[Liste] ROMs et MODs du OP5
Et sinon, Viper ou Colt ?
Envie de changement en ce moment, du coup je sais pas trop quoi choisir ...
Ce que je veux principalement retrouver sur la rom :
- appareil photo Oos
- sRgb mode
- perso de la led de notification
- double tap to sleep on lockscreen
- désactivation des quick settings et du power menu sur le lockscreen
- center clock
- thème sombre (donc substratum ou équivalent pour le thème)
- mode nuit auto
- gestes écran éteint (torche et appareil photo)
Le reste est du détail, si y'a tout ça, que la rom est rock stable et que l'autonomie tient la route, c'est tout bon
Envoyé depuis mon Matra 2082
Ah mince 😋
Du coup, faut que je revienne en stock pour préparer l'arrivée d'Oos Oréo  ? 🤔
Après quelques heures sur la Viper (Rom + Nano Opengapps + Magisk v14.3 beta + Flash kernel v1.91.1) :
Bilan :
- appareil photo Oos -> Ok, avec mode portrait fonctionnel
- sRgb mode -> Ok, activé via kernel adiutor, car pas de réglages interne à la rom (ou alors pas trouvé)
- perso de la led de notification -> Ok
- double tap to sleep on lockscreen -> Ok
- désactivation des quick settings et du power menu sur le lockscreen -> Ok
- center clock -> Ok
- thème sombre (donc substratum ou équivalent pour le thème) -> Ok, Thème intégré
- mode nuit auto -> Ok, mais pas de réglage de l'heure d'activation / désactivation
- gestes écran éteint (torche et appareil photo) -> Ok, mais bizarrement le V ne fonctionne pas, alors que le O ou le glisser vers le haut oui
C'est rock stable, pas encore assez de retour sur la batterie, mais ça m'a l'air très bien pour l'instant.
Seul souci rencontré pour l'instant, je n'arrive pas a régler le volume du son en conversation,et c'est assez fort par défaut ... vais tenter d'installer le google DIaler que j'avais usr la PureFusion, ça résoudra peut-être le problème ...
Oui j'irais peut-être faire un retour dans la semaine. Dispo ici :
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=74338045
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
J'aime bien la xxx mais à chaque fois j'ai un drain des Google service donc ça me gave un peu.
Merci pour ton retour@minux concernant la viper. Je me souvenais plus qu'on pouvait passer le srgb via kernel adiutor. Sinon c'est vrai qu'elle est sympa cette rom. Par contre je suis surpris que la led fonctionne de ton côté moi ça fonctionnait pas. Mais ok après flash d'un kernel Custom
Ça a fonctionné de suite car dès l'installation j'ai flashé la kernel Fash comme conseillé sur Xda justement pour le problème de Led ;)
Ah oki tu as direct flasher flash kernel. Nickel alors. Une bonne chose de faite. Dommage que le kernel stock soit pas 100% fonctionnel surtout que c'est la dernière release nougat.
Il y a 5 heures, Mephisto a dit :
Hello, ça m'est déjà arrivé.
Desinstalle 'Disable SystemUpdateService' et réinstalle le par le PlayStore.
Au passage, update d'Xposed en 88.2 avec correction du problème de reboot lors du chargement sous OOS
Bon ben la Viper aura pas fait long feu :D
Je la vire principalement pour des problèmes de volume sonore, impossible de régler le volume en conversation, ni le volume de l'alarme (j'ai failli réveiller toute la maison ce matin :/ )
J'ai réinstallé Oos 4.5.13 + Magisk 14.3 + mon débloater, longtemps que j'ai pas retesté Oos 100% stock, c'est surtout que j'ai envie de tester  Xposed par dessus ;)
Yep j'ai vu qu'il y avait cet astuce. Jai installé la 4.1 hier soir pour tester. Sauf erreur dans laroma y a même plus le choix du disable system update. Et pour l'instant pas besoin de l'installer via le play store. Aucun drain pour le moment
Après quelques heures sur la Stock 4.5.13 (Rom + debloater perso + Magisk v14.3 beta + Xposed 88.2 N + Gravity Box N) :
Bilan :
- appareil photo Oos -> Ok, stock
- sRgb mode -> Ok, idem
- perso de la led de notification -> Ok avec Light Manager, pas parfait, mais ça marche
- double tap to sleep on lockscreen -> Ok, stock
- désactivation des quick settings et du power menu sur le lockscreen -> Ok pour les quick settings qu'on peut locker sur le lockscreen via Gravity Box, Ko pour le power menu ou j'ai pas trouvé comment faire ...
- center clock -> Ok avec gravity box
- thème sombre (donc substratum ou équivalent pour le thème) -> Ok, stock
- mode nuit auto -> Ok, stock
- gestes écran éteint (torche et appareil photo) -> Ok, stock
Donc c'est nickel avec Xposed + gravity box, manque juste le moyen de désactiver le power menu sur le lockscreen.
  • Like 2
Bon, dernier point résolu avec l'installation de Prey, qui permet de désactiver le bouton power sur le lockscreen
Et je rajoute que l'autonomie est nickel, pas besoin de kernel custom sur cette 4.5.13 :)
Salut tout le monde,
Je passe rapidement pour vous dire qu'une mise à jour est dispo : 4.5.14.
Voici le lien (en français) pour le changelog => ici
J'essaierai de repasser demain pour tous les retours que je dois vous faire... Et oui je suis d'accord la version stock tourne vraiment bien !
Julz
  • Like 2
Julz
Oh yes. Merci pour l'info. Ça fait toujours plaisir une petite mise à jour
Merci pour l'info, full zip récupéré et mise à jour effectuée avec succès :)
Par contre, ils auraient pu inclure le patch de sécurité d'octobre, il est toujours en septembre ...
Modifié par Minux
Par contre ça fait bizarre au premier redémarrage, tous les paramétrages Xposed/Gravity box sautent, car le framework saute lors de la maj.
Mais une simple réinstallation de Xposed permet de tout retrouver au redémarrage suivant :)
Je pense que je vais passer sur stock parce que Nevax1 de Free dom n'est pas actif. Est-ce qu'il y a moyen d'installer un debloater avant ?
Ou autre question, possibilité de flasher par dessus Free dom OS pour ne rien perdre (même système, basée sous OOS).
Sent from my ONEPLUS A5000 using Forum mobile app
