[TUTO] CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.2 !
Icraph > Tu reflash le kernel et le Firmware au cas, tu appliques CM, Wipe Data/Cache et ainsi de suite. ;)
L'italien > Tu devrais écrire en gros en rouge que si on applique pas le boot logo et qu'avant on été sous Samdroid, on gardera le boot de Samdroid. ;)
Merci lol je vais attendre demain parce que l'a j'ai plus de battery je vous dirai pour le son
le bootlogo Samdroid viens du kernel LK2.08 il me semble
  • Réponses 5,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
IT4ALii3EN CyanogenMod 6.1.0 RC1 Spica alpha7.3 !
Le pack entier est finit d'etre uploader . Il est desormais present sur le tuto ainsi que la CM7.3 avec quelques modifs posté queslques post au-dessus .
Link : IT4ALii3EN CyanogenMod 6.1.0 RC1 Spica alpha7.3
Merci ! Bon travail ! Je vais manquer de temps pour l'installer mais j'ai hate !!! :lol: Si c'est aussi bien que tu le dit ça vas être le paradis ! :emo_im_angel:
Bon j'ai téléchargé le kernel et la CM, par contre, j'ai déjà l'alpha 7 ou 7.1 je sais plus, faut que je fasse des wipe ? Je pense que oui mais j'aimerais éviter le data cache, possible or not ?
Modifié par Gex
Petite question voilà je voulais repartir sur une install saine de CM 7.3 avec le nouveau kernel que nous a déniché Italien. Mais je voulais savoir, j'ai cru lire quelque part qu'il fallait repasser en RFS avant un flash complet + root + CM, quelqu'un peut me confirmer ?
Hop je vais me lancer dans le portage samdroid vers cm 7.3 par contre j'ai quelques remarques sur le tuto :)
- Il n'y a pas de listing sur le contenu complet du pack (quelles options exactement, ...)
- Les patchs d'optimisation sont à la fin du topic après les historiques sur CM 7.1, ... ce qui fait qu'on sait plus trop si ça correspond à la 7.3 ou pas.
Il faudrait regrouper les options d'optimisation dans un pack avec le listing, ce qu'elles font exactement car je m'y perd entre tweak, tweak v2, le patch batterie qui vient d'arriver et qu'on trouve ailleurs, ... Rien que ces petites choses me rebutent un peu à faire le pas.
Enfin voilà, c'est peut être des petites choses mais je trouve que ça a son importance. Sinon faire une rom installable en recovery avec la plupar des patchs d'optimisation en une fois, c'est faisable? ça faciliterai la vie à plus d'un je pense :)
Modifier les applications Système !
:excl: Ne vous fiez pas à sa longueur, j'ai énormément détaillé ! :excl:
Sachez aussi que ce TUTO ne nécessite aucun Reflash et n'engendre aucune perte de donnée !
7.X étant votre version actuelle ( 7.3 par exemple )
EDIT : Fonctionne en 8.X
2 Solutions :
La 1ère, plus adapter à un grand nombre d'application, vous permet d'avoir un CM à appliqué par recovery, donc une fois que c'est fait, c'est fait !
La 2ème, c'est plutôt pour rajouter une applications ou deux vite fait, mais à refaire à chaque flashage !
1ère Solution :
Partir du mod Alpha que l'ont souhaite : CM-6.1.0-Spica-a7.X_update.zip.
Créer le dossier "CM6Alpha7.X + Appli Perso"
Dé-zipper le Mod CM-6.1.0-Spica-a7.X_update.zip dans le dossier CM6Alpha7.X + Appli Perso.
Vous devez avoir uniquement META-INF, systeme, xbin et le fichier install_busybox.sh dans ce dossier, sinon supprimer le reste.
Ouvrir CM6Alpha7.X > systeme > app
Ce dossier app contient la liste des applications qui sont installées par défaut quand vous appliquez ce mod par recovery.
Il suffis de supprimer ou d'ajouter n'importe quelle application présente dans ce dossier selon vos envies ! Attention quand même à ne pas toucher aux applications que vous ne connaissez pas !
Une fois cela terminé :
Ouvrir le dossier CM6Alpha7.X + Appli Perso avec Winrar.
Selectionner META-INF, systeme, xbin et install_busybox.sh
Cliquer sur l'onglet Ajouter
Nommer l'archive CM-6.1.0-Spica-a7.X_update.zip
Cliquer sur Ok
Appliquer ce .zip par recovery !
Wipe Davlik Cache
Rebooter
Faire un retour à Plumarh :P
2ème Solution :
Copier les applications à installer sur la uSD, dans un dossier au choix. J'utiliserais le dossier APK.
Installer ES File Explorer, trouvable sur le Market.
Ouvrir ES File Explorer.
Appuyer sur la touche physique Option. Puis Réglage > Options Root.
Cocher Explorateur Root.
Sélectionner Oui > Cuenogen Mod > Ok .
Cocher Monter le Système de Fichiers.
Quitter les réglages pour revenir à l'explorateur.
Ouvrir le dossier contenant les applications à installer ( APK ).
Appuyer long sur une application à installer > Copier .
Revenir à la racine de la uSD. ( La petite Maison bleu à haut à gauche ).
Appuyer sur la la carte SD ( bleu aussi ) en haut à gauche.
Ouvrir les dossiers system > app .
Déployer le volet en faisant glisser vers le haut la flèche/triangle blanche qui est bas de l'écran, au milieu.
Cliquer sur l'application précédemment copié. L'application se colle dans le dossier app.
Quitter ES File Explorer.
Rebooter en mode Recovery.
Wipe Davlik Cache
Rebooter
Modifié par Plumarh
beh je suis en train d'appliquer, j'ai essayé CM 7.3, marche pas, 7.2 marche pas. de changer de theme, marche pas, je vais essayer le kernel la.
Et bien non, ça ne marche pas. je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de flasher a nouveau, j'en ai mare.
Modifié par ptitflo21
@ IT4ALii3EN : Voila mon cadeau de remerciement pour le Pack + TUTO 7.3 ! ;)
Plus qu'a copier coller l'adresse du post sur ton TUTO ! :P
EDIT : Tu me conseille de tout reflash ou je peux appliquer la 7.3 sur la 7.2 ?
Modifié par Plumarh
xD
Nan, tu a mal compris ( ou je me suis mal exprimé ) :P
Ce que je veux dire c'est qu'il faut procéder comme pour changer le Vending.apk mais à la place, on change le clavier. ;)
D’ailleurs, si ça t’intéresse, je veux bien adapté mon TUTO pour Market Français en TUTO qui éxplique comment modifier les applis système.
Pour je ne sais quelle raison l'HTC_Ime Froyo Lowres ne marche pas sur mon téléphone, en revanche la version pour android 1.5 est parfaitement compatible!
Sa marche super avec ce kernel et beaucoup mieux avec launcher pro, c est beaucoup plus fluide. Installé depuis sa sorti.
par contre j ai pas pu installer le build sa me redémarre le recovery a chaque fois... si je l intégré dans l update sa fonctionnerai?
Modifié par astra64
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
