[ROM]CyanogenMod 7 et installation
quelqu'un sait comment s'y prendre pour faire des fichier update.zip sous cyanogen ? j'ai essayé hier soir mais sans grand succès :s
MMmmmm...??...F2 puis "u", "p", "d", "a", "t", "e"
Je crois que c'est simplement pour s'épargner de chercher le zip sur la SD en l'ayant nommé "update.zip" et placé à la racine...Au lieu de faire "Choose zip from sdcard", qui a l'avantage non négligeable de savoir ce que tu vas flasher puisque tu ne le renommes pas et peux mettre plusieurs zips..
Pourquoi tu aurais besoin de faire ça ?
non même pas je l'ai nommé "cyanogen_modif.zip" donc j'ai du le chercher sur la carte mémoire ^^
mais le problème n'est pas ça, lorsque je sélectionne le fichier ça me met une erreur comme quoi il manque quelque chose dans le fichier.
pourtant je savais en faire sous 2.2 donc je me demande si il n'y à pas quelque chose à ajouter à l'archive ?
Dans les zip quee tu appliques via le recovery il y a un script qui procèce à l'installation (ce que tu n'as pas fait). Pourquoi ne pas prendre le patch proposé prêt à l'emploi ?
Y'a rien à ajouter ou enlever au zip pour que ça marche...tu y as fait quelque chose à l'archive..?
Regarde ce qu'on trouve dans le patch des Google apps : (dans un fichier update-script bizarre non ?)
ui_print("Installing Google Apps..");
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");
show_progress(1, 15);
delete("/system/app/GenieWidget.apk", "/system/app/Gmail.apk", "/system/app/GoogleBackupTransport.apk", "/system/app/GoogleCalendarSyncAdapter.apk", "/system/app/GoogleContactsSyncAdapter.apk", "/system/app/GoogleFeedback.apk", "/system/app/GooglePartnerSetup.apk", "/system/app/GoogleQuickSearchBox.apk", "/system/app/QuickSearchBox.apk", "/system/app/GoogleServicesFramework.apk", "/system/app/googlevoice.apk", "/system/app/kickback.apk", "/system/app/LatinImeTutorial.apk", "/system/app/Maps.apk", "/system/app/MarketUpdater.apk", "/system/app/MediaUploader.apk", "/system/app/NetworkLocation.apk", "/system/app/OneTimeInitializer.apk", "/system/app/SetupWizard.apk", "/system/app/Provision.apk", "/system/app/soundback.apk", "/system/app/Street.apk", "/system/app/Talk.apk", "/system/app/talkback.apk", "/system/app/Vending.apk", "/system/app/VoiceSearch.apk", "/system/app/YouTube.apk", "/system/etc/permissions/com.google.android.maps.xml", "/system/etc/permissions/features.xml", "/system/framework/com.google.android.maps.jar", "/system/lib/libmicrobes_jni.so", "/system/lib/libvoicesearch.so");
package_extract_dir("system", "/system");
run_program("/sbin/busybox", "umount", "/system");
ui_print("Installation complete!");
Si ça c'est pas un script d'install !
oui justement c'est là que je suis coincé
voici la structure de mon fichier update :
META-INF/com/google/android et dans ce dossier android il y a le fichier "update-script" qui à pour commande copy_dir PACKAGE:system SYSTEM:
system/ et dans ce dossier il y à framework-res.apk et services.jar
donc je pense qu'il ne manque rien mais quand je tente de l'installer ça me met ça :
Amend scripting (update-script) is no longer suported.
Amend was necessary to remove it when upgrading to ClockworkMod 3.0 Gingerbread based recovery.
Please switch to Edify scripting (update-script and update-binary) to create update zip packages
Donc voilà je pense qu'il s'agit du fichier update-binary mais je ne sais pas à quoi il correspond
Je confirme, fluidité nettement améliorée ! Je suis le seul à avoir un problème avec l'envoie / réception de mms ou le sujet a déjà été abordé ?
Je n'arrive pas non plus à en envoyer...
sinon, la RC3 et la nightly 32 sont sorti. et la RC3 est visiblement plus récente que la nightly.
J'arrive pas à installer le market avec la RC3.... Pouvez vous m'aidez?
A tu installer le "gapps"?
Retour d'experience aprés l'instalation de la RC3, tout va bien pour l'instant , une bonne fluidité avec Zeam.
Sur modaco, ils semblent dire le contraire n32>RC3 en date, mais je ne connais pas les différences
+1
+2
Modifié par roo
Le pb c'est que la radio ne fonctionne pas sur la CM7 pour le blade (d'ailleurs par défaut tu remarques qu'il n'y pas l'appli radio), mais il y a du progrès vraisemblablement qui devrait mener à son fonctionnement, pour l'instant ça a l'air expérimental (pour faire tester l'update il fallait commander la radio en ligne de commande...! :) )
Existe-t-il une application équivalente de FM radio (de Andarko) compatible avec la CM ?
L'heure d'été pour Frandroïd n'a pas encore sonné :)
As-tu essayer TuneIn Radio?
La RC3 a passer la nuit sans problème :) , j'ai installer SPB Mobile Shell et Whaouu ça rox !
