[ROM][JB 4.1.2] AOKP
Je suis en train de tester cette ROM et c'est vrai qu'elle est classe.
Toutefois j'ai le même problème que Hic87 à savoir que la ROM ne reconnaît pas que j'ai une SD externe :
Sous Astro il me dit que le dossier external_sd est vide et sous le petit Widget censé corrigé le bug du montage de la SD externe sur PC il me dit qu'aucune carte SD n'est insérée.
Pourtant elle est bien là et j'ai vérifié il y a bien des données dessus..
Pourriez-vous m'aider à corriger ce soucis vraiment bloquant pour moi étant donné que j'utilise énormément ma SD externe sans quoi je devrais passer sur une autre ROM plus aboutie pour le moment ?
@Nunosane:
ah normalement on peut (modifier/supprimer les animations):paramètres>options pour les developpeurs>echelle animations fenêtres et transitions mais...ces options ne répondent plus depuis le pack et cette...hum,superbe animation.
Flasher ça te laissera le pack mais remettra l'animation ics:
http://forum.xda-dev...2&postcount=470
C'est qui donc qui veut formater ta sd?
Modifié par bejda
Oui effectivement le problème du boot il a été motionné sur XDA mais ce n'est pas trop gênant moi je trouve toujours pas une solution a ma carte SD (avec branchement usb) et pour le Kernel glitch quelqu'un l'a déjà essayé avec une rom différente de la CM ? (pour que je décide si je saute ou pas , car sur XDA ils disent que c'est pour CM)
Un nouveau pack d'animation est dispo sur xda http://forum.xda-dev...1489213&page=57
Modifié par hic87
Merci pour l'information pour emmc au lieu de external_sd.
Toutefois mon problème persiste (le même que hic87 si j'ai bien compris) qui est l'incapacité à monter ma SD externe avec le widget Multi Mount SD-Card en me disant qu'aucune carte SD externe n'est insérée...
De plus connaîtriez-vous un programme permettant de choisir une sonnerie différente par contact dans nos musiques ? En effet il est uniquement possible de choisir parmi les sonneries du téléphone lorsque l'on fait "Régler la sonnerie" sur un contact, or j'aimerai retrouver le système Froyo/Gingerbread me permettant de personnaliser chaque contact/groupe avec mes propres musiques sur ma carte SD...
@Hic87 : Je suis sous la beta1.2 avec le kernel Glitch et tout fonctionne parfaitement avec une très bonne autonomie de batterie.
Merci.
Modifié par Tyrael
Oui effectivement le problème du boot il a été motionner sur XDA mais ce n'est pas trop gênant moi je trouve toujours pas une solution a ma carte SD (avec branchement usb) et pour le Kernel glitch quelqu'un l'a déjà essayé avec une rom différente de la CM ? (pour que je décide si je saute ou pas , car sur XDA ils disent que c'est pour CM)
Un nouveau pack d'animation est dispo sur xda http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1489213&page=57
Oui moi j'ai toujours utilisé se kernel, que se soit sur MIUI ou sur CM
"Salut TUGA,
Pas mal ta Page!
La prochaine fois, pense à actualiser ta page avant de modifier un post! ;) Je connais le truc pour la raison que je me suis fait avoir plein de fois avant de comprendre!
En fait Tuga a aussi customisé le topic avec un style "programmation" ! Chacun ses gout ! C'est un style !
Blague a part je ne peux pas essayer je n'ai plus de sdcard ; mais juste avant , sous Delphinium , j'avais le même problème et - c'est peut-être idiot - mais en rebootant le tel et ensuite en essayant de remonter la sd via les parametres , ca pourrait marcher !
Ou sinon essaye celui la on m'en dit que du bien , une ancienne appli symbian :
https://market.andro...y5YcGxvcmUiXQ..
Bizzarement le probleme de boot est inexistant chez moi !
Modifié par Plunky Duck
Ptite question très bête, comment accéder depuis son tel à la mémoire externe? J'ai essayé plusieurs ROMS ICS et parfois y en a qui n'ont aucun explorer d'inclus. Comment accéder à sa mémoire interne et externe dans ces cas là? Sur GB y avait le dossier "Mes fichiers" bien pratique, mais là rien. Un truc m'échappe?
Bon Beta 1.2 installé, je m'étais dit que j'attendrais un fix de la carte SD lors du mode USB storage, mas finalement je n'ai pas réussi à être plus patient.
Installation sans problème avec factory reset depuis une CM9.
Le bootanimation est magnifique, même si à la base je ne suis pas fan des licornes roses. :P
La ROM est très fluide, quoique j'ai bien l'impression d'avoir de lêgers lags (mais je soupçone que ce soit la faute du kernel)
Les possiblités de personnalisation / modification sont vraiment intéressante (bien plus que sous CM9) : Controle des musiques avec les boutons volumes, modifications de la barre de notification, lockscreen, et bien d'autres !
Vous qui êtes dessus depuis bien plus longtemps que moi, vous avez sans doute pu tester différent kernel. Lequel vous apparait comme le mieux ? Je pensais tester le kernel Glitch
Merci.
Merci.
Oh merci pour votre réponse juste une derniere chose pour vous il est meilleur que semarphone ? ( et en fait est ce que en flashant le Kernel me conseillez vous de faire un wipe data )
@ tyrael je pense pas qu'il y a sous ics ( si quelqu'un connais il me dit )
@ JCdu74 la mémoire SD n'est pas lisible via usb il y auna qui ont utiliser le " Multi Mount app" mais sans succès pour moi donc essaye toi avec
@ benoitkmn je vais justement tester glich et je te rend la réponse d'ici demain ou apres demain le temps d'apercevoir la différence entre lui et semarphone
Modifié par hic87
LA BETA 2 cette soiré sera dispo sur XDA
Comme toujours n'oubliez pas de mentionner ça ici svp quand elle sera dispo pour permettre au gens qui savent pas l'anglais de bénéficier de cette rom et merci a vous tous
Modifié par hic87
d'abord merci à CHKOON pour sa réponse.
Et maintenant ma question: j'ai flashé la version beta 1.2 où il est dit qu'il y a le kernel GlitchIcy inclus. Or quand j'ouvre la rubrique "à propos" je vois "Version du noyau : 3.0.8 semaphore _ICS_0.8.0 stratosk@semaphore #20 "
Est ce normal ou faut il que je témécharge le kernel IcyGlitch et l'appliquer ?
Merci de m'aider
Merci à vous pour votre aide pour accéder à la SD externe, mais je suis revenu à une GB 2.3.6 en attendant qu'une bonne ICS sorte avec tout de fonctionnel et non pas du bidouillage comme pour l'instant :)
Je suis d'accord, mais ce qui m'agace le plus c'est l'autonomie. une GGB ne vaut pas une ICS mais une ICS ne vaut pas une GGB question autonomie ! Quand ICS sera avec une autonomie très proche d'une GGB je migrerais sans hésiter ^_^
Merci de m'aider
Flash le kernel Glitch et reboot ça devra marché moi c'est comme ça que j'ai fais
Pour la rom elle est plutot stable et pour l'autonomie ça ne cesse de s'améliorer enfin pas au point du GB mais bon
Modifié par hic87
je suis sous freemobile et j'ai un petit probleme.
Je recois un message sur mon repondeur. J'ouvre, j'écoute, puis apres j'appuie su "3" pour supprimer ledit message.
Mais quand je retourne dans les notifications, l'icone d'un message est toujours. J'ouvre la meesagerie, c'est toujours le même message.
J'aefface plusieurs fois rien n'y fait. Pourtant a chaque effacement, une voix me répond que le message est bien supprimé.
Quelqu'un parmi vous a t'il rencontré le même probleme ? Auriez-voius une solution ?
J'ai un galaxy S et sous rom AOKP beta 1.2.
