Muy_Bien Posté(e) 20 mai 2011 Share Posté(e) 20 mai 2011 (modifié) Ba dis tout de suite que je suis pas doué !!!! :P Bon sinon encore une question : Le netarchy c'est le kernel ? Donc ça n'a rien a voir avec le clockworkmod qui est le recovery ? C'est ça ? Et prad1po, ton tuto pour remettre a zero le SNS, il faut le faire avant d'avoir des problémes ou au moment ou on a le probléme ? Modifié 20 mai 2011 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RiderOnSuzuki Posté(e) 20 mai 2011 Share Posté(e) 20 mai 2011 Oui, c'est ça. Netarchy, Jame Bond et autre sont des noms de kernel, qui n'ont rien à voir avec le Clockwork, hormis le fait qu'il s'installent via le recovery. ;) Pour Odin, tant que t'as un système qui fonctionne, ça sert à rien de le remettre à 0. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Tu peux t'en servir dans deux cas pour moi : 1/ Système bien planté, solution de secours quoi. 2/ Tu VEUX repartir sur une base propre comme si tu n'avais jamais rien fait avec ton téléphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Muy_Bien Posté(e) 20 mai 2011 Share Posté(e) 20 mai 2011 Ouais ok. Ce que je veux dire c'est qu'il n'y pas une base à avoir pendant que le tél fonctionne pour pouvoir le remettre a zero via le tuto Odin. Une fois que je l'ai planté je vais voir le tuto odin et c'est parti. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RiderOnSuzuki Posté(e) 20 mai 2011 Share Posté(e) 20 mai 2011 Odin sert à remettre le téléphone en version sortie d'usine, lorsque les autres solutions n'ont pas fonctionné. Ce qui implique donc que, dans l'absolu, Odin ne sert à rien lorsque le téléphone fonctionne de façon satisfaisante. ;) Il représente donc une solution alternative lorsque plus grand chose ne marche, mais ça reste une solution palliative, rien n'est garantie. Apparemment, il reste possible de Briquer le NS, il y a un message récent sur le forum, d'un membre qui ne peut même pas démarrer en mode Download, donc là, même Odin ne peut rien faire :emo_im_undecided: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
general34 Posté(e) 20 mai 2011 Share Posté(e) 20 mai 2011 (modifié) kikoo a tous de retour pour de nouvelles aventures;loool bon ca y est (ou presque) reussi a mettre la cyanogen et rooter mon tel les version googleapps on ete telechargées,i j'ai un bug pour l'appli facebook (message d'erreur) pour le reste, ca a l'air de marcher, le reseau, (en "h") au lieu de 3g, j ai testé le wifi c nickel !!, la syncro avec bouygues ne marche pas pour l'instant avec l'appli embarquée plus important, dans les applis, je n'arrive pas entrer dans l'appli cyanogen?? j ai le petit icone en barre en haut (cmstats) ca a un rapport? voila pour les dernieres nouvelles Modifié 20 mai 2011 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 21 mai 2011 Share Posté(e) 21 mai 2011 tiens,moi j ai un souci. j ai voulu le rerooter avec l APK Gingerbreak,cela ne fonctionne pas. Et en mettant le zip "SU...." en recovery d origine = non plus..............trucmuche aborded. What's that ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOulOo Posté(e) 21 mai 2011 Share Posté(e) 21 mai 2011 (modifié) Le 21/05/2011 à 08:44, funk a dit : j ai voulu le rerooter avec l APK Gingerbreak,cela ne fonctionne pas. Et en mettant le zip "SU...." en recovery d origine = non plus..............trucmuche aborded. @funk, en 2.3.4 ça ne fonctionne plus, il faut faire : tuto ici en français de notre ami IT4ALii3EN Citation When you boot up, you'll be running 2.3.4, and be rooted. But you won't have ClockworkMod recovery any longer. There's two ways to tackle this one.The easy way, but not permanent: • Go to the Market. • Install Rom Manager. • Flash Clockwork recovery every time you need to boot into it. The better way, and is permanent. • Using a file browser with root permissions, find /etc/install-recovery.sh in your system. • Rename it to /etc/install-recovery.sh.bak • Launch Rom Manager • Flash Clockwork recovery. moi je me tate à le rerooter (pour les impacts sur la rom installée : j'espère des réponses...) pour pouvoir faire des sauvegardes complètes de la rom si l'envie me prend de rebidouiller... :D Modifié 21 mai 2011 par LOulOo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
general34 Posté(e) 21 mai 2011 Share Posté(e) 21 mai 2011 FUNK Ou alors pour revenir en 2.3.3, tu repasse par la case ODIN c rapide et ca remet le tel au propre comme sorti d'usine.... je n'ai reussi que comme ca a pouvoir faire entrer une rom custom mais finalement, j ai tout refait par rom manager une fois les droits roots acquis, et ca marche très bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 21 mai 2011 Share Posté(e) 21 mai 2011 Ok,merci a vous. c est surtout SetCpu et Shootme qui me manque.......le reste,moins. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RiderOnSuzuki Posté(e) 21 mai 2011 Share Posté(e) 21 mai 2011 Sinon, t'as juste à flasher le recovery clockworkmod puis tu installes le zip de su... Fais le en une seule fois. Ensuite tu reboot. Sent from my Nexus S using Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 22 mai 2011 Share Posté(e) 22 mai 2011 (modifié) Rien ne fonctionne.Enfin je beux dire qu il n accepte aucun flashage.Toujours cet "Aborded". Etonnant car j ai suivi 3 tutos différents et rien n a fonctionné.Méme pas Celui la. Je vais redescendre en 2.3.3,comme le dit Général34,et Gingerbreak. Je ne vais pas me prendre la téte ;) ************** Edit ; gros boxon : le tuto d odin (ici ) fait charger le méme fichier ! "Odin .exe" On va faire simple : qui a un lien pour charger une rom stock 2.3.3 en 9023 ? pas trouvé,Merci. Modifié 22 mai 2011 par funk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOulOo Posté(e) 22 mai 2011 Share Posté(e) 22 mai 2011 (modifié) @funk, bon courage :lol: moi j'ai après avoir rooté, démarré la rom stock 2.3.4, puis appliqué le tuto (flasher le recovery depuis rom manager, qui flashe en 3.0.2.4 au lieu du 3.0.2.5.... renommé le fichier qui va bien, puis reflashé le recovery depuis rom manager) et au reboot .... plus de recovery :/ (je veux dire quand je demandais à démarrer en recovery j'arrivais systématiquement sur le fastboot...) j'ai donc reflashé le recovery 3.2.0.5 via l'img en fastboot depuis une ligne de commande dos, et là magique le recovery est définitivement revenu fonctionnel.(et la sauvegarde de la rom que j'avais demandée sous rom manager a démarré aussitôt que le flashage du recovery 3.0.2.5 sous dos était terminé sans que je fasse autre chose :| ) Je pense qu'on devrait corriger le tuto avec cette option (qui par 2 fois a bien fonctionnée chez moi) ;) Modifié 22 mai 2011 par LOulOo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chem_gt Posté(e) 22 mai 2011 Share Posté(e) 22 mai 2011 @funk si tu veux, je peux t'envoyer mon dossier ODIN en .rar avec le 2.3.3 pour 9023, il a marché nickel pour moi. Si t'en à besoin, pas de soucis! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 22 mai 2011 Share Posté(e) 22 mai 2011 Odin.exe ou les 4 fichiers ? moi,c est les 4 fichiers qui manquent. Merci.Tu as mon mail ? sinon jte fais un Mp. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prad1po Posté(e) 22 mai 2011 Share Posté(e) 22 mai 2011 les 4 fichier ne sont pas dans le tuto ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 22 mai 2011 Share Posté(e) 22 mai 2011 J ai eu la méme chose........que Odin.exe. Merci bocou ChemGT ;) j attak ce soir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chem_gt Posté(e) 22 mai 2011 Share Posté(e) 22 mai 2011 de rien, j'espère que ça marchera! (quand t'aura fini de télécharger ^^) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 22 mai 2011 Share Posté(e) 22 mai 2011 c est long Aprés je click sur les 4 rectangles et je vais chercher le bon fichier ? Et une fois en 2.3.3,je peux rooter avec Gingerbreak ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 22 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 22 mai 2011 Qu'est ce que tu veux faire au juste ? Flasher ? Si oui, le tuto est dans la section "Tutoriaux" Oui tu peux rooter avec GingerBreak ! Mais c'est des conneries tout ca, vaut mieux une bonne installation d'un recovery ckw qui te servira souvent, et un bon vieu .zip a l'ancienne ! Rien de mieux, et c'est toujours sure de fonctionner, a 99.9% des cas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 22 mai 2011 Share Posté(e) 22 mai 2011 Aucun tuto ne fonctionne.J en avais trouvé un sympa,mais il fallait installer les drivers,chose que je n ai jamais retrouvé (le fichier android ou samsung adb....) Pour les flash en zip,j ai toujours le "Aborded" je ne dois pas étre déverouillé du bootloader (jamais vu le cadenas) et en recovery stock,en haut j ai "locked". je veux juste revenir en 2.3.3 pour me servir de Gingerbreak,root one click sans se prendre la téte. ***************** J ai uploadé les fichiers de Chem Gt,pour essayer Odin,mais les fichiers du bas (les .img) servent a quoi ? on n en parle pas dans le tuto ! Merci Bon,ce n est pas dramatique,si cela ne fonctionnait pas,je suis quand méme en 2.3.4 ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chem_gt Posté(e) 22 mai 2011 Share Posté(e) 22 mai 2011 hmmm tu a dézippé le fichier que je t'ai envoyé, mais j'espère que tu n'a pas dézippé les fichiers a l'intérieur par contre! ceux là étaient à utiliser tel qu'ils étaient après le dézippage du fichier général Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 22 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 22 mai 2011 (modifié) Attend ! On va récapituler ! Il faut que tu es un téléphone "normal" , comme moi par exemple. [regardes ma signature] Décrit moi tes problèmes, tout ceux ou tu merdes. Je peux t'aider par MP si tu le souhaite. Pour les drivers, c'est pas un problème, les drivers sont dans le SDK a ce chemin : ...\android-sdk-windows\extras\google\usb_driver et il s'appelle : android_winusb Es-tu sure que tu as le Recovery <2> (un ClockWorkMod) , et pas un Recovery <3> (un stock) ?? Chaque chose à son temps, il faut pas sauter les étapes sinon ca ne fonctionne pas !!! Pour dévérouiller ton bootloader, c'est pas compliqué. Quelques lignes de commandes Windows, deux clique sur ton écran de ton NS et c'est fait ;) Maintenant place au écriture ! Tout ce qui sera a écrire sera entre guillemet " " , et ce qui sera a faire sur le clavier entre crochets [ ] ! . NE PAS REECRIRE LES GUILLEMETS !!!! ! ....."cmd" [entrée] ....."cd C:\Android\android-sdk-windows\tools" [entrée] Tu te places dans ton dossier tools de ton SDK ! vas dans ton dossier tools, copie le chemin qu'il y a au dessus ! moi c'est C:\Android\android-sdk-windows\tools et 'cd' pour se placer ;) ....."fastboot oem unlock" [entrée] puis tu coches Oui (YES), et c'est bon ;) ! [sI TU AS UN CADENAS QUAND TU REBOOT TON TELEPHONE SUR LE BOOTLOGO, LA OU IL Y A ECRIT : GOOGLE, IL EST DEJA DEVEROUILLER DU COUP !] Après tu flash le firmware 2.3.3 GRI40, tu installe le recovery CKW, tu installes la ROM stock 2.3.4 via recovery CKW, la rom deoxeded que tu auras ici : http://forum.xda-dev...d.php?t=1060192 Tu peux prendre celle la : NS GSM - (I9020T, I9020A, I9023): Rooted/Busybox/insecure boot.img ! Lien : http://api.viglink.c...-KD1-rooted.zip Tu prend ton temps, pose les questions qui te trotinent, t'enerve pas quand ca fonctionne, c'est qu'il y a une raison :P ! Modifié 22 mai 2011 par IT4ALii3EN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 22 mai 2011 Share Posté(e) 22 mai 2011 Merci les gars,j apprécie beaucoup vos efforts ! -Je suis tout d origine méme le recovery. -Je ne veux pas entendre parler du SDK (je sais = ça limite,mais j ai essayé de l uploader 2x,.....etc,j en veux pas) donc le dossier "Tools" je ne le verrais jamais :) -Le flash du SU2.3.6.1 ne fonctionne pas,ce serait trop simple ! -Dans les commandes "cmd" j ai bien chargé le dossier "drivers" mais impossible de le retrouver.........le tuto non plus. Euh,j essaie Odin,aprés le diner ,quand méme.Sauf que les 4 .img m intriguent. Je suis zen,ne vous en faites pas,je ne vais pas le jeter par la fenétre..bon appétit a vous. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 22 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 22 mai 2011 (modifié) - Ok, tu es sur le Recovery stock, donc le .zip SU ne fonctionnera donc pas ! Il est signé pour les CKW ! Tu ne pouras pas trouver les drivers si tu n'as pas de SDK hein ;) ! Tu avais quel téléphone avant ? Parceque avec 3600 messages, tu devais t'y connaitre dans un autre nan ? - Avec moi, tu vas entendre parler du SDK ! Tu fais tout avec, tout passe par le SDK ! C'est l'arme fatale. Tu vas le télécharger ici, je viens de te l'uploader : http://www.multiupload.com/8VO2AAIRN7 Tu vas aller dans ton disque C de ton ordi. Dedans tu créé un dossier nommé "Android" ! Ensuite, tu dézippe le SDK dedans ! tu vas ouvrir : SDK Manager.exe ! Tu vas cliquez sur "Installed Package" ou alors il va directement t'ouvrir une fenêtre et là il te dis qu'il faut télécharger !!!! Donc tu fais "Accept All" pour toutes les sources ;) ! Ton SDK sera complet ! A toi de jouer avec les choses que je t'ai dit au dessus. Suis ce tuto : http://forum.frandro...topic-a-how-to/ Tu lis, tu demandes si tu comprend pas ! Tu pouras pas passer par Odin si les drivers sont pas installés normalement. Il sera pas reconnu. Donc tu n'as pas le choix d'y passer ;D ! Fais nous confience, on est là pour t'aider. Et si cava pas, un bon coup de TeamViewer et on te le fait, t'auras juste a regarder ;D Modifié 22 mai 2011 par IT4ALii3EN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 22 mai 2011 Share Posté(e) 22 mai 2011 Teamviewer ? *********** Ok,j ai deja fait une goldcard pour DHD,et rooté le NS,mais la,il s est refermé comme une huitre a marée basse. Je vais faire comme tu dis (merci pour le sdk) la ou je vais flipper,cest : "3.1 | Débloquer le boot loader du Nexus S Redémarrer son terminal en appuyant sur Volume Haut + Power (pas l'inverse) Ensuite, brancher son terminal à l'ordinateur à l'aide de votre câble USB Ouvrir un invite de commande (démarrez/exécuter ou windows + R) et taper "cmd" Se placer dans le répertoire tools du sdk (exemple : cd c:/android-sdk-windows/tools) Maintenant, taper "fastboot oem unlock" qui va vous proposer de déverrouiller le téléphone. Cocher "Oui". Et Voilà, le bootloader du Nexus S est déverrouillé. Pour revenir en arrière, refaites la manipulation de la même façon." Mais bon,on va tester,aprés le dessert. Thank's Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
