kuan Posté(e) 1 octobre 2016 Auteur Share Posté(e) 1 octobre 2016 @Ney4000Z lis bien le tuto. - Ton RN3P a une ROM revendeur 7.3.6.0.0 - Pour déverrouiller le Bootloader, il faut être sur une ROM officielle Développeur. - Pour installer une ROM officielle Développeur sur une ROM revendeur, il faut passer par la case Fastboot. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PetitPoney Posté(e) 1 octobre 2016 Share Posté(e) 1 octobre 2016 Xiaomi.eu Dev 6.9.29 installé avec le Kernel Radon 2.8. Tout fonctionne parfaitement.Mon seul "bug" depuis MM c'est lors du démarrage du smartphone je ne peux pas dévérouiller le smartphone avec le lecteur d'empreinte digitale, je dois d'abord le dévérouiller avec le code une première fois pour ensuite pouvoir dévérouiller avec mon empreinte digitale.Entre autre un bug depuis que j'ai le smartphone, impossible de désactivé le capteur de proximité sur l'écran de vérouillage, d'où mon petit cligotement rouge entre le capteur photo et le haut parleur quand je suis sur ce fameux écran.Prochaine Dev dans deux semaines, il va falloir attendre un peu .Sent from my Redmi Note 3 Pro *.* Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 1 octobre 2016 Auteur Share Posté(e) 1 octobre 2016 TWRP ZCX rajouté dans le premier post. Ce TWRP est recommandé pour les ROM Marshmallow (Android 6.0.1). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Haik Posté(e) 1 octobre 2016 Share Posté(e) 1 octobre 2016 Salut à tous J'ai déverrouillé mon BL et j’aimerais donc installer une autre rom dédié à l'économie d'énergie comme je joue pas mal à hearthstone et ce genre de jeu qui consomment pas mal En global stable 7.x.x.x quelque chose du tuto "quand on aime pas bidouiller" j'avais une meilleure autonomie que depuis le passage en 8.0.1.0 et 8.0.2.0 Pour le moment j'ai cette dernière mais j'ai vu un peu partout que les chinoises était super pour l'autonomie, je ne sais pas laquelle prendre en revanche car je voudrais quand même le français Merci pour les infos car c'est dur de définir la rom qui serait bien pour mon usage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 1 octobre 2016 Share Posté(e) 1 octobre 2016 Bonjour, Mise à jour de la dernière xiaomi.eu dev avec le twrp ZCX donné par@kuan, tout c'est bien passé. Bonne journée. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ney4000Z Posté(e) 1 octobre 2016 Share Posté(e) 1 octobre 2016 Donc si j'ai bien compris - je dois DL la rom dev EN /CN -Brancher le téléphone au pc -Glisser le dossier complet sans rien toucher de la Rom dans un dossier nommé downloaded rom (je ne l'ai pas il faut donc que j'en crée 1) -Allumer le téléphone et aller dans mises a jours et c'est bon ? Le problème est que je n'arrive pas a glisser cela dans aucun dossier de mon téléphone, c'est bizzare. Où puis je télécharge les drivers que ru dit que l'on a besoin ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 1 octobre 2016 Auteur Share Posté(e) 1 octobre 2016 (modifié) Pas du tout, relis mon message précédent. Ton RN3P a une ROM revendeur 7.3.6.0.0 - Pour déverrouiller le Bootloader, il faut être sur une ROM officielle Développeur. - Pour installer une ROM officielle Développeur sur une ROM revendeur, il faut passer par la case Fastboot. Regarde le chapitre ROM Fastboot et installe la Global Dev 6.9.29 Fastboot. Installation de la ROM Global Dev [6.9.22] ou Global Stable [8.0.2.0] Fastboot pour le RN3 Pro (français et gaaps inclus). Modifié 1 octobre 2016 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ney4000Z Posté(e) 1 octobre 2016 Share Posté(e) 1 octobre 2016 Enfin ! Merci bien kuan. J'ai réussi je crois, j'ai miui 8. Cette rom la est bien la global stable avec les maj ota ? Tout les mois j'aurais une maj sans devoir retourner sur le pc alors ? Demain je vous ferais un compte rendu de l'autonomie que j'ai maintenant sous miui 8.La global dev est mieux ou vaut mieut rester sur la global stable ? Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quent13476 Posté(e) 2 octobre 2016 Share Posté(e) 2 octobre 2016 Salut j'ai installé le twrp avec flashify nickel, même bug sur la xiaomi.eu dev 6.9.22 que toi@petitponey au démarrage (pas sur que ce soit un bug) mais ce matin au déverrouillage le code dessin pas reconnu ! Verrouillage 30 sec puis ça fonctionne ! Quel flippe ! Idem pour la petite lumière rouge à l'écran de verrouillage ! Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app @Ney4000Z lis bien le tuto. - Ton RN3P a une ROM revendeur 7.3.6.0.0 - Pour déverrouiller le Bootloader, il faut être sur une ROM officielle Développeur. - Pour installer une ROM officielle Développeur sur une ROM revendeur, il faut passer par la case Fastboot.Salut j'ai installé le dernier twrp avec flashify nickel, même bug sur la xiaomi.eu dev 6.9.22 que toi@petitponey au démarrage (pas sur que ce soit un bug) mais ce matin au déverrouillage le code dessin pas reconnu ! Verrouillage 30 sec puis ça fonctionne ! Quel flippe ! Idem pour la petite lumière rouge à l'écran de verrouillage ! Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile appSent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaltan Posté(e) 2 octobre 2016 Share Posté(e) 2 octobre 2016 Quelqu'un saurait comment passer outre le bug de la carte sd présent sous les dernières versions de xiaomi.eu? Même rooté il est impossible via des applis comme ES explorateur de déplacer des fichiers de la mémoire interne sur la carte sd. De plus la carte sd apparaît avec un nom différent d'autrefois du style E44fd32h. Ya til un moyen de faire fonctionner tout ça correctement? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quent13476 Posté(e) 2 octobre 2016 Share Posté(e) 2 octobre 2016 Salut, j'ai apparemment mon câble chargeur xiaomi vient de cramé au niveau de la prise micro usb, lorsque je branche il bip la led s'allume mais pas de logo batterie en charge ! Question est ce que ce câble est obligatoire particulièrement pour brancher au pc, ou tout autre suffit ? Merci ! Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xXx_-Slam-_xXx Posté(e) 2 octobre 2016 Share Posté(e) 2 octobre 2016 Passage de la global dev à la xiaomi.eu : un chantier. J'ai du déverrouiller à nouveau le BL, ensuite le twrp a galéré à s'installer, il etait en mode crypté, finalement je m'en sors avec un sideload mais je m'aperçois que la partie data a été formaté! Quelle m****! Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antho03150 Posté(e) 2 octobre 2016 Share Posté(e) 2 octobre 2016 Le 30/9/2016 à 03:29, Jefferson93 a dit : Pas de mise à jour OTA sur les xiaomi.eu POurtant dans en début de tuto sur les ROM DEV XIAOMI.EU, il est dit mise à jour tous les vendredi alors que les globales sont une fois par mois....Il ne faut quand même pas téléchrager tous les vendredi le fichier et le flasher en TWRP??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antho03150 Posté(e) 2 octobre 2016 Share Posté(e) 2 octobre 2016 Bonjour à tous, pour présentation, je suis âgé de 42 ans, amateur de nouvelles technologies sans être pour autant geek. Dans les années 2008 et 2010, j'avais jeté mon dévolu et la curiosité sur deux téléphones chinois, à savoir un DAPENG puis un ZOPO. Malheureusement beaucoup de déconvenuew avec ces smartphones. J'ai donc acheté un SAMSUNG GRAND PRIME puis un SAMSUNG NOTE 2. Ces deux téléphones ont eu des problèmes hardware après 18 mois d'utilisation. Je suis donc passer à un pauvre WIKO de ….. J'ai donc à nouveau franchi le pas du smartphone chinois et je viens de commandé un REDMI NOTE 3 PRO Le vendeur m'assure qu'il sera livré en officielle global stabe rom MIUI7. J'envisage dejà de la passer en MIUI 8 et j'ai tenté de décortiquer le tuto en début de fil. J'ai donc les questions suivantes Si la ROM est bien un globale officielle MIUI 7, je vais pouvoir mettre à jour avec une GLOBAL DEV via updater..........Mais après, suis-je obligé de continuer le tuto pour déverrouiller le bootloader et enfin installer TWRP ??? Aurais-je les OTA par la suite ? Quelle est la différence entre les ROM GLOBAL DEV énumérées sur le tuto (V6.9.22 par exemple) et les ROM Dev multilangue de xiaomi.eu (xiaomi.eu_multi_HMNote3Pro_6.9.22_v8-6.0.zip par exemple) ??? Si je veux mettre une ROM dev multilangue de XIAOMI.EU après avoir mis une GLOBAL DEV, dois-je passer par installation TWRP après déverouillage bootloader ?? Merci par avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antho03150 Posté(e) 2 octobre 2016 Share Posté(e) 2 octobre 2016 il y a 8 minutes, xXx_-Slam-_xXx a dit : Passage de la global dev à la xiaomi.eu : un chantier. J'ai du déverrouiller à nouveau le BL, ensuite le twrp a galéré à s'installer, il etait en mode crypté, finalement je m'en sors avec un sideload mais je m'aperçois que la partie data a été formaté! Quelle m****! Et là j'ai plus de 4g, narmol Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app Pouahhh, je m'abstiendrai alors quand je vais recevoir le mien....C'est ce que je voulais faire mais je crois que je ne bidouille pas assez Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO9393 Posté(e) 3 octobre 2016 Share Posté(e) 3 octobre 2016 Bonjour à tous, J'ai ressorti mon RN3 de la table de nuit, ou il me servait de tablette, pour le moderniser avec 6.0. J'ai flashé le nouveau TWRP ZCL sans souci, en suivant le tuto (je remercie au passage, le bienfaiteur Kuan, pour sa générosité et sa passion à nous supporter à tous les instants par tous les temps) Lol. Partant de la STABLE eu et après un light wipe ( cache et ART) j'ai lancé l'installation de la dernière MULTI eu 6.9.29. Flash OK. reboot et affichage d'un magnifique logo # ANDROID# en lumière glissante très agréable, mais pas de reboot system même après 45 mn de patience. Sans éteindre le téléphone j'ai rebooté en TWRP et j'ai relancé l'installation de la ROM après un FULL WIPE (bye bye mes DATA!) et là le process s'est bien achevé comme il se doit normalement. Bon, je suis sous MM 6.0 et je vais réinstaller mes applications, cela permet de faire le ménage. Mon interrogation: -Ce "problème" est-il du au passage d'une STABLE à une MULTI ou au passage sur 6.0? @Ritalien Tu avais quelle version de ROM avant le grand saut? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO9393 Posté(e) 3 octobre 2016 Share Posté(e) 3 octobre 2016 Il y a 13 heures, kaltan a dit : Quelqu'un saurait comment passer outre le bug de la carte sd présent sous les dernières versions de xiaomi.eu? Même rooté il est impossible via des applis comme ES explorateur de déplacer des fichiers de la mémoire interne sur la carte sd. De plus la carte sd apparaît avec un nom différent d'autrefois du style E44fd32h. Ya til un moyen de faire fonctionner tout ça correctement? Bonjour, je viens de reprendre ton post, après vérifications je suis dans un cas similaire au tien. Impossible de lire la SD ext (formatée en FAT32 et lisible avant la MAJ sur 6.0) NEUTRON (pour mes MP3) ne la trouve pas et me le dit vertement! Alors que X-plore ne la soupçonne même pas. Je me demande si il ne faut pas revenir en Xfat moderne. Je vais checker le net ce soir pour plus de détails. on reste en contact. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rudyjo Posté(e) 3 octobre 2016 Share Posté(e) 3 octobre 2016 Salut, Concernant le soucis pour copier ou déplacer quelque chose vers la carte sd, la seule solution que j'ai trouvé pour le moment est de décongeler documents avec titanium Backup... Et après je le recongèle. C'est chiant mais ça marche. Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 3 octobre 2016 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2016 Il y a 12 heures, Antho03150 a dit : J'envisage dejà de la passer en MIUI 8 et j'ai tenté de décortiquer le tuto en début de fil. J'ai donc les questions suivantes Si la ROM est bien un globale officielle MIUI 7, je vais pouvoir mettre à jour avec une GLOBAL DEV via updater..........Mais après, suis-je obligé de continuer le tuto pour déverrouiller le bootloader et enfin installer TWRP ??? Aurais-je les OTA par la suite ? Salut, si ton RN3P arrive avec une ROM Global Stable officielle, tu peux soit rester sur cette ROM et faire la mise à jour OTA qui t’installera la dernière ROM Stable (MIUI 8), soit si tu préfères passer sur la ROM Global Dev, faire une mise à jour via l'updater. La mise à jour de la ROM Global Dev est également OTA. Si tu ne comptes pas installer de ROM customs (xiaomi.eu / CM13, etc), tu n'as besoin de déverrouiller le Bootloader ni d'installer le TWRP. En revanche, tu seras obligé de déverrouiller le Bootloader et installer le TWRP si tu comptes rooter ton appareil. @LOLO9393 comme le dit @rudyjo, il faut réactiver (temporairement) l'application système "Documents". Je n'ai eu besoin de le faire qu'une fois, à la première ouverture. Ensuite, l'application garde en mémoire la structure (mémoire interne + carte SD externe). Le problème est apparu au passage de Android 6.0 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poulpidou Posté(e) 3 octobre 2016 Share Posté(e) 3 octobre 2016 (modifié) Cela ne va pas beaucoup vous aider, mais je n'ai jamais eu ce soucis de copie depuis/vers la carte SD sous Miui 7 et 8 rooté et mon app de musique N7 player la trouve et l'indexe sans problème avec l'app Documents congelée. J'utilise l'app FX pour la navigation et les opérations sur les fichiers, mais cela fonctionnait également avec ES explorer. La carte a été formatée avec la fonction prévue à cet effet dans paramètres/stockage. Les seuls soucis que j'ai eu, au début, c'est quand je lui ai collé l'ancienne carte SD de 64Go de mon précédent tel, elle fonctionnait très mal dans le Note 3 pro, dès que je dépassais 1/3 de sa capacité en chargeant de la musique, par exemple, la carte n'arrêtait pas de monter/démonter. Cette carte marche actuellement parfaitement dans le samsung Galaxy Note 3 de ma copine et ne pose aucun soucis dans un adaptateur USB sur Mac/PC. J'ai dû racheter une carte neuve, depuis plus de soucis. Pour l'histoire de l'app Documents, avez-vous bien activé "optimisation Miui"? Je ne sais plus où cela se trouve dans les paramètres, mais c'est cette petite option qui gère la congélation de l'app et peut-être d'autres paramètres, mais quoiqu'il en soit mon tel marche beaucoup mieux depuis que je l'ai réactivée il y a maintenant un petit moment. Modifié 3 octobre 2016 par poulpidou 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 3 octobre 2016 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2016 (modifié) J'ai peut-être trouvé une combinaison intéressante pour améliorer sensiblement (?) la qualité photo prise avec le RN3P / RN3P SE. Notamment en mode de luminosité basse (moins de grains). N'étant pas photographe...je laisse d'autres utilisateurs tester ma combinaison et rapporter s'il voit (ou non) une/des différences avec le mode/sans mode (photo prise avec Snap et photo prise avec l'appareil photo Miui). Combinaison : API caméra.2 + Snap. Conditions : TWRP + root installés. Téléchargez ces deux fichiers : celui-ci et celui-là et copiez les sur votre RN3P. Allez dans le TWRP, cliquez sur install et pointez sur l'archive "Camera_2API_addon.zip" (pas besoin de faire les Wipe). Redémarrez votre RN3P et installez l'apk Snap Ouvrez Snap, allez dans les options / Autre / et cochez "Use Camera2 API". Pour améliorer la qualité en basse luminosité : Options / Sélection / activez "Low light Mode" et "Auto Low light Frames". Réglez sur 3 ou 5 (Low light Frames). Pour prendre la photo directement après le focus, activez "Touch to Capture". Vous pouvez enlever le son de l'obturateur et une myriade d'autres choses. Le soft (Snap) est assez complet. Pour comprendre API caméra2, dirigez vous vers cet article qui est suffisamment clair. Modifié 24 juin 2017 par kuan 5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poulpidou Posté(e) 3 octobre 2016 Share Posté(e) 3 octobre 2016 (modifié) Wow, ta trouvaille est assez impressionnante @kuan! Dans la pénombre, une photo impossible à prendre avec l'app Miui de base est très correcte avec Snap+l'Api!!! Bon, par contre je n'arrive pas à le faire sauver sur la SD, Ahah Edit, même en plein jour, les photos sont bien plus détaillées, les zooms sont assez bluffants également, par contre on sent que le post traitement est plus lourd, presque 2 secondes, non? Mais j'adopte ton app et l'API sans réserve, c'est beaucoup mieux! Modifié 3 octobre 2016 par poulpidou 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spzjulien Posté(e) 3 octobre 2016 Share Posté(e) 3 octobre 2016 BonjourOu peu on avoir des info pour le modèle Redmi pro 3i pro prime Le même que celui ci ici mais en version intl avec toutes les bands ... MerciEnvoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 3 octobre 2016 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2016 @poulpidou merci pour ton retour ! @spzjulien tu as toutes les infos sur ce fil (entre autres). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jose Hidalgo Posté(e) 3 octobre 2016 Share Posté(e) 3 octobre 2016 @kuan, est-ce que Snap Camera gère le Slow Motion sur nos RN3P ? (720p ralenti 2x et 4x, + son ralenti compris). Pourrais-tu tester STP ? Merci. Open Camera ne le gère pas encore selon son développeur. Si je trouve une app qui gère ça, je prends ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
