[KERNEL] 9/02/2013 franco.Kernel nightly 70 + tuto
Conservative biensure, c'est ce que je voulais dire, j'ai corrigé. D'habitude je suis sur ondemand mais là, je ne vois aucun différence de perf donc je reste dessus. S'il l'a mi par défaut c'est qu'il doit estimé que c'est le plus aboutie.
Le seul bug que j'ai a noté, en stock ou akop, c'st que quand on lance une appli, pendant une fraction de seconde on voit la barre des appli couplées dans l'écran de l'application lancée
après je n'ai pas réglé le cpu ou autre
Je n'ai pas ce problème, que ce soit en AOSP ou en AOKP ... T'es sûr que tu tournes sous Franco ? (AOKP te passe un motley par défaut).
Sinon quand tu parles de "barre des applis" tu veux dire la Navigation Bar ou tu veux dire autre chose ?
Si je me suis mis sous franco via son application
Quand je suis en kernel stock aucun problème
Enfaite quand je passe de l'acceuil, aux choix des applications, si, dans la foulée que clique sur une appli pour l'ouvrir, pendant une fraction de seconde je vais voir la première page des appli couplées a l'appli elle même, comme si c'était un brin moins fluide, c'est tout^^
Je viens de flasher la dernière version (la r97) mais quand je vais dans l'application franco.Kernel updater puis dans Hotplug Control je n'ai aucune option. Alors que avant ça fonctionnait sans problème, j'ai tout essayé, vider le cache, effacer les données de l'application, la désinstaller, wipe dalvik cache et wipe cache mais rien n'y fait.. Quelqu'un a ce problème ?
Ah je me sens moins seul :D
C'est quand même bizarre, je suis passé sous Trinity, en attente de la prochaine version du kernel Franco, qui je l'espère résoudra ce bug..
EDIT : Après avoir cherché sur XDA ce problème est normal, Franco test quelque chose et il a du enlever Hotplug Control pour faire ceci, donc on a juste à attendre que ses tests soient finis :P
Modifié par UgoBoss
Je n'ai jamais utilisé le zip cleaner, en revanche pour repasser sur le kernel stock (ou un autre kernel), tu peux remettre la ramdisk à 0 en utilisant cette méthode :
- Flash du kernel stock
- Suppression du fichier /system/lib/hw/power.msm896.so (via un gestionnaire de fichier root)
- Renommage du fichier power.msm896.so.fkbak en power.msm896.so
- Remettre les permissions rw-r--r-- au fichier power.msm896.so
- Reboot
Et ensuite tu es en Stock donc tu peux reflasher n'importe quel Kernel custom si tu veux.
Oui c'est celui de franco mais de toutes façon il n'y en a qu'un. Il n'y a que franco a ma connaissance qui utilise un ramdisk différent. Ça permet juste de remettre le ramdisk de base pour flasher un autre kernel.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Modifié par cyril5689
