[KERNEL] 9/02/2013 franco.Kernel nightly 70 + tuto
Toutes les versions sont "stable" c'est juste que les nouvelles version ne sont pas forcément meilleure que celle d'avant car il teste des trucs. Pour moi la meilleure est la r110 niveau autonomie.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Non tu peux le faire avec des applications gratuites mais qui ont souvent un peu moins de fonctionnalités notamment la sauvegarde des profils couleurs et la sauvegarde des tensions...etc
Utilise trickster Mod dans un premier temps qui est gratuit, et très bien fait.
La dernière maj de Trickster Mod permet de controler le driver hotplug du kernel de franco. C'est vraiment bien foutu.
Combiné avec la toute dernière r120, c'est du pur bonheur de pouvoir optimiser le N4.
D'ailleurs n'hésitez pas à venir échanger vos réglages ici.
Modifié par Astralgeist
J'aurais une question pour ceux ayant l'appli payante, si j'ai bien compris dans la section hotplug les différents réglages correspondent a la facilité d'activer un coeur, tous ou en d'en enlever un. Mais a quoi correspondent réellement ces chiffres ? C'est un pourcentage d'utilisation du CPU? Parce que j'aimerai bien les régler comme je voudrais :).
r121:
* Severe improvements and bug fixing on the hotplug driver. Noticeable improvement in interactivity with the UI
Les load levels ont été redéfinis de la manière suivante : 90/25/50
Ces réglages sont bien meilleurs que ceux de la r120 et je dirais qu'on touche maintenant à la perfection.
Du très bon boulot.
Explication du principe de gestion des coeurs (avec 90/25/50) :
Téléphone inactif ou très peu actif = 1 coeur
Si la charge cpu va au-delà de 50%, on passe sur 2 coeurs
En passant sur 2 coeurs, la charge diminue puisqu'on délivre plus de puissance
S'il y a tout de même une progression de la charge et qu'on dépasse 25% avec les 2 coeurs, alors on passe sur 3 coeurs
Si la charge avec les 3 coeurs activés dépasse 90%, on passe sur 4 coeurs (ce qui doit être le cas pendant les jeux par exemple)
Pour comparaison, les réglages de la r120 étaient 90/50/30.
Prenez vous bien la tête, maintenant, huhu.
  • Like 2
Merci pour les explicaitons. J'étais resté sur le R111 qui était la meilleur pour moi niveau autonomie. Je vais donc essayer la R121 pour voir si elle me plait. Au pire je retournerai sur la R111 si vraiment ce n'est pas aussi bon.
Merci pour les explications. Par contre je comprend pas bien ses réglages, même si ils sont plus cohérent qu'avant. Pourquoi ne mettre que 30 pour le passage de 2 a 3 coeur, je pense que 50 est meilleur. Car la le processeur risque de passer rapidement de 1 a 3. Enfin bon c'est peut être une question de fluidité, je vais tester.
Merci Astral de ces précisions, ce n'est pas inutile.
Les paramètres 90/25/50 sont définis par défaut dans le kernel r121 ou faut passer par l'appli de Franco ?
Et as-tu pu vérifier 1 gain notable de batterie avec ce hotplug driver maison et ces paramètres vis à vis du Mpdecision classique?
Modifié par Poussinou
Aucune difference, juste une manière différente de flasher. Pour la perte de point moi aussi j'en ai une mais moins importante que la tienne (21000 a 19000). Tout dépend après de ton ressentit, si tu trouve que c'est aussi fluide aucun problème.
EDIT: bon j'ai flasher la r121 en zip grosse perte de points sur antutu en interactive je passe de 19000 a 15000 pts normal?
Tu remarques une différence de fluidité ???
C'est sûr que non, donc te prends pas la tête avec les bench !!!
je verrai a l'usage mais ca tourne bien aucune différence en usage "normal" après les bench je passe pas ma vie dessus mais ça rassure :)
Modifié par sol invictus
