[ROM][JB 4.1.2] AOKP
Ok merci :) C'est vrai que j'ai remarquer que y'a pas mal de monde dessus :D
Je vais passer sur la 2.1 alors.
Par contre : Le vibreur quand on reçoit un sms marche ?
A t’ont accès a la SD (donc musique, etc ?
Merci ! :)
Franchement, moi qui ai longtemps hésité à franchir le pas (le mot beta me faisait peur) et bien je ne regrette pas. Cette version ICS est juste énorme !
Vibreur quand on reçoit un sms : OK
Accès à la SD : OK
Je ne vais pas pouvoir répondre à ta question 2 (mais la réponse m'intéresse !), mais par contre, s'agissant de la question 3, j'ai installé l'appli RATP : je fais un itinéraire, ce dernier se calcul et s'affiche. C'est quand je "clique" sur le bouton retour du SGS que j'ai une erreur.
Oui moi aussi. Ca me fait pareil quand je regarde un horaires (favoris par exemple)
Est-ce que la reconnaissance vocale "à la volée" fonctionne chez vous ?
Actuellement je suis obligé de dicter ma phrase pour qu'il me propose différents choix. Il me semblait qu'avec ICS, on pouvait voir directement chaque mot prononcé...
Modifié par vincesonata
J'ai pris pour habitude lorsque je ne me sers plus du sgs pendant un temps de couper la 3g pour économiser la batterie et sur mes précédentes Rom (stock samsung) j'arrivais à paramétrer la synchro pour que dès que je réactive les data, mon appli e-mail se synchronise automatiquement.
Depuis mon passage sur cette ROM je n'arrive plus à faire fonctionner la synchro de cette manière. Quelqu'un aurait-il des précisions ou une astuce ?
Disons que je dicte ma phrase et elle apparaît à l'écran comme si je l'avais tapée.
J'utilise le clavier Swype.
Oui moi aussi, mais ICS permet du mot à mot.
@floflo33 : Ah, donc ça marche, je vais tester avec le clavier de base.
Oui je suis en clavier de base :)
Installation terminée, tout est nickel !
Alors j'ai reconfigurer mes APN, pour l'instant ma 3G ne fonctionne pas :(
Edit : C'est bon ça marche :D
Merci a Benoitkmn pour le tuto pour l'application SMS avec les mauvaises couleurs :)
Modifié par floflo33
Petite question : sous Gingerbread, il y avait un gestionnaire des tâches (Samsung ?) qui permettait de quitter les appli restées actives, à la différence d'un task killer qui passe son temps à dégommer les appli qui tournent en arrière plan (et qui permet de vider un peu plus encore la batterie...).
Vous me conseillez quelle app pour remplacer ce gestionnaire des tâches, si tant qu'il en existe un pour ICS ?
Hmm la mise à jour d'Android porte justement sur l'amélioration du multi-tache ! Donc pas besoin d'application tierce, le système le permet lui même. Il suffit juste de rester appuyé sur le bouton Home, des fenêtres vont s'afficher, il s'agit des applications récentes utilisées et qui tourne encore. Tu peux ainsi accèder plus facilement d'une application à une autre, ou bien fermer un application en faisant glisser la fenêre à droite ou à gauche !
ICS gère parfaitement bien la Ram et n'a pas besoin de tuer les taches de fond. Il libère la mémoire comme un grand. :)
Tu as, en revanche, un task manager (et pas un task killer) en faisant un appui long sur la touche Home qui te permet de basculer entre tes applis.
[EDIT]Cccccccombo !! :)
