[ROM AOSP 4.0.4] CyanogenMod 9 ~Nightly 09/12~
Meme question que précédemment à tu changer de kernel et de modem dernièrement ?
Pour calibrer la batterie, il y a une autre manière bien plus fiable :
- recharger le téléphone éteint à 100%.
- au moment même ou juste après le bip des 100% débrancher l'appareil.
- retirer la batterie.
- attendre 180 secondes (profitez-en pour dépoussiérer l'emplacement de la batterie).
- replacer la batterie.
- démarrage en mode recovery, puis dans advanced "Wipe battery stat"
- Reboot
@DoRiTo peux tu completer la 1ere page avec ceci ?
Modifié par skaman85
@ skaman85
Merci, je vais tester ça,mais tu es sur qu'on a le bip malgré que c'est la ROM CM9 ?
Bah j'ai la version du 0605 donc celle d'hier.... J'ai pas changé de modem, j'ai tout laissé d'origine...
Je suis de Belgique, donc sur réseau Belge, Proximus...
Car même si j'ai foiré ma calibration, 96% c'est énorme en 8h de veille non ? Avant il tenait bien plus que ça je perdait pas autant en une seule nuit
@skaman85
Bah j'ai tout d'origine, donc j'ai le Kernel que j'ai eu quand j'ai installé cette ROM... Il c'est changé tout seul, donc j'ai celui fourni avec cette rom, j'ai installé ça par Odin -> cm-9-20120420-ODIN-galaxys2.tar -> ensuite j'ai fait par CWM l'installation de ça -> update-cm-9-20120603-NIGHTLY-galaxys2-signed et ça -> gapps-ics-20120429-signed... Et hier j'ai fait la mise à jour en installant toujours par CWM ça -> update-cm-9-20120605-NIGHTLY-galaxys2-signed...
C'est tout ce que j'ai fait... Et avant de faire la mise à jour du 0605, j'avais déjà l'impression qu'elle tenait pas des masses, mais j'avais pas fait de test comme hier à 100%...
Je ne sais pas regarder le Kernel car le tél est éteint et il est en charge... Et si je veux tester ce que tu m'as dis, mieux ne pas l'allumer je suppose... Mais j'ai celui fournis avec la ROM j'ai rien changé, rien modifié
@skaman85,
J'ai allumé mon tél tant pis, je dois attendre un coup de fil important de toute façon je devais l'allumer...
Je fais deux capture d'écran les voici :
Aussi, je ne sais pas si c'est important, mais à chaque fois que je l'allume alors qu'il est en charge, il ne veut pas m'activer le réseau mobile... Il me met déconnecté, j'ai du mettre le mode avion et le désactiver deux fois de suite pour qu'il m'active enfin mon réseau, et je trouve aussi qu'il fait fonctionner le réseau trop souvent, exemple, je le dépose près de mon PC et y a les enceintes pas loin, bah souvent j'entend un bruit dans les enceintes comme ci j'allais recevoir un sms alors que je ne reçois rien, et il me le fait très très souvent alors qu'avant c'était occasionnel... Le réseau se coupe parfois tout seul aussi et puis reviens, parfois ne revient pas... Même problème avec le wi fi qui se déco tout seul et se reco ensuite...
Attend ce soir, que d'autres membres voit ton problème.
Dans un premier temps reset tes stats de batterie
ensuite, ce que je ferais c'est un full wipe :
- Wipe data/factory reset
- Wipe cache partition
- Wipe Dalvik cache (advanced)
- Wipe battery stat (advanced)
- Format System (mount and storage)
- Format cache (mount and storage)
- Format data (mount and storage)
- Flash de la rom
Enfin, si toujours pareil flash ton Modem.
@skaman85,
oui mais tout les wipe's que tu me dis vont supprimer tout ce que j'ai dans ma carte SD Externe aussi non ? Je veux pas perdre tout ce que j'ai dedans quand même.... ?
@skaman85,
Ok donc d'abord je fais la méthode que tu m'as citée tantôt à savoir la charge à 100% éteint et ensuite j'enlève la batterie ect ect,.. ?
Je fais d'abord un wipe battery pour voir, et si ça fonctionne pas, la, tu me conseilles donc de faire tout les wipe's ?
Et au cas ou dans l'extrème, vu que mon tél à plus au moins 7 mois je pense, une batterie pareille devrait mieux donner non ?
http://www.befr.ebay.be/itm/170811534150?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
C'est une 2430Mah
skaman85,
oui mais le soucis, c'est quel modem prendre ? sachant que je suis sur réseau belge je sais pas si ça change quelque chose ? Car des modem's, y en a plein ^^
Et la batterie tu pense qu'elle est de bonne qualité, car le prix ne me paraît pas élevé du tout, mais bon, en même temps j'ai jamais acheté de batterie de téléphone...
bonjour pour ma part, même avec la nouvelle nighly impossible de recharger le téléphone éteint, il se bloque toujours sur le logo lors du chargement de celui ci (avant de voir à quel niveau la batterie se charge). J'ai ce souci depuis la nighly du 31 et depuis toujours pareil malgré des wipe cache et dalvik.
aucune solution ??
je précise c'est important pour moi de pouvoir le charger éteint car j'aimerais recalibré la batterie car j'ai de trop souci avec en ce moment, elle ne tient plus très longtemps comparé à la semaine dernière.
Salut, ça bloque mais il charge tout de même, j'ai fait le test
Si malheureusement, donc fait des sauvegardes !
Mais avant ça fait un wipe batterie stat
L'avantage c'est que tu auras ton tel au plus propre
Non non ta méthode ne formate pas la µSD, il faut faire un format SDcard pour ça. Et heureusement que c'est le cas !
Edit : je reviens sur ce qui a été dit sur la page précédante, le flashage de rom fait sauter la bande de base
Modifié par T!b
Les roms contiennent leurs propre bande de base.. LPS pour celle ci..
Ou je me serais trompé ? ... lol
En fait au début je flashais à chaque fois le modem après la rom, jusko jour ou j'ai oublié et me suis dit betement, tiens, ils ont inclus mon modem, chouette.. boulet que je serais mdr
Modifié par T!b
"Edit : je reviens sur ce qui a été dit sur la page précédante, le flashage de rom fait sauter la bande de base "
Ba pas moi !
Moi non plus... j'ai toujours le dernier que j'ai flashé, d'ailleurs si ça ce trouve a partir du moment ou on flash un modem celui ci ne se fait pas écraser par celle de la rom?
Regarde sur ce sujet j'ai vu un mec belge également, avec l'opérateur proximus demande lui pour son modem
Ha bon, mais y a 300 pages, j'en ai pour une heure si je dois tout lire ^^
T'as pas une idée de la page ou te souviendrais-tu du pseudo du membre ?
Je sais, c'est beaucoup demander, j'abuse de ta générosité ^^
@skaman85 je suis moi aussi dans le 85 ou 49 pour les études et depuis que j'ai mit le lp6 j'ai l'impression que ma batterie ne tient plus comme avant (j'avais le lpq avant). Je suis chez virgin mobile sur le réseau orange normalement donc je vais essayer le LPB pour voir :) Mais je me demande si ça ne vient pas aussi des dernières rom avec la météo et calendrier sur le lockscreen ?
Le pseudo du mec c'est : Martin98 je crois
@Aureldu85 Depuis que je suis sur LPB je trouve que ma batterie tiens mieux.
après c'est vrai que plus tu met de chose à syncro plus ça se vide.
La météo et le calendar son réglable pour la syncro
Bonjour à tous ,
J'utilise android depuis deux mois et pour l'instant j'ai juste flasher mon tel avec cet rom. Donc voila quelqu'un pourrait me conseille un kernel pour CM9 avec les perfommances de la batterie sont accrus (car depuis les dernières nightly c'est pas trop ca).
De même si on pourrait me conseiller un modem qui est pas mal pour toulouse je suis preneur.
