enfet je suis sur la photo je clique dessus puis partager puis facebook.
voila je procede comme sa.
pas de problème en utilisant l'application officielle, je vais essayer ta méthode mais je n'ai jamais tenter jusqu'ici
@lefred et jojofred
exactement le meme probleme en essayant de partager la photo sur facebook, il essaye d'envoyer mais rien ne se passe
Pareil pour envoyer des photos par mms, ca rame a fond et j'ai souvent des echecs a l'envoi ( j'utilise handcent sms)
Bonjour je voudrais savoir si le faite de changer de version du bootloader peux me permettre d'avoir une cyanogen overclocker a 1 ou 1,2ghz sans qu'il reboot a tors et a travers.
En ce moment je suis a 250 mini et 600 maxi( mhz)
Et je voudrais aussi savoir comment installer l'application horloge de htc que j'ai pris directement sur le téléphone de mon frère ?
Merci de votre aide.
Apres plusieurs bugs sous cyanogen 7, je change de forum
Finalement, je passe sous miui
Mes principaux problemes :
Vibreur toujours actif dans tous les modes et impossible a desactiver
Envoi impossible d'images via mms, et via facebook
Bon courage a tous
@lefred et jojofred
J'ai testé hier soir. Aucun problème en sélectionnant depuis la galerie puis en cliquant sur Partager puis Facebook.
Pas de problème non plus en affichant la photo, puis menus, partager et enfin Facebook.
J'ai l'application officielle d'installée, est-ce que cela ouvre des permissions ? Je ne sais pas trop... :unsure:
Pour les MMS, je n'ai fait des tests que pour essayer de répondre à une question ma femme mais je n'ai jamais réussi depuis mon Milestone - Il faut dire que je n'utilise jamais les MMS et je ne fait pas les bonnes manip, mais les APN semblaient pourtant bien configurés.
@rtompouce Bonne continuation sur miui :mad:
Je viens de passer de la RC10 à la RC13...
J'ai fait un wipe dalvik et un wipe cache (en fait j'ai fait tous les wipe sauf les data : pas envie de tout restaurer)
Pour le moment, rien de constaté comme changement....
Salut à tous,
Il faut wipe ou pas pour mettre cette RC13 (Je suis en RC10)?
Si tu est déjà en CM7, seuls les wipe Dalvik cache et Cache partition sont utiles avant de faire l'update
Tu n'as pas besoin de faire le wipe user data ce qui permet de ne pas réinstaller les applications.
JKM m'a confirmé que le wipe user data n'est utile que quand tu change de Rom (si tu passes à FroyoMod ou Miui par exemple)
1ere modification que j'ai trouvé en RC13, la gestion du Multitouch à 2, 4 ou 5 points.
Sur un site j'ai trouvé qu'il y aurait Crystal Talk et un DSI Fix...
Source
Bonjour, je viens d'installer la dernière CM7 mais j'ai un petit souci
Impossible de repasser le clavier physique en azerty même en faisant la manip dans le mode recovery... pourtant lors de mon 1er flashage avec cette rom, j’avais facilement mis en azerty
Avez vous des astuces ?
Merci d'avance ;)
Je ne vois que 2 possibilités : changer le setup dans le recovery (mais ça ne semble pas fonctionner chez toi) et dans le menu : paramètres > CyanogenMod > Entrée > Keyboard layout
Si cela ne fonctionne pas mieux, refais une install Wipe + update
Je te remercie LeFred pour ton aide car cela a fonctionner.
J'ai utilisé l'option cyanogenmod puis keyboard layout que je n'avais encore pas appercu
merci et bonne soirée ;)
une nouvelle RC13 est sortie samedi (bizarre, je n'avais pas rencontré de problème particulier)
Attention par contre il y a une nouvelle version des Google Apps pour Android 2.3.5
Je n'ai trouvé le Changelog de la RC13 que sur XDA
- Show dBm for signal strength
- Allow to configure 2, 4, or 5 multi touch
- Native crystal talk support (no need to replace Phone.apk)
- Google Maps hang workaround
- Allow to turn off logging
bon ben apres installation, c'est toujours le meme merdier avec le vibreur, impossible de le desactiver
ca va me rendre fou... :o
Tu rencontres ça uniquement sur CM7 ou avec d'autre Rom custom ?
uniquement avec cyanogen
avec miui, aucun probleme
je ne connais pas d'autres rom qui pourrait aller sur mon milestone
Posté(e) (modifié)
Quelle est la procédure de mise à jour du coup ?
Update RC13 -> Reboot -> Update Gapps -> reboot ?
EDIT: Du coup j'ai fait: Wipe Dalvik+cache -> Update RC13 -> Reboot -> Wipe Dalvik+cache -> Update Gapps -> reboot
Pour le moment tout marche bien, et attention: la LED de notification clignote bien !!! \o/
Il y a également moins de RAM utilisée (LauncherPro n'est plus tué si l'on lance le market par exemple) et du coup le téléphone est beaucoup plus fluide.
coté GAPPS: le nouveau market est plus rapide et en même temps plus lent (oui c'est assez étrange...), le thème de Gtalk est devenu un peu gris (sympa pour les yeux la nuit (ou au réveil...))
Au final c'est que du bon pour le moment. Ma batterie avait une durée de vie de 20H avec la RC12-11.07.14, si jamais cela s'améliore j'éditerai ce post.
Modifié par Anarki
Bonjour, Je suis actuellement sur la CM 7.0.3 Stable et je n'arrive pas a passer mon clavier physique en azerty.
Sur ce post je vois beaucoup le faire en recovery mais je ne trouve pas l'option :( .
Concernant le keyboard layout dans les parametres je ne l'ai pas :(
Si quelqu'un à une solution a proposer je suis preneur.
Merci d'avance
pour Kiroha
dans parametres/cyanogenmode/entrée/ et la tu as keyboard layout
attention un redemarrage est necessaire apres
en recovery, lorsque tu arrives au menu
descendre avec le pad du clavier physique sur "settings" puis keyboard layout et la tu selectionnes azerty
et pour avoir installé la rc13
aucun probleme en vue depuis 1 semaine
