BenjaminCottereau Posté(e) 21 juillet 2012 Share Posté(e) 21 juillet 2012 "mms.apk ne peut pas être renommé car le système de fichier est en lecture seule." W T F?? ='( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 21 juillet 2012 Share Posté(e) 21 juillet 2012 merci pour a reponse ! pour info je suis gen2 modifié je viens de faire le tpt pour cm7 et c'etait archi facile voila pourquoi la je suis un peu perdu voyant la difference entre la version 2.1 de base et la cm7 j'ai envie de tenter le ics Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 21 juillet 2012 Share Posté(e) 21 juillet 2012 (modifié) reddevils Alors si tes partitions sont suffisantes pour accueillir l'ICS, tu peux simplement flasher la Rom via ton recovery ensuite tu fais pareil pour les Gapps! ^^ Taille system requise avec les gapps ~131mb Tu peux utiliser FreeSpace sur le market qui te diras combien tu as de partition system! La dernière version de la Rom ICS: cm-9-20120715-KonstaKANG-blade.zip http://www.mediafire...2sv0qq8rdk396jr md5:3c109933cd460697ad5e39a49f88d580 et les Gapps: gapps-ics-medium-20120429-signed.zip http://www.mediafire...lgq5h4r12ca7n52 md5:622c40820cd1706b0fe38889beab3e64 Blatsdoor tu utilises quelle appli? parce qu'avec Root Explorer, pas de soucis! Modifié 21 juillet 2012 par Mad-Mozelle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 21 juillet 2012 Share Posté(e) 21 juillet 2012 le recovery c'est bien quan d on allume le blada avec volume - et que c'est vert, si cela mets des ecritures verts c'est que cela flash ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 21 juillet 2012 Share Posté(e) 21 juillet 2012 (modifié) Hmmm, non, ça ressemble plus au TPT ce que tu me décris, avec les écritures vertes, mais on y accède en maintenant les boutons menu, volume+ et power! Le recovery tu y accèdes en faisant volume- et power, jusqu'a apparition du bonzomme vert puis du recovery, ensuite tu navigues dedans avec les boutons volume + et - pour aller en haut et en bas, le bouton retour pour revenir en arrière et le bouton home pour valider une action! Donc, tu vas d'abord dans "backup et restore", et tu valides "backup", ca te sauvegarderas ta rom actuelle, au cas ou, tu pourras la restorer en cas de soucis! Ensuite, une fois fini (ca peux prendre qqs minutes), tu fais "wipe data factory reset", puis "wipe cache partition" et dans "advanced" tu fais "wipe dalvik cache", ensuite tu vas sur "install zip from sd card", puis "choose zip", tu vas sur le zip de la Rom ics, et tu flashes, et [color=red]qd[/color] c'est fini, tu vas chercher le zip des Gapps et tu flashes! ensuite, reboot now et voila! Modifié 21 juillet 2012 par Mad-Mozelle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 21 juillet 2012 Share Posté(e) 21 juillet 2012 quand tu dit flashe ca veut dire install zip ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 21 juillet 2012 Share Posté(e) 21 juillet 2012 (modifié) Oui tu vas sur install zip from sd card, tu valides, choose zip, tu valides et tu choisis ton fichier zip (la rom) et tu valides, et ca va installer la rom! des que c'est fini, tu fais tout pareil pour les gapps! faut que j'aille dodo, je repasserai demain, si tu n'es pas sur de toi, attends demain! Modifié 21 juillet 2012 par Mad-Mozelle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 21 juillet 2012 Share Posté(e) 21 juillet 2012 salut bne nuit et merci bcp pour ta patience et explications Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 reddevils coucou alors tu as réussi? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 Fresh built: cm-9-20120722-KonstaKANG-blade.zip http://www.mediafire...zh1caeup1cacimy md5:0eaf70829b479381b918a725a736eb3d Repo synced. Pretty much untested. Updated LatinIME: Option to reverse volume key logic on cursor control (1). pas de changement conséquents, je fais pas la MAJ, tout marche bien comme ca! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Niko Latger Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 idem B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 salut oui j'ai reussi grace a toi c'etait super facile c'est plus que bon d'avoir du tout neuf bien fluide entre les mains encore mille merci seulement je me demandais si c'etait normal que malgre que dans parametres la memoire sd comporte mes anciens fichiers, aucune appli de base est installé ni aucun telechargees ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 (modifié) reddevils Oui c'est normal, tu dois tout réinstaller, c'est le seul truc chiant quand tu installes une nouvelles Rom! :P Et il faut que tu te connectes a la data ou wifi pour que les applis que tu as téléchargés sur le Market, se réinstalle! Mais, heuu, tu as quand même les applications incluses dans la Rom? Niko as tu touché au CPU toi? Est ce que tes paramètres sont assez longs a s'ouvrir ou rapide? chez moi, je les trouve longs, pas instantanés comme sur Gingerbread quoi, et c'est pareil pour les applis systèmes, sms, calendrier.... ca met au moins 5 bonnes secondes a s'ouvrir! Je sais je chipote! :P Modifié 22 juillet 2012 par Mad-Mozelle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 c est a dire qu il n'y a pas youtube allocine tout ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Niko Latger Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 (modifié) Niko as tu touché au CPU toi? Est ce que tes paramètres sont assez longs a s'ouvrir ou rapide? chez moi, je les trouve longs, pas instantanés comme sur Gingerbread quoi, et c'est pareil pour les applis systèmes, sms, calendrier.... ca met au moins 5 bonnes secondes a s'ouvrir! Je sais je chipote! :P non, je n'ai pas touché au cpu...et ça s'ouvre "assez vite", j'ai fait un format/system avant d'installer ICS, peut être que ça joue :unsure: Modifié 22 juillet 2012 par Niko84 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 (modifié) Tu as bien flasher le fichier zip Gapps Médium? parce que sans ça pas d'applications Google! Retournes sur le recovery et reflashes les, en faisant juste wipe cache partition et wipe dalvik cache avant! Oui Niko? :P Modifié 22 juillet 2012 par Mad-Mozelle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 d accorde je m y essayes tout de suite Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 non, je n'ai pas touché au cpu...et ça s'ouvre "assez vite", j'ai fait un format/system avant d'installer ICS, peut être que ça joue :unsure: Comment tu as fais format/system? :| Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reddevils Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 tout es nickel merci et bne journee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Niko Latger Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 Comment tu as fais format/system? :| dans le clockworkmod ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helbybs Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 Fresh built: cm-9-20120722-KonstaKANG-blade.zip http://www.mediafire...zh1caeup1cacimy md5:0eaf70829b479381b918a725a736eb3d Repo synced. Pretty much untested. Updated LatinIME: Option to reverse volume key logic on cursor control (1). pas de changement conséquents, je fais pas la MAJ, tout marche bien comme ca! merci pour la mise a jour mais...mais je suis bien sous la ***15, mon tactile n'a pas bugé depuis 30h, wooowww!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helbybs Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 Mais je vais telecharger quand meme... Heuresuement que je vérifie toujours les md5, c'etait different...retelecharge...grrr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 dans le clockworkmod ;) Ok merci! :D merci pour la mise a jour mais...mais je suis bien sous la ***15, mon tactile n'a pas bugé depuis 30h, wooowww!!! Tu n'es pas obligé de faire les MAJ, puis il n'y a plus grand changement depuis la dernière! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Okocei Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 Les 2 liens vers la ROM de KonstaT sont morts ils me semble :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernie Posté(e) 23 juillet 2012 Share Posté(e) 23 juillet 2012 Depuis que je suis passé sous la Konstat (je viens d'une ColdFusion), ma batterie ne tient même plus une journée complète. Avant je tenais 2 jours en moyenne. Pourtant j'ai fait un full wipe. D'autres sont dans le cas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
