[ROM JB 4.1.2] CM1O Franzy Build 46 [15/11] installable avec Aroma Installer
J'ai vu que tu as mi un mini tuto pour ceux qui ont des soucis depuis JVU, j'ai donc essayer de le suivre. Au moment de flacher "allinone" j'ai le droit a
"assert failed : run_programe("/tmp/do_it.sh")
E: Error in /sdcard/helly_bean_allinone_20120813(1).zip
(statut 7)
installation aborted.
C'est vraiment chiant, mon tel ne veut plus rien installer...
Essayes une autre Allinone car souvent, ce problème est du à mauvais zip, peut être que ton téléchargement a foiré!
D'ailleurs pourquoi celui-ci s'appelle helly_bean_allinone_20120813(1).zip? Le (1), c'est que tu l'a téléchargé au moins deux fois, peut être que celui-là n'était pas complet au téléchargement par exemple.
JVU via ODIN puis Helly Bean Allinone dont le lien est dans le premier post.
Pour ceux qui auraient un souci depuis une autre Rom style JVU:
- Etre sur d'avoir les bootloaders gingerbread ( Donc une JVU par exemple )
- Wipe data/factory reset
- Flash allinone.zip
- Reboot recovery
- Flash allinone.zip à nouveau
- Reboot Recovery
- Flash de la ROM CM1O Franzy avec Aroma Installer
Modifié par franzyroy
Salut Franzy ! Si je passe de la 13/08 ( celle que j'ai actuellement ) à celle du 20/08 , je perds mes appli ou cela me fait juste une Maj ? car une fois [color=red][b]sa[/b][/color] m'avais juste fais une Maj :)
Edit: J'ai eu la reponse a ma question :D. Cela ne fait qu'une mise a jour et sa garde les sms :D
Modifié par mim94
Rien de grave, mais à chaque reboot j'ai un message "Le processus système ne répond pas" en arrivant sur le bureau. De plus les bootanims lagguent sur mon téléphone (et le temps de démarrage est assez long, plus que sous ICS). Des idées ?
Modifié par bilbonotry
Pas de souci comme ça pour moi, cependant, tu peux essayer la proposition de mim94, pas forcément tous les Wipes mais au moins le Cache et Dalvik Cache.
hello!
passé sous la derniere version hier,venant de la cm9 stable.
j'ai fait tous les wipes cache davilk et data factory reset.
Wipe aussi des battery stats.
J'ai visiblement un probleme de batterie,en 10h sans trop m'en servir,je perds 70%.
Utilisation juste un peu sur le net,quelques sms,green power pour gerer 3g et wifi.
Deep idle activé
Ca rame pas mal sur apex aussi
La batterie est toute récente,une 1650. Donc la je vois pas trop ce qui cloche
Peut être as tu mis quelque chose qui crée ça... autre que inclus dans ma CM.
Bien vu, j'ai supprimé le thème Afterburner pour CM9, ainsi que certains bouts d'appli installées avec Aroma que j'avais bougées sur la SD et qui n'avaient pas bien été désinstallées par Aroma, et je n'ai plus le message d'erreur ni le temps de démarrage très long. Par contre la bootanim laggue toujours.
hello!
Deep idle activé
au début, ça le fait mais après la batterie fonctionne normalement.
@ Bilbonotry:
Pas mon cas mais il me semble que certains sont assez lourd... lequel as tu?
