RedMi Note 3 Pro (kenzo) Tutos + ROM Global Dev + Stable et xiaomi.eu
@sam et @romumu, merci pour vos réponses contradictoires :P Perso j'ai mon Kenzo sous Free et je ne trouve rien à redire dans les grandes villes (Lyon, Paris).
Je me demandais juste si en prenant un Kate pour ma chérie j'éviterais de devoir bidouiller pendant des heures comme pour mon Kenzo. Ma question serait de savoir si la ROM d'origine du Kate suffirait (bonne traduction française, etc.), ou s'il faut bidouiller de toute façon. Et s'il faut bidouiller, autant rester sur le Kenzo car au moins je le connais un minimum...
La ROM du kate est prête à l'emploi (bonne traduction) et n'a pas besoin d'être bidouillée. Mise à jour OTA.
En revanche, toujours impossible de déverrouiller le Bootloader de manière officielle et pas encore d'accessoires compatibles pour cette version (elle fait 2mm de plus en longueur que le kenzo).
Wow, merci pour ces deux éléments précieux kuan ! Ca c'est du concret ! :D
Donc le kate serait une excellente solution pour ma chérie. Il est juste urgent d'attendre, car :
- Les accessoires compatibles ne tarderont pas sur AliExpress & co.,
- Le BL unlock officiel arrivera aussi, ce n'est qu'une question de jours/semaines je suppose. Le kate vient à peine de sortir après tout.
Ceci dit je suppose que je n'aurai même pas besoin de déverrouiller le BL pour rooter l'appareil, non ? ;)
Modifié par Jose Hidalgo
Bonjour a vous, je viens de l acquérir le rn3p qualcom. Pff il envoi.
J avais un rn2 prime avant ou j etais satisfait. Je n ai pas déverrouiller le boot sur le rn3pro.
Mais il me manque cruellement titanium et adaway.. Que puis-je faire pour remédier a mon soucis ?
Sans déverrouiller le boot.sur mon rn2 la xiaomi. Eu était parfaite,est-ce que je peux l installer directement sans passer par la case pc. Une sans bug de préférence et je kiffe le déverrouillage avec le doigt. . .. Merci a vous
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Bonne nouvelle les gars, la nouvelle version du Kernel Radon (V2.8) vient de sortir et elle est compatible MIUI 8 Marshmallow ?
http://forum.xda-developers.com/redmi-note-3/development/kernel-t3414884
Je viens de la tester (Rom xiaomi.eu 6.9.22, Fingerprint sensor fpc) et je n'ai rencontré aucun problème, tout marche sans soucis et en plus maintenant on a le choix d'activer le double tap to wake (dt2w) et le swipe to wake !
  • Like 2
Bonjour !
Je suis actuellement en xiaomi.eu stable 8.0.1, anciennement en 7.3 et je n'arrive pas a écrire sur la carte SD (j'ai ce probleme avec les 2 versions)
Il y a quelques mois, je pouvais écrire sur la carte SD sans probleme, je ne sais pas ce qui a changé..
J'ai mis SDFix, qui me dit qu'il n'y a pas de probleme et donc rien à faire.
J'ai lu que décongeler "Documents" dans Titanium backup pouvait aider, je viens de le faire mais ca ne résoud pas le probleme.
Donc je me tourne vers vous : connaissez vous une autre solution ?
De plus, est-ce que décongeler "documents" a d'autres conséquences ? (je ne suis pas en version donateur sur TB, donc je ne peux pas le recongeler..)
Voila, merci de votre aide !
Salut
Xiaomi.eu 6.9.22 installé depuis hier soir avec Su 2.76.
Le seul bug découvert pour l'instant est la consultation de l'utilisation de la batterie : en passant par paramètres>batterie et performances>utilisation de la batterie j'ai un écran avec "l'application Paramètres s'est arrêté" et envoi du rapport à Mi.
Pour le consulter je dois passer par Paramètres>Batterie et performances>Énergie>Usage batterie.
Si vous avez des soucis pour monter les partitions avec le TWRP Alka, je vous recommande de le changer par le TWRP ZCX 0917
Il a le dm-verity, pas de souci pour monter les partitions et permet des mises à jour OTA. Je l'ai installé sur mon kenzo et mon kate.
Téléchargement direct du TWRP ZCX 0917  https://www.androidfilehost.com/?fid=24727332921017084
- Installation soit via le "Flash.bat" qui est dans l'archive, soit en installant l'image recovery.img à travers le TWRP
Le fil sur xda http://forum.xda-developers.com/redmi-note-3/how-to/zcx-twrp-install-twrp-flash-supersu-t3462448
- Appuyez simultanément sur Power et Volume + puis relâchez le bouton Power dès l'apparition du logo Mi
- Vous rentrez dans le nouveau TWRP ZCX qui est en chinois.
- Cliquez sur le troisième onglet  de la colonne de droite (correspond aux "Settings" sur la capture d'écran) puis sur la petite planète (en haut à droite)
- Sélectionnez English
Screenshot20160925175915
  • Like 3
@Jweb il y a des soucis avec les TWRP (officiel ou Alka) depuis le passage à Android 6.0.1.
Les partitions ne se "montent" plus. Rien à voir avec la carte SD.
On parle des partitions Data/System, etc. Elles s'affichent à 0MB avec les anciens TWRP.
Ce souci n'est pas répercuté sur tous les utilisateurs, mais nombreux sont ceux qui l'ont.
D'où mon conseil de changer de TWRP Recovery ;)
Modifié par kuan
Je ne sais pas si ça vient de ce TWRP mais c'est la première fois que j'arrive à passer sur la MIUI dev, auparavant l'installation bloquait constamment m'obligeant à rester sur les xiaomi.eu dev
C'est surtout la possibilité de pouvoir faire les MAJ OTA qui m'intéresse.
Juste pour info, lors de l'installation du TWRP, il était directement en anglais pour ma part.
Cool . Je pense que c'est le TWRP a avoir sur son kenzo/kate en ce moment (depuis le passage à Android 6.0.1)
Tant mieux s'il démarre en anglais directement. J'ai quand même mis la manip au cas où il démarrerait en chinois.
salut,
au top @kuan !!
questions : on installe le nouveau twrp par la methode fastboost (.bat) ou flashify (.img) ? laquelle conseille tu ?
et le radon kernel 2.8 Mm c'est valable j'avais des bug avec les anciennes versions !
Merci les z'amis !
Modifié par quent13476
Bonsoir,
Depuis le passage à Android 6, je ne reçois plus d'appel de mon répondeur pour m'avertir qu'on m'a laissé un message vocal. Je suis chez sosh.
Quelqu'un a rencontré ce problème ? Je ne vois pas de quoi ça vient.
Merci d'avance pour votre aide.
