, c'est juste un petit upgrade des sources Omni, j'ai pas encore trouvé pourquoi les gestes screen-off sont grisés dans les paramètres :( Et pour rappel, mes builds Omni sont sur : https://basketbuild.com/devs/Minux/bacon/Omni;) 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 @@néonaloj tu switch déja sur une autre ROM. J'attend ton retour sur le smartmax EPS :) Non, je l'ai en multirom, je continue le test batterie de la Broken... @@Papi72 : Pas de quoi, c'est juste un petit upgrade des sources Omni, j'ai pas encore trouvé pourquoi les gestes screen-off sont grisés dans les paramètres :( Et pour rappel, mes builds Omni sont sur : https://basketbuild.com/devs/Minux/bacon/Omni ;) Pour rappel, il faut re-flasher SU (les gapps?)? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papi72 Posté(e) 31 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 31 mai 2016 (modifié) @@Minux, pas grave... Pour moi, je ne m'en sers pas mais j'avais un doute. J'avais flashé rom31 lightning kernel supersu 2.72. C'est grisé. Retour flash rom26 seule pas grisé Flash rom31 seule pas grisé Puis supersu pas grisé Puis lightning kernel grisé Si ça peut t'aider @NÉONALOJ, REFLASH supersu si besoin root mais pas gapps @@Minux, je me demande s'il n'y a pas de problème entre synapse et performance (adiutor) pour le réglage séparé des 4 coeurs cpu Modifié 31 mai 2016 par papi72 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mephisto Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 (modifié) moi sous broken j arrive a 77% pour 1h23 de SoT c est pas trop mal, bon par contre l audi en veille consomme pas mal avec Barry_Allen, du coup c est soit je pars sur Smartmax soit Smartmax EPS. Edit finalement je pars sur Smartmax, et selon le retour de @@néonaloj on avisera Modifié 31 mai 2016 par Mephisto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 (modifié) @@Minux, pas grave... Pour moi, je ne m'en sers pas mais j'avais un doute. J'avais flashé rom31 lightning kernel supersu 2.72. C'est grisé. Retour flash rom26 seule pas grisé Flash rom31 seule pas grisé Puis supersu pas grisé Puis lightning kernel grisé Si ça peut t'aider @NÉONALOJ, REFLASH supersu si besoin root mais pas gapps @@Minux, je me demande s'il n'y a pas de problème entre synapse et performance (adiutor) pour le réglage séparé des 4 coeurs cpu Merci pour ces tests ! Je pensais pas que ça venait du kernel lightning ! C'est bon à savoir Edit : ca n'a rien à voir avec les réglages kernel du cpu, va si fouiller dans les paramètres du kernel, c'est peut-etre désactivé par défaut... Envoyé depuis Tapatalk Modifié 31 mai 2016 par Minux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papi72 Posté(e) 31 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 31 mai 2016 (modifié) Merci @@Minux pour l'info kernel. @@néonaloj , si tu peux mettre le lien de minux au début du post, ça pourra te servir et nous aussi Modifié 31 mai 2016 par papi72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 Oui pas de souci ;) Envoyé depuis Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papi72 Posté(e) 31 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 31 mai 2016 Merci @@Minux, au fait, c'est quoi ton kernel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 @@Minux Puis lightning kernel grisé Si ça peut t'aider @NÉONALOJ, REFLASH supersu si besoin root mais pas gapps @@Minux, je me demande s'il n'y a pas de problème entre synapse et performance (adiutor) pour le réglage séparé des 4 coeurs cpu Intresting! Merci pour l'info. Je sais que les tweaks faits dans Synapse se retrouvent dans Adiutor, je ne sais pas pour l'inverse... Merci pour ces tests ! Je pensais pas que ça venait du kernel lightning ! C'est bon à savoir Edit : ca n'a rien à voir avec les réglages kernel du cpu, va si fouiller dans les paramètres du kernel, c'est peut-etre désactivé par défaut... Envoyé depuis Tapatalk Pour toutes les roms, c'est désactivé par défaut dans Synapse, pourtant ça fonctionne toujours. Pour ta rom, j'ai fait le test et activé les gestes dans l'appli, en fait ça crée un script init.d, mais sans succès... moi sous broken j arrive a 77% pour 1h23 de SoT c est pas trop mal, bon par contre l audi en veille consomme pas mal avec Barry_Allen, du coup c est soit je pars sur Smartmax soit Smartmax EPS. Edit finalement je pars sur Smartmax, et selon le retour de @@néonaloj on avisera Je suis à 24h de batterie, il me reste 18%, pour 4h de sot. Mauvais quoi... Je vais repasser sous smartmax-eps avec mes mêmes tweaks habituels pour comparer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph7130 Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 Bon pour moi je vais essayer le modem C 00013 pour voir si j'ai un meilleur signal pour économiser la batterie sur la broken du 26 Envoyé de mon Oneplus One en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mephisto Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 (modifié) Perso je capte mieux en C7 qu en 241 sous Broken @@néonaloj, j'avais mal compris je pensais que tu étais déja en Smartmax, tu tournes sous quoi pour 4h de SoT, le Barry ? Modifié 31 mai 2016 par Mephisto 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph7130 Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 C'est fait... je vais voir demain je vais comparer mon screen Envoyé de mon Oneplus One en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 Perso je capte mieux en C7 qu en 241 sous Broken @@néonaloj, j'avais mal compris je pensais que tu étais déja en Smartmax, tu tournes sous quoi pour 4h de SoT, le Barry ? Oui, j'avais fait mes ajustements, mais en gardant le barry_allen. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papi72 Posté(e) 31 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 31 mai 2016 Pour le modem c7 il capte mieux pour moi en zone de faible réception mais je ne suis pas sûr qu'il fasse baisser la consommation. J'utilise le firmware c7 0013 depuis sa sortie et parfois j'en change pour le 241 en particulier pour les problèmes de capteurs de proximité, même si cela est de plus en plus rare, comme les problèmes de test tz (trust zone) avec les roms récentes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 (modifié) Rajouté les Omni builds @@Minux en point 23- ;) dans le premier post. Et perso, j'avais essayé d'autres modem, suis toujours revenu au n241, dans ma campagne, c'est celui qui passe le mieux, sans compter les problèmes de compatibilité de certaines roms comme le souligne @@Papi72 Modifié 31 mai 2016 par néonaloj 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steph7130 Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 Je vais voir si il switch plus rapidement en 4G en même temps... Envoyé de mon Oneplus One en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 @@Minux je peux confirmer les observations de @@Papi72, sans kernel custom, les gestes screen off sont ok, même alors validés, deviennent grisés une fois le kernel flashé. @@Mephisto, je termine ma charge et pars sur Broken avec mes tweaks + samartmax_eps governor. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mephisto Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 @@Minux je peux confirmer les observations de @@Papi72, sans kernel custom, les gestes screen off sont ok, même alors validés, deviennent grisés une fois le kernel flashé. @@Mephisto, je termine ma charge et pars sur Broken avec mes tweaks + samartmax_eps governor. Ok nickel, bonne charge a toi, on en reparle demain ou aprés demain alors. Bon déja ce qu on peut dire c est que le Barry c est pas le kiff niveau performance batterie malgré ce qu il est censé faire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 Merci pour les retours, c'est surement du à la version spécifique du lightning pour omni si ça fonctionne sur les autres ... Enfin bon, perso entre l'autonomie qu'il procure sur Omni et la perte de deux gestes dont je ne me servais que rarement (V de temps en temps et Cercle quasiment jamais vu que j'utilise le double clic sur le bouton power), j'ai vite choisi :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 (modifié) Sauvegarde puis download et test de la omni toulousaine dans la foulée.... Modifié 31 mai 2016 par rocky77 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaja Posté(e) 31 mai 2016 Share Posté(e) 31 mai 2016 Quelqu'un a testé CandySix ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 1 juin 2016 Share Posté(e) 1 juin 2016 (modifié) Vu le nombre de réponses, je pense que non :) Sinon je viens d'installer Xposed + Gravity box, ça ma permis de récupérer les quelques petits trucs qui me manquaient sur Omni : - Center clock - Quick pulldown des QS - Flèches dans la barre de navigation lors de la frappe - Quick unlock - Double tap to sleep sur le lockscreen Bref, ça fonctionne très bien, j'ai enfin tout ce qu'il me faut, avec une bonne autonomie, je touche plus à rien (jusqu'à quand ?) :D Edit : Pour ceux qui sont intéressé : - Xposed : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=3034811(bien prendre la version SDK23 ARM) - Gravity box : http://repo.xposed.info/module/com.ceco.marshmallow.gravitybox Modifié 1 juin 2016 par Minux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mephisto Posté(e) 1 juin 2016 Share Posté(e) 1 juin 2016 CandySix nop jamais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
