[ROM] Virtuous v1.0.2 Finale (11/04/2011)
  • Réponses 584
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bin surement, j'avoue que je fais encore des tests pour setcpu (même si ma config actuelle est plutôt correcte, j'ai rarement le soucis de wakeup, avec d'autres réglages, je n'en avais aucun d'ailleurs)
Essaye sinon de voir avec cpu tuner il est bien et d'après certaines personnes ca marche mieux, disons l'écran se rallume bien avec (à ce que j'ai pu lire à droite et aussi à gauche).
ahah mdr, en fait j'en ai une mais embrouille donc en ce moment c'est pas ca .... donc je m'occupe ... bref, c'est pas le sujet.
J'aurais besoin d'une personne pour une manipulation, quelqu'un qui n'aurait pas installé l'application power control setting !
J'ai une manipulation à tester !
Pas de probleme, par contre je n'ai pas encore installé power control via rom manager. C'est imperatif pour tester ta manip ? Si oui et que tu n'es pas trop pressé, je le fais d'ici une petite 1/2h....suis au taf et je dois justifier mon salaire !!!
Bin la je dois partir taffer.
Et c'est préférable d'avoir installé Power Control Mod.
En cas ce soir je finis a 20h si tu es dispo, sinon tant pis, normalement ca marche.
Ce soir vous aurez le tuto pour choisir vos propres toggle et pas juste avoir ceux par défaut. (ce sera la section 4.3 qui n'est pas faite)
bonjour tout le monde j'ai essayé de remplacer le widget.txt dans system/customize le fichier est bien remplacer mais rien de visible dans la barre des taches, comment on fais pour que les modifications soit effective.
Oui car c'est plus compliqué que de remplacer simplement le fichier.
Il faut le supprimer de ton téléphone, et le flasher en le mettant dans un zip signé en faisant un wipe dalvik.
Je vous fait un tuto pour ce soir c'est simple avec la nouvelle méthode ;)
Normalement le reboot ne suffit pas j'ai essayé plein de fois pour que ca marche j'ai du mettre le fichier dans un fichier flash (avec script donc), et faire un wipe dalvik et aussi le supprimer d'abord du tel.
Au final je ne sais plus trop cke j'ai du faire d'ailleurs, ya des choses qui ne sont peut être pas indispensables.
La j'ai une méthode assez simple, qui demande a flasher ce fichier (widget.txt) par l'intermediaire d'un fichier zip signé qui fera automatiquement le wipe dalvik, normalement aucun accès aux fichiers système n'est nécessaire depuis un explorateur de fichier ca évitera une mauvaise manip de quelqu'un. Il y aura juste des manip sous windows, jai fait deja tout les screenshots il me reste a pondre le tuto.
Maintenant tenez moi informé si vous trouver des solutions encore plus simples ! ^^
Edit : Oui tiburce jte lai mis plus haut. si ca t'embete pas d'attendre ce soir ;)
Edit 2 : bon [color=red]jsuis[/color] a la bourre maintenant Bonne journée tout le monde.
Modifié par rodyh
