Kapt84 Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 Bonjour, Je rencontre une grosse difficulté avec mon 2x car il ne démarre plus. En effet, ce midi j'ai constaté qu'il chauffait anormalement, mais sans plus ... Et la je viens de le retrouver éteint dans ma poche de pantalon. Pensant à un bug de ma rom (Nova HD plus) j'ai tenté de le rallumer mais sans succès. Je passe à la méthode un peu plus bourrine, j'enlève la batterie, la remets, rien n'y fait... J'ai donc branché mon tel sur l'usb de mon pc, et là, au démarrage j'ai droit à un logo de batterie (comme celui de la charge lorsqu'il est éteint) mais vide, avec un panneau rouge triangulaire "Attention" (!) Avez vous déjà rencontrer ce problème, et si oui, comment l'avez vous résolu ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
axel92360 Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 Si tu as gardé le manuel du phone regarde dedans pour voir à quoi cela correspond. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kapt84 Posté(e) 9 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 9 mars 2012 (modifié) Je suis au taf, donc je l'ai pas, vais chercher le pdf sur le net ... Edit: Bien que je n'ai rien trouver dnas la doc a ce sujet, je pense que ma batterie est morte ... Modifié 9 mars 2012 par Kaptain K Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibafranck Posté(e) 10 mars 2012 Share Posté(e) 10 mars 2012 Tu t'es surement récolté une alerte température, normalement il devrait redémarrer une fois rechargé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
glyann Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 Yop. J'ai eu le même soucis hier. Il a trop chauffé d'après ce que j'ai compris du problème, ce qui ne lui étais jamais arrivé. Après l'avoir laissé reposé dans un endroit plus frais près de mon pc, j'ai pu le brancher et recharger la batterie (qui en fait s'est complètement déchargée lors de sa surchauffe et de son arrêt) puis j'ai pu le redémarrer sans soucis. Par contre j'ai aussi remarqué avec une application qui sonde la température que ma batterie arrive trop souvent au delà des 35°C. Et j'ai un problème de surconsommation de l'écran avec ICS (CM9), j'ai voulu flasher autre chose, ça ne fonctionne pas et mon recovery ne veut plus se lancer. /system/bin et /system/sbin sont vides sur mon tel. Donc là je suis avec une jolie brique. >_< Pendant que j'y suis, personne n'aurait la possibilité de me passer une copie de son /system/bin et son /system/sbin s'il vous plait? J'ai aussi vu qu'on pouvait changer au besoin la batterie du LG02X qui me parait de basse qualité (mon HTC Magic fonctionne encore très bien, lui, sans problème) pour passer à du 2400mAh avec une coque sur-dimensionnée. Peut-être que ça peut limiter l'effet de surchauffe... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibafranck Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 Salut, Il y a un topic sur cette batterie, c'est Johann74 le spécialiste. Si tu n'arrives pas à t'en sortir avec ton /system/bin et ton /system/sbin tu peux toujours avoir recours à NVFlash ou Smartflash. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
