willou60 Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 Hello, Après un long moment en rom stock, je viens de réinstaller Cyano avec la RC12. Sauf, petit problème, j'ai des reboot toutes les 30 secondes. J'ai testé avec la RC11, idem. Vous savez d'où cela peut provenir? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 Bonjour a tous apres avoir suivi toute la procedure pour rooter mon telephone qu etait en 2.2 () le logo cyanogen 7 tourne en rond et le telephone refuse d'aller plus loin je vais essayer de remettre le nandroid et de recommencer avec la cyanogen 6 pour voir si ca marche... si vous avez des idees.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 je viens de remettre le nandroid, le telephone redemarre, et fonctionne cependant si je veux essayer de reinstaller cyanogen, il faut tout refaire depuis le debut? rootage, sauvegarde, installation? merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 et la c'est le drame, j'ai ce message bootloader 90.78 err:a5,69,35,00,23 battery ok ok to programm connect usb data cable une autre idee? @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFred Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 et la c'est le drame, j'ai ce message bootloader 90.78 err:a5,69,35,00,23 battery ok ok to programm connect usb data cable une autre idee? @+ Tu es sûr d'avoir une rom pour Milestone ? J'avais eu un problème similaire en installant une Rom pour Droid. Tu trouveras les Rom Milestone à l'adresse : Roms nadlabak Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 (modifié) Tu es sûr d'avoir une rom pour Milestone ? J'avais eu un problème similaire en installant une Rom pour Droid. Tu trouveras les Rom Milestone à l'adresse : Roms nadlabak oui oui, j'ai bien pris cette page web pour la rom, mais ca n'a rien changé j'ai reinstallé la nandroid pour pouvoir utiliser mon telephone et dans le menu, j'ai une icone "superutlisateur" lors de l'installatio, j'ai effectue cette methode demarrage mode recovery au menu >>> update.zip deuxieme menu (open recovery 1.46) >>> nandroid >> backup ensuite wipe dalvik cache puis wipe data/factory reset , alors j'ai plusieurs no et un seul yes dans la colonne >> je clique sur yes puis hipe cache partition puis apply update ( je prend donc la cm-7.0.3 droid) ensuite gapps setting >> keyboard en azerty root phone reboot system et la plantage de nouveau j'ai certainement du louper un truc Merci Lefred Modifié 20 juillet 2011 par rtompouce Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SouSouleBarbu Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 La 7.0.3 droid qu'est ce que c'est?? installe celle là: https://github.com/downloads/nadlabak/android/update-cm-7.1.0-RC12-11.07.14-Milestone-signed.zip Et ce n'est pas la peine de rooter après avoir appliquer cm7, le root est déjà inclue, peut-être que c'est ça qui fait tout planter, mais j'en doute... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 La 7.0.3 droid qu'est ce que c'est?? installe celle là: https://github.com/downloads/nadlabak/android/update-cm-7.1.0-RC12-11.07.14-Milestone-signed.zip Et ce n'est pas la peine de rooter après avoir appliquer cm7, le root est déjà inclue, peut-être que c'est ça qui fait tout planter, mais j'en doute... Merci ca marche j'ai pris la 7.1.0-rc12 et ca fonctionne comme sur des roulettes!!!!! seul probleme, le clavier en qwerty? il faut rentrer dans le menu de recovery pour le remettre en azerty? encore merci @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 (modifié) j'ai juste trouve pour le clavier virtuel. pour le clavier physique, comment faut il faire???? merci a tous Modifié 20 juillet 2011 par rtompouce Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willou60 Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 Farfouille du coté parametre/setup pour froyo, tu trouvera "key layout" ou quelque chose comme ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 (modifié) merci willou60 mais pour bien comprendre, il faut parler la meme langue, donc je vais m'expliquer un peu mieux menu froyo, je n'ai aucun menu de ce type dans mes parametres, mais j'ai cyanogenmod, et dans "entree", je peux juste regler pour le clavier virtuel en azerty et non pour le clavier physique ma question est : est ce qu'il faut refaire la manip bouton power + X >>>> update >>> acceder au menu du mode recovery et changer la langue du clavier la dedans? merci d'avance Modifié 20 juillet 2011 par rtompouce Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willou60 Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 Oui effectivement, vaut mieux reprendre du début: Démarre en recovery, et fouille dans les menu pour trouver ton bonheur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 merci willou60 ca fonctionne tres bien sauf la touche entree du clavier physique qui ne veux pas fonctionner avec les sms je continue Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willou60 Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 Bon, pour ma part j'ai toujours ces reboot. voici ce que j'ai fais dans les grande ligne: RSD avec le sbf 2.2.1 DE (http://and-developers.com/sbf:milestone221) j'ai un qwertz donc allemand RSB avec le vulnerable recovery (lien dans le tuto Cyano 6) démarrage du recovery les trois formatage apply de l'update RC12 root, qwertz, ... et là j'ai un reboot constant toutes les 10-20secondes Help me ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SouSouleBarbu Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 (modifié) Essaye sans mettre de carte sim, ou en mode avion et dis nous ce que ça donne Modifié 20 juillet 2011 par SouSouleBarbu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SouSouleBarbu Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 Sinon tu peux aussi essayer d'underclocker depuis le recovery, mais j'y crois pas trop... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojofred Posté(e) 22 juillet 2011 Share Posté(e) 22 juillet 2011 salut tout le monde. voila j'ai installer sur mon milestone la version aosp froyo mod, mais en ce moment je ram a mort, il est trop lent. donc je voudrais savoir comment installer cyanogen comme il faut. sa ma l'air compliquer. si possible me remettre tout les lien avec les derniere version et un bon tuto. merci l'equipe de frandroid. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Anarki Posté(e) 22 juillet 2011 Share Posté(e) 22 juillet 2011 (modifié) Après presque 3 semaines d'utilisation, je tente une autre ROM, la Cronos Ginger 1.5. Pourquoi ? parce que je n'ai pas été satisfait de Cyanogen à cause de plusieurs petits problèmes: - Batterie qui ne tenait même pas une journée (même avec passage en 2G en veille et différentes optimisations) - Impossibilité d'installer beaucoup d'applications (j'ai du supprimer les jeux que j'avais et me limiter à l'essentiel...) à cause du Dalvik qui remplissait complètement /cache - Peu de place sur /cache = pas de MAJ d'applis... - Plus de MMS - LED de notif complètement bancale (soit elle reste complètement allumé, soit elle s’éteint alors que la notif est encore la) Si jamais ces problèmes sont réglés dans une future versions j'y reviendrais peut-être... EDIT: J'ai tenté un dernier truc avant de repasser en 2.1 (la cronos était vraiment ignoble sur mon tel), et là les MMS remarchent !!! \o/ La solution est très simple, il suffit de mettre le "Type d'Auth" à "PAP" et après tout marche... Je garde donc la Cyano (et je vais mettre les mains dans le cambouis pour les autres problèmes...) Modifié 23 juillet 2011 par Anarki Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFred Posté(e) 22 juillet 2011 Share Posté(e) 22 juillet 2011 si possible me remettre tout les lien avec les derniere version et un bon tuto. J'étais parti du Tuto d'Alex pour CM6 (merci encore) mais qui me semble adaptable pour CM7 . Si tu as déjà installé une Rom alternative, tu dois déjà être Root et avoir un Open Recovery, tu dois pouvoir passer la première partie. Ensuite il faut suivre le tuto mais avec la ROM CM7 de Nadlabak (La plus récente) et la dernière version des applis Google (GAPPS), je viens de voir que les GAPPS auraient changés en juin, j'utilise toujours celles du 17 mars. Le premier post de la page 15 (rtompouce - 20 juillet) , synthétise la méthode pour quand tu as pris l'habitude. Pour le changelog de CM7 pour Milestone c'est là. Tu verras sur ce lien si une nouvelle version est disponible et ce qui change. Tu peux aussi venir régulièrement sur ce topic qui est souvent à jour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojofred Posté(e) 23 juillet 2011 Share Posté(e) 23 juillet 2011 (modifié) ca y est c installer !!!!! c'est joli, les animations mortels. je bidouille et je redit quoi. merci a LeFred pour cette explication et ces liens Modifié 23 juillet 2011 par jojofred Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeFred Posté(e) 23 juillet 2011 Share Posté(e) 23 juillet 2011 merci a LeFred pour cette explication et ces liens ça fait plaisir de pouvoir aider à mon tour B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 23 juillet 2011 Share Posté(e) 23 juillet 2011 par contre pour moi, j'ai un probleme pour les sonneries j'ai trois sonneries differentes pour les appels, sms et mails/notifications malgre les options, je selectionne la sonnerie pour les appels mais la ca marche pas la sonnerie est celle de la notification, le telephone vibre alors que j'ai enlver toutes les touches vibration qui etaient coches dans tous les menus et en plus, si je loupe l'appel, ca me declenche une chanson qui est sur ma microsd je comprend plus grand chose la.... j'ai installe l'application andromax qui permet d'avoir des infos et un "switcher" qui permet de desactiver certains trucs bien pratique (wifi, gps, son, vibreur, synchronisation) mais j'ai toujours le vibreur meme descativé??? si vous une solution, je suis preneur @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Omoroca Posté(e) 24 juillet 2011 Share Posté(e) 24 juillet 2011 Salut a tous juste pour signaler un problème je sais pas si sa viens de la cyano' ou du portable mais depuis que je lance l'appareil photo j'ai une image fluo même en mode camera et en utilisant d'autres applications de photos le problème était déjà arriver une semaine après être passer d'une miui a cette cyano 7 Une idée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojofred Posté(e) 24 juillet 2011 Share Posté(e) 24 juillet 2011 ça fait plaisir de pouvoir aider à mon tour B) j'ai un petit probleme, depuis l'instale plus moyen de mettre des photos sur facebook. merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 24 juillet 2011 Share Posté(e) 24 juillet 2011 Tu passes via le navigateur ou l'application? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
