Yvann Noto Posté(e) 10 mars 2013 Share Posté(e) 10 mars 2013 Oui c'est ça, le fait qu'il passe de la r97 à r100 ma paru bizarre. J'attends de la voir sur l'appli pour la mettre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 10 mars 2013 Share Posté(e) 10 mars 2013 POur l'instant elle n'y est pas car l'application de franco ne permet pas de modifier les couleurs, il faut passer par des scripts. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yann Swano Posté(e) 10 mars 2013 Share Posté(e) 10 mars 2013 Ben si avec l'application de Franco, tu peux interagir sur les couleurs et je ne vois pas trop le rapport avec le fait que le r100 ne soit pas disponible via son application. Tu nous explique please ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 10 mars 2013 Share Posté(e) 10 mars 2013 C'est simplement que vu que son nouveau kernel n'est pas encore compatible avec la partie de son application qui permet de modifier le gamma, il ne propose ce kernel en telechargement depuis son application. J'imagine qu'il estime que quelqu'un qui paye l'application est en droit d'attendre un kernel compatible avec toutes les fonctionnalités proposées. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yann Swano Posté(e) 10 mars 2013 Share Posté(e) 10 mars 2013 Ok, on va attendre. Tout est cool, on n'est pas à deux jours près. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 10 mars 2013 Share Posté(e) 10 mars 2013 Comme je ne touche pas au couleurs et que de toute façon l'appli ne me propose jamais les updates, je flash cette r100 !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 10 mars 2013 Share Posté(e) 10 mars 2013 Moi j'attends le changelog et je flash aussi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 10 mars 2013 Share Posté(e) 10 mars 2013 Voilà flashé.....ben je peux rien dire, ça marche !! lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yann Swano Posté(e) 11 mars 2013 Share Posté(e) 11 mars 2013 (modifié) R 102 disponible... download possible via l'application de Franco. Et comme vous êtes tous des mecs sympas, voilà le changeLog des deux dernières versions : r102: * Fix that saturation bug in the gamma code * Add headphones gain level. You can increase or decrease the headphones gain (from -11 to 11). /sys/class/misc/soundcontrol/gain_level. You can decrease it a little and then increase the volume which will help on sound clarity. * Fix the bug that caused FC on the app when changing governors + hitting governor control (yes it was caused by the kernel surprisingly) * Increased the auto suspend timer on the hsic driver which should help to cure data losses on a small number of users * Also reset 1026MHz voltage to stock levels to prevent any sudden crash when users undervolt a little bit too much which would trigger a crash mostly due to low voltage on 1026MHz r100: Reverted all Google patches for interactive and merge Codeaurora's code. This will get rid of the timer_rate bug in the previous interactive code and possibly maintain some better stability. Also made interactive back the default governor. * Governors not sticking on boot - fixed * Increased Conservative up_threshold to 95 and freq_step to 25 (using less freqs to scale to/from) * Add Sound Control - for starters possibility to increase the headphones volume. The path is /sys/class/misc/soundcontrol/volume_boost. Maximum value is 20 to prevent big troubles on your ears. PAY ATTENTION: when changing this value you need to stop any media, change the value, wait 3-5 seconds, then resume your media. If you don't do this either the new volume won't apply or you will ear some microsecond long noise that will hurt your ears. You're on your own, read the **** up before complaining. * Add improved Gamma Control code. So now instead of having whites, greys, blacks and mids for RGB arrays they are now separate. whites for red, green and blue, greys for red, green and blue... etc you get the picture. Same path as before /sys/class/misc/gammacontrol/ but new tunables. App will be updated later for this. For now you need to adjust your init.d scripts Modifié 11 mars 2013 par Yann Swano Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titiotiti Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 Bonjour, j'aurais voulu savoir, je viens d'une rom pac all in one (prise sur xda, au passage, elle est extra), j'aurais voulu savoir comment installer ce kernel ? Et si je vais perdre des données ? Merci. Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 (modifié) Si le kernel est compatible avec ta rom (normalement oui), tu le flash tout simplement en recovery. Tu ne perdras aucunes données ! ps : fais quand même un backup de ta rom actuelle, on ne sait jamais... Modifié 12 mars 2013 par desspil Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yann Swano Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 Tu peux y aller presque les yeux fermés... Dirty wipes / flash le zip via ton recovery. Aucune perte de données garanties. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johnito Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 (modifié) Tu peux y aller les yeux fermés TANT QUE TU ES SUR que tu as bien chopé le bon kernel ! On a déjà au moins une personne ici qui a fusillé son N4 suite au flash d'un kernel Franco pour un autre device. Le N4 a en effet le même ID que cet autre Nexus (j'ai oublié lequel) et du coup TWRP ne t'empêche pas de faire un bad flash. Sinon exactement comme Yann et d'autres l'ont dit l'opération elle-même est bénigne. Mais ça ne t'empêche pas d'être attentif, 99% des flash foirés sont probablement dus à un manque de vigilance ... A noter aussi que ton kernel perso sera sûrement écrasé lors de chaque MAJ de ta ROM. Tu peux vérifier dans paramètres/a propos du téléphone si tu l'as toujours. Sinon, tu as fait le bon choix ! Modifié 12 mars 2013 par Johnito Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yann Swano Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 Comment ça le N4 a le même id qu'un autre ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 Il parle du kernel. Franco developpe pour d'autre devices et il y a probablement une R90 et R91 aussi pour galaxy S2 par exemple, et si tu fais une recherche google et tu prend le R91 pour galaxy S2 et que tu le mets dans ton N4, t'es mal ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yann Swano Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 Ben oui, je sais que Franco développe pour plusieurs terminaux, mais je ne vois pas trop comment quelqu'un peut se tromper... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johnito Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 (modifié) @Yann il suffit de ne pas faire gaffe, ou de se planter de dossier dans le FTP du développeur. Le fait quela plupart appellent les téléphones par leur nom de développement (mako, maguro & cie) ne doit pas aider les débutants. Vois par exemple ce post, ou un utilisateur a du renvoyer son phone au SAV après ce qui s'est avéré un flash d'un mauvais kernel (sans assurance d'être couvert ...) et un autre après le flashage d'une mauvaise ROM. Modifié 12 mars 2013 par Johnito Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HellBouy Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 Bonjour, je suis totalement nouveau sur android, j'ai reçu mon nexus 4 ce matin, et je viens d'un iPhone 3GS ! Autant dire que le changement est extraordinaire, je ne considère plus mon ancien iphone comme un téléphone ! De ce fait, je ne m'y connais pas du tout sur android, même si 2-3 potes m'en ont parler et montrer leur rom custum & co. Mon but serait de rester en rom stock nexus 4, mais juste changer le kernel (par celui de franco qui a l'air bien niveau autonomie?) et pouvoir installer des APK d'applications normalement payantes .. (ouhlala), TOUT EN GARDANT les mises à jours proposées par Google ^^ Est-ce possible? Comment dois-je m'y prendre? Je me perds entre le root, le flash, le bootloader, le recovery ... Merci pour votre aide ! :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 Sur android il n'y a aucune notion de jailbreak. Tu peux installer n'importe quel apk ( application gratuite ou payante) sans aucune modification de ton téléphone. Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 A savoir que les mises à jour ne se font pas pour les applications crackées, il est donc préférable de les télécharger officiellement pour quelques euros ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fenatu Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 (modifié) Le plus facile est le flash via l'application de franco, et, pour mes malin, l'apk est trouvable sur google en un clique. Sinon je viens de mettre la r102 Et si, l'apk que j'ai choppé sur internet prend les mises a jours, c'est juste que si une nouvelle version de l'application de franco sort, il nous faut aussi télécharger cette même version sur google, sinon on aura pas les nouveautés et nouvelles maj sortant sur cette mise a jour. exemple : la franco.kernel 8.8.5 est la dernière, tout marche. Si je met la 8.6, j'aurais la version du kernel avant la r97, c'est tout. il en est de même pour ceux qui ont payé l'appli et qui ne la mettent pas a jours, sauf que nous, on doit le faire manuellement Bon après je sais que je vais avoir le droit a la vague de "pirater, c'est mal", ou "pirater nuit au pauvres développeurs, a l'industrie du cinéma, de la musique", et pour finir au"tu te compliques la vie, c'est plus rapide d'acheter", sauf que, en même pas une minute chrono, recherche via le navigateur du téléphone, je met mes applications "gratuites" a jour. edit : a non, la dernière version est la 8.9 me dit apk mania Modifié 12 mars 2013 par superkillerspa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HellBouy Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 C'est une bonne nouvelle ça ! Et au niveau de garder les mises à jours tout en installant le kernel de franco? (une rom custum ne m’intéresse pas) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johnito Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 (modifié) Ca marche ... avec une astérisque. Avant de flasher un kernel Franco grâce à l'application, utilise la possibilité de sauvegarder ton kernel d'origine. L'application te le garde au chaud, et lorsque tu voudras profiter d'une MAJ OTA, tu n'as qu'a lui demander de te repasser temporairement dessus. Et voilà, t'es bon ! Modifié 12 mars 2013 par Johnito 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HellBouy Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 Mhh je vois! Pour les applications crackées c'est le même système qu'avec le jailbreak donc, on doit faire les mises à jour manuellement ! Et pour le flash c'est aussi simple que ça ? avec l'application franco, c'est tout automatique? Qu'en est-il du logiciel nexus toolkit qui permet il me semble de flasher, installer le recovery, faire un backup etc ^^ ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gwadaeln Posté(e) 12 mars 2013 Share Posté(e) 12 mars 2013 Le nexus root toolkit te servira à dévérouiller ton bootloader (pour installer le nouveau kernel) ou rooter (si tu utilise des appli qui demande le root). Si tu n'aime pas passer par des ligne de commande, il te sera obligatoire (si tu a l'habitude des lignes de commande, il y a un tuto pour faire tout ça dans la section tuto). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
