neuro_link Posté(e) 30 décembre 2011 Share Posté(e) 30 décembre 2011 (modifié) j'ai tenter mais je n'ai pas réussi a le faire j'ai essayer avec le rouge sur le + et vice versa sans que sa nedonne rien j'ai finalement réussi mais maintenant j'ai le droit à un point d'intérrogation sur la batterie et sa nerecharge pas à priori je pense que je suis bon pour relancer la manip et faire un nouveau flash Modifié 30 décembre 2011 par neuro_link Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScratMan Posté(e) 30 décembre 2011 Share Posté(e) 30 décembre 2011 if aut utiliser la methode "mc gyver"...c'est risque si pas fais dans les normes...mais ca marche... http://forum.xda-dev...ad.php?t=892026 il te suffira de booter en mode bootloader avec ton cable usb "power" + ton cable datas...tu pourra flasher ton tel... Je vous rappelle que ceci est très dangereux pour le téléphone !! Les batteries Li-Ion ne doivent pas être branchées sur une source de tension supérieure à 4.5 V, et la charge doit être contrôlée pour ne pas dépasser 4.2 V. De plus, certains circuits intégrés du téléphone sont branchés directement sur la batterie et certains ne supportent pas plus de 4.8 V ; et j'ai eu confirmation que le Defy embarque bien un circuit de power management (branché directement sur la batterie) fabriqué par la société pour laquelle je travaille, et qui ne supporte justement pas plus de 4.8 V, il risque donc de cramer sans prévenir au delà. Or, un port USB fournit entre 4.75 V et 5.25 V (c'est la norme), ce qui veut dire que si vous branchez la batterie en direct sur le port USB de votre PC (donc en bypassant le circuit de charge de batterie qui convertir le 5V en 4.2 V), vous risquez non seulement d'endommager votre batterie (qui peut surchauffer, prendre feu, ou exploser) mais également d'endommager les circuits embarqués dans le téléphone (soit ils crament et le téléphone ne marche plus, soit ils sont dégradés et seront moins performants, ce qui veut dire moins d'efficacité sur un circuit de power management et donc moins d'autonomie). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
berbez Posté(e) 30 décembre 2011 Share Posté(e) 30 décembre 2011 je ne suis pas le seule, a avoir recharger mon tel , directement par le + et le - sous controle biensur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hige52 Posté(e) 30 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 30 décembre 2011 il faut vraiment faire tre attention avec cette manip, mais elle depanne vraiment...donc : ATTENTION si vous le faites Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neuro_link Posté(e) 30 décembre 2011 Share Posté(e) 30 décembre 2011 je sais que c'est dangereux j'ai brancher plusieurs truc sur le pc via le switch pour eviter que sa crame, je suis en train de refaire le flash en espérant que cette fois la batterie sera bien reconnu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cleur00 Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 (modifié) Perso ma batterie se vide en une journée sous CM9 :/ Néanmoins ICS est bien sympa hâte de voir une évolution de la rom. Par contre j'ai laissé mon téléphone se décharger (par flemme de le recharger) et il s'est éteint depuis il ne se rallume pu... Je fais comment ? Modifié 1 janvier 2012 par clems22 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benjdu54 Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Alors pour le problème de batterie, je comprends pas, moi ma batterie dure autant voir plus que la CM7. J'ai la Rom 22. Normalement si tu as bien fait tes Wipes caches etc aucun problème d'utilisation de batterie excessive. Pour le problème de recharge, et bien perso j'ai utilisé le defy de mon frère en lui mettant ma batterie à charger. Sinon il aurait été aussi possible de faire une réinstallation de CM7 pour que çà marche. Il me semblait que les dernières nightly n'avaient plus le bug de rechargement. Il me semble aussi qu'en laissant mon téléphone branché au pc au bout d'un moment il bootait, faut attendre quelques minutes quand même. Si tu as un autre téléphone avec un port micro SD ou alors un lecteur micro SD, tu mets une Rom CM7 et t'installe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fouteox Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 J'ai une question, je suis bloqué à la fin de l'étape 3 lorsque le téléphone doit rebooter tout seul.. j'ai le logo android qui scintille, et le message suivant dans RSD Lite : "Please manually power up this phone." Malheureusement, j'ai beau attendre 10 minutes ou essayer de le redémarrer manuellement, je reste toujours bloqué sur ce logo.. c'est la deuxième fois que je tente de flasher et je bloque sur cette même étape.. j'ai un defy simple, j'ai bien pris le bon sbf.. Vous avez une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artwas Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Pas grave,le flash est fini tu peux tout débrancher. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fouteox Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Oué ok, mais même en débranchant, j'ai beau redémarrer le phone, ca bloque au même endroit.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artwas Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Essaye de faire un wipe complet . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FiringFox Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Bonjour, Tout d'abord merci pour ce tuto mais me voici confronté à un problème : Sur mon premier PC le flashage n'a jamais réussi avec comme erreur "Error flashing subscriber unit". Sur le second PC le flashage a réussi, mais le phone ne reboot plus ; l'écran reste noir, connecté ou non. Le seul moyen de voir l'écran allumé est de reflasher pour voir afficher le message d'update (donc l'cran n'est pas mort). Que puis-je faire pour le démarrer ce téléphone s'il vous plaît ? :/ Merci beaucoup ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cleur00 Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 (modifié) J'ai essayé de reinstaller CM7 mais ça ne fonctionne pas impossible d'installer. Modifié 1 janvier 2012 par clems22 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bydol Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 bonsoir tout le monde, petit retour sur le problème de tenu de charge de la batterie. Après une bonne charge sur secteur, il tient nickel... je pense même plus que sous CM7... Voila, je sais pas si ça pourra aidé mais bon je partage l'info ;-) pour info, je suis sur la nightly du 23 Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fouteox Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Je ne peux pas faire de wipe, en effet, en utilisant la fleche du bas + power, j'atteris sur android et un triangle avec un point d'exclamation.. Que me reste t-il à faire ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artwas Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Quand tu est sur l’écran avec le triangle, appuie en même temps sur volume + et - . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cleur00 Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Bon perso mon problème réglé. J'ai juste flasher une nouvelle rom et là je me porte sur la Rom WajkUI ICS. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artwas Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Il y a le choix des ROMS donc amuse toi bien ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fouteox Posté(e) 1 janvier 2012 Share Posté(e) 1 janvier 2012 Ok merci beaucoup, je fais tous les wipe et je ressaie depuis zéro. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hige52 Posté(e) 2 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2012 Bonjour, Tout d'abord merci pour ce tuto mais me voici confronté à un problème : Sur mon premier PC le flashage n'a jamais réussi avec comme erreur "Error flashing subscriber unit". Sur le second PC le flashage a réussi, mais le phone ne reboot plus ; l'écran reste noir, connecté ou non. Le seul moyen de voir l'écran allumé est de reflasher pour voir afficher le message d'update (donc l'cran n'est pas mort). Que puis-je faire pour le démarrer ce téléphone s'il vous plaît ? :/ Merci beaucoup ! Quelle rom as tu flashée??? bonsoir tout le monde, petit retour sur le problème de tenu de charge de la batterie. Après une bonne charge sur secteur, il tient nickel... je pense même plus que sous CM7... Voila, je sais pas si ça pourra aidé mais bon je partage l'info ;-) pour info, je suis sur la nightly du 23 Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Pour ma part, j'en suis a 4j de charge, et toujours pas remis en charge...me reste 30% Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FiringFox Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 (modifié) Pour l'instant j'ai juste flashé la Rom d'origine avec RSD Lite, à l'étape 4. Merci Modifié 2 janvier 2012 par FiringFox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hige52 Posté(e) 2 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2012 essaie de flasher la ROM retail Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FiringFox Posté(e) 2 janvier 2012 Share Posté(e) 2 janvier 2012 Laquelle ? (désolé je me lance :/) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dalki Posté(e) 3 janvier 2012 Share Posté(e) 3 janvier 2012 J'ai une question, je suis bloqué à la fin de l'étape 3 lorsque le téléphone doit rebooter tout seul.. j'ai le logo android qui scintille, et le message suivant dans RSD Lite : "Please manually power up this phone." Malheureusement, j'ai beau attendre 10 minutes ou essayer de le redémarrer manuellement, je reste toujours bloqué sur ce logo.. c'est la deuxième fois que je tente de flasher et je bloque sur cette même étape.. j'ai un defy simple, j'ai bien pris le bon sbf.. Vous avez une idée ? Salut, j'ai eu le même problème que toi, je te conseil d'essayer avec un autre pc, et installes rsd lite en premier: http://www.seb-info-service.net/cyanogenmod/RSDLite5.3.1.msi , ensuite ce driver: http://www.motorola.com/staticfiles/Support/Experiences/Global_Drivers/USB_Drivers_bit_4.7.1.zip et pour finir celui là: http://www.motorola.com/staticfiles/Support/Experiences/Global_Drivers/USB%20Driver_TI.zip Une fois que tu as fait cela, redémarre ton pc même si il ne te le demande pas, ensuite respecte bien la procédure (lancer le phone en mode flash,, lancer rsd, et uniquement après connecter les deux). J'espère que ça pourra t aider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bydol Posté(e) 3 janvier 2012 Share Posté(e) 3 janvier 2012 Bonjour tout le monde, Pour les possesseurs de CM7 il y a un lien pour download les nightly directement et pas sous CM9. Est-ce normal ou pas? Il serait bien d'avoir la même chose si possible... Pour ceux qui veulent tester au fil de l'eau... Merci d'avance... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
