BenjaminCottereau Posté(e) 25 juillet 2012 Share Posté(e) 25 juillet 2012 (modifié) Tant pis, j'attendrai que ça soit vraiment vraiment au point. J'en ai marre de flasher pour re flasher ensuite parce que ça ne marche pas.. :-( Merci pour tout. :) Modifié 25 juillet 2012 par Blastdoor Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phigen Posté(e) 25 juillet 2012 Share Posté(e) 25 juillet 2012 Je viens enfin d'installer ICS en remplacement de CM7 grâce aux info trouvées dans ce sujet (merci à vous). Tout fonctionne bien... sauf je GPS que je n'arrive pas à faire accrocher, malgré l'installation de FasterGPS. Existe-t-il une autre astuce ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helbybs Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 Bonjour J'ai un petit probleme, quand je redémarre avec Menu+Volume up et power on, je freeze sur l'android vert... pourtant j'ai bien un GEN2 et "image" dans mon sd card... J'ai du utiliser ceci pour partitionner Ca fait 140 Mo de system 2mo de cache et 314 Mo de data, Mais il y a le truc version firmware la et je sais pas si ce sera compatible CM9???? Une solution pour le TPT svp? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 (modifié) Je viens enfin d'installer ICS en remplacement de CM7 grâce aux info trouvées dans ce sujet (merci à vous). Tout fonctionne bien... sauf je GPS que je n'arrive pas à faire accrocher, malgré l'installation de FasterGPS. Existe-t-il une autre astuce ? Merci Arf...je n'en connais pas d'autres, désolée! Essaies-en un autre sur le market sinon! @helbybs Mince...toi aussi, tu n'es pas le premier a qui ca arrive, mais ca ne vient pas du TPT, puisqu'il fonctionne! :rolleyes: Tu as pris celui de KonstaT? Tu es de Gen2 modifié ou de base? je ne me souviens plus... :| Modifié 26 juillet 2012 par Mad-Mozelle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helbybs Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 Oui, celui de konstaT, je suis en Gen2 d'origine...Quand j'ai fais TPT la premiere fois pour installer la moldovan, ca a marché, j'ai plus fais de TPT depuis et la j'ai envi de faire pour la CM9 mais rien ne se passe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wahaz Abd Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 Salut helbybs on a le meme problème et je n'arrive pas à lancer le tpt pour flasher le tpt de Konstat et mettre CM9 ICS de Konstat. J'espère que ce n'est pas trop tard, je te déconseille de flasher le tpt par windows puisque j'ai vu quelqu'un qui a eu un brick de son blade ainsi: Cà se lance et cà bloque à 96 pour cent, après le blade est brick puisque plus de démarrage(l'ancienne rom n'est plus!) et pire pas de recovery! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helbybs Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 Salut helbybson a le meme problème et je n'arrive pas à lancer le tpt pour flasher le tpt de Konstat et mettre CM9 ICS de Konstat. J'espère que ce n'est pas trop tard, je te déconseille de flasher le tpt par windows puisque j'ai vu quelqu'un qui a eu un brick de son blade ainsi: Cà se lance et cà bloque à 96 pour cent, après le blade est brick puisque plus de démarrage(l'ancienne rom n'est plus!) et pire pas de recovery! Ah, moi j'ai lancer le tpt via windows ( 2 fois déja), celui qui fait 140 Mo system, 2Mo Cache et 314Mo Data, mais j'ai réussi en tout cas. Ca me soulage, peut etre qu'il a déconnecté par accident le cable ou un truc comme ca? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phigen Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 Chez moi, il a fallu que je démarre sans avoir connecté le câble USB pour flasher le TPT. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
natsuko Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 Bonjour J'ai un petit probleme, quand je redémarre avec Menu+Volume up et power on, je freeze sur l'android vert... pourtant j'ai bien un GEN2 et "image" dans mon sd card... J'ai du utiliser ceci pour partitionner Ca fait 140 Mo de system 2mo de cache et 314 Mo de data, Mais il y a le truc version firmware la et je sais pas si ce sera compatible CM9???? Une solution pour le TPT svp? Merci Salut Déja je veux pas trop m'avancez, mais si j'en suis ton screen et les info trouvez sur les tuto du wiki : Avoir prit un TPT pour skate ( pour le remettre en mode FTM , sans recovery, pour un retour sav ) tout ca pour flasez un blade pour mettre urn rom custom ...... Tu sent pas comme un probleme .... A mon avis grosse cagade.... Donc je pense fo attendre un Pro de chez pro. Et surtout arretez de tentez des trucs (non compatibe ), et apres s'étonnez que rien marche... Alors que le Wifi est super bien fait. Bonne chance PS: si je me suis planté dans le résonement , accepte toutes mes escuses ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helbybs Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 Pour Skate? non c pour la blade ;) Et aussi, je crois (d'après moi), le flashage sous windows là permet aussi de juste répartionner (inclu partition d'origine pour retour SAV), et donc je l'ai fais pour avoir 140Mo system, 2Mo cache et 314Mo system, et vu que la cm9 a besoin de 138Mo system, ca passe bien sur. Mais tout marche bien (a part mon tactile, que je crois que c'est un probleme hardware vu qu'il a deconné depuis la RLS7) Mais ce qui m'inquiete c'est qu'il est ecrit un truc version firmware, je me demande si c'est la derniere version, et que ca passe pour la cm9 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
natsuko Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 re Je comprend pas tout mais bon En, gros la tu est en vrai GEN 2 d origine avec rom Gn2 d origine? car si tu t est servi du truc cite plus haut, si je suis encore bien ( pas sur ) tu devrais avoir perdu le mode recovery custom , et avoir acces qu au FTM. et etre sur la rom d origine . LOl je comprend plsu rien, pas garve si tu t en est sorti ces le principal. PS : jamais eu de probleme Hard avec le tactile, j etais sur cm9-200120722-KonstaKANG_ANDROID_4.0.4 et je suis repassez en ZTE Blade : Swedish-Snow RLS7. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helbybs Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 Voila, je commence par le début. J'avais eu un ZTE Blade (occasion de France :( ) , il était sous Froyo à son arrivé, et j'ai voulu mieux, je suis aller sur le wiki, installer un recovery custom et puis j'ai installer Moldovan (tout ca par méthode TPT). Jusque là, ca marche niquel. Ensuite j'ai fait le tour du forum et j'ai fait la découverte de SSRLS7; regardand les commentaires, j'ai installé en fesant les wipes et tout et j'ai réussi. Mais deux semaines après, mon écran bug, comme j'ai fait un backup, je restaure deux jours avant le bug et ça a marché. 2 mois après, l'ecran déconne completement, j'ai essayer de restaurer au premier moldovan mais ca déconne quand même (du genre quand tu enlève la carte SD, le tactile marche bien mais dès que tu remet la carte SD ca bug, mais dès fois ça bug meme sans SD), j'ai fait les "Calibrer capteur de proximité" mais ca bug quand même. Donc, je me suis dit que je vais changer de ROM, juste à ce temps la cm9 de konstaT est sorti, je l'ai installé. Voilà ce que j'ai fait, j'ai télécharger les fichiers nécessaires mais j'ai pas réussi à faire le TPT, frustré, je suis aller sur le wiki...et j'ai restaurer le recovery "FTM", j'ai flasher via windows vu qu'il dit qu'on a besoin nde 138Mo system, 2Mo cache et 316Mo data, j'ai pas trouvé ca dans le wiki mais il y avait un flash qui fesait 140Mo System, 2Mo cache et 314Mo data, je me suis dit, ca va le faire (mdr)....j'ai réussi, ouf, je démarre, ca démarre sur cwm 4.0.2 (un truc comme ca), j'installe cmw 5 ( téléchargé avec cm9 là), je fais les wipes et dalvik cache, j'instal cm9 et les gaps, c installé, mais encore ce bug de tactile...long histoire Mais la question se pose pourquoi je veux faire un TPT vu que ca marche? bah, j'ai juste peur que c'est un truc de firmware qui cause mon bug tactile (même si c'est peut etre hardware). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 Je pense que c'est ton tactile qui déconne et pas les Rom! :emo_im_undecided: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
natsuko Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 +1 Slt mademoiselle Effectivement j'en viens à la même conclusion. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 Hello natsuko! ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sami_22 Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 J'en viens aussi à cette conclusion ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
querty Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 bonjour, quelqu'un utilise t-il avec succes l'appli CSIPSIMPLE sous la konstaT. Csipsimple permet de telephoner par un compte sip (ce que tout les abonné free peuvent avoir gratuitement). Comme je n'ai pas d'abo illimité ca m'était bien utile sous gingerbread. Seulement depuis que je sous passé sous la KonstaT ca fait tout planté lorsque je veut passer par csipsimple pour téléphoner. Une idée ?? (je n'est pas intallé les gapps, ça peut venir de ça ?, au fait ça sert à quoi les gapps ?). Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 26 juillet 2012 Share Posté(e) 26 juillet 2012 Les Gapps, c'est les applis Google (Play Store, Maps...)! Sinon, je ne connais pas cette appli désolée! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernie Posté(e) 27 juillet 2012 Share Posté(e) 27 juillet 2012 J'ai trouvé d'où venait mon problème de batterie sous la Konstat. C'est simplement la data. Apparement sur cette ROM, si je met en edge ca consomme autant que la 3G. Sous la Coldfusion et sous SS, la data 2G augmentait de manière significative l'autonomie. Est-ce un bug du toggle switch ? L'icone de réseau met bien un E quand je passe en 2G pourtant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeje91 Posté(e) 27 juillet 2012 Share Posté(e) 27 juillet 2012 Pour ma part, je reconnais aussi que la consommation de mon blade a énormément augmenté depuis que je suis sous la konstaT. En 2G je tiens 1 journée, alors qu'en 3G ce n'est même pas la demi journée. Par contre, avant j'étais avec la coldfusion et je pouvais tenir 2 jours facile en 3G. Qqn aurait une explication? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernie Posté(e) 27 juillet 2012 Share Posté(e) 27 juillet 2012 Vu que les deux ROMs sont basées sur CM9, j'imagine qu'il doit y avoir un problème du coté du développement de Konstat. La Konstat a besoin d'une partition plus petite et propose plus d'option que la Coldfusion, mais ces problèmes d'autonomie me donneraient presque envie de retourner sous RLS7. Est-ce que Konstat continue d'optimiser sa CM9 ou bien se consacre t'il uniquement à CM10 maintenant ? (je vais faire la dernière mise à jour de la Konstat 22/07 et voir, mais dans le log il n'indique rien concernant la batterie) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 27 juillet 2012 Share Posté(e) 27 juillet 2012 KonstaT se consacre a la CM10 je pense mais il y a parfois qqs maj de la CM9, a la demande je crois! En exposant le souci, peut etre qu'il verra! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
helbybs Posté(e) 27 juillet 2012 Share Posté(e) 27 juillet 2012 Je pense que c'est ton tactile qui déconne et pas les Rom! :emo_im_undecided: Je pense aussi :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 27 juillet 2012 Share Posté(e) 27 juillet 2012 Je trouve aussi qu'en fin de compte la batterie descend assez vite! Je suis a 2 doigts de revenir en GB, manquerai plus que ca et c'est bon! -_- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flipflip Posté(e) 27 juillet 2012 Share Posté(e) 27 juillet 2012 (modifié) Bonjour, Je suis passer il y a quelques temps à ICS et que se soit en Coldfusion ou en KonstanT je n'arrive pas envoyer ou recevoir des mms. J'ai beau chercher je ne trouve pas d'où peut provenir le problème. Modifié 27 juillet 2012 par flipflip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
