[LISTE] ROMS et MODS en MARSHMALLOW et NOUGAT
Pour l'instant c'est Omnirom, mais ça va bouger.
Les dev doivent être sur la brèche.
On verra au fil des build.
Sinon pour l'instant je suis à un peu plus de 6h de Sot.
J'ai essayé de jouer avec doze mais ça ne change pas grand chose.
Sinon en usage quotidien aucun soucis pour moi, c'est stable.
Dany
Tu as vu Dany que l'appli Doze settings avait été mise à jour? Avec inclus, plusieurs profils d'utilisateurs à tester. (@freebee269, @GeraldRudi, @tuhinxp04) et évidemment la possibilité de sauvegarder ton profil propre.
@@Mephisto, perso, j'ai galeré pour faire la maj (voir plus haut), et finalement, je me retrouve avec un problème d'applis google, qui ne fonctionnent pas, et comme on ne peut pas re-flasher de gapps, je tourne en rond...
Retour pour moi sur la Experimental 6.0, qui tourne bien. Le seul bug c'est l'appli cLock qui FC, obligé de mettre un réveil alternatif. Ceci dit, il n'y a pas eu de maj depuis le 2ième ou 3ième build, assez surprenant... Mais j'ai une autonomie nettement supérieure à cm13 @@Sultan!
J'oubliais, quand vous aurez des liens vers de nouvelles 6.0, n'oubliez pas de les mettre ici, merci!
Modifié par néonaloj
Sur l'Omni, j'ai un seul souci : ma ceinture cardio se déconnecte toute seule au bout d'un certain temps de session sous runtastic, alors que j'avais aucun souci sur les roms LP...
:P Ben non, c'est sur les premiers km, faut pas encore s'arrêter !
Je reviens sur LP en attendant de nouvelles builds (je sais pas encore sous quelle rom, envie de changement en ce moment ^^), je retesterai MM plus tard  ^_^
Perso je reste un moment sur la Experimental Homemade, l'autonomie est vraiment impressionnante (même pas pu en faire un retour encore ^^) J'ai chargé il y a plus de 3 heures, j'ai presque une demi heure de sot, et je suis toujours à 99%...
Si pas il y a d'autres roms à tester messieurs alors?
c'est une sécurité, il faut arrêter
LOL
problème pour installer la mise à jour, 1er démarrage service google play s'est arreté..
je redémarre en recovey et reflashe des gap et là assistant deconfiguration s'est arreté, youtube s'est arreté impossible de démarrer..
Recovery , wipe cache, et là idem, plus qu'à restaurer mon backup.
EDIT : J'avais remis le TWRP 2.8.6.0, en remettant le 2.8.7.0.4 matérialised, déjà ça reboote du 1er coup, alors qu'avec le 2.8.6.0 en sortant du recovery il faut systématiquement faire un appui long sur On/Off, jusqu'à la vibration, pour redémarrer.
Et là ça marche, ouf ...!!!!
Dany
Modifié par danycmoi
@@danycmoi tu n'as pas fait les wipes la 2ème fois ?
C'est ce qui m'est arrivé avec la sultan quand j'ai rebooté après wipes, services Google play et autres applis Google qui s'arrêtaient.. Puis f8lash gapps et comme toi, setup wizard (assistant de configuration) bla bla.
La solution a été de reflasher la rom sans wipe, à nouveau les problèmes gapps, et vider le cache de ces applications/desinstaller-reinstaller pour que ça marche...
J'avais fait les wipes effectivement, avant et après.
Avec twrp 2.8.7.0.4 materialised, je n'ai fait aucun wipe, possible que ça vienne de là.
L'essentiel c'est que ça fonctionne, j'ai remis en charge pour faire un 1er test batterie.
Quelques nouveautés dans les menus.
Dany
Je suis repassé en cm12.1 caf de sultan, en attendant que ça se stabilise, le nfc ne fonctionne pas dans cette dernière omni et j'en ai besoin...
J'ai flashé Audio FX 1.8, la dernière version que j'utilisais sur Euphoria.
Celle ci : maxxaudio12.1final5.2.zip
Ça fonctionne.
Dany
j'ai trouvé cette version qui semble fonctionner aussi
sinon le nouveau kernel lightning..., me paraît pas efficace pour la batterie même en changeant le gouverneur de performance à smatmax, trop tard je viens de voir que c'était la même version. gag
Modifié par papi72
Bonjour a tous ,
Impossible d'installer la version du 10 d'omni !!!! quand je veux mettre le zip sur la memoire interne du tel il me dis periferique non reconnu ou deconnecté !!et quand j'essaye avec une version du 4 ou du 6 il la prend bien ?????
@@pkoipas
Tu veux transférer ta rom du PC au Samartphone, je ne vois pas pourquoi ça passer pas.
Essai de téléchager directement du OnePlus One.
Il y a une mise à jour ce matin qui corrige le NFC, qui ne fonctionnait pas effectivement.
Sultan a aussi sorti une nouvelle version du Kernel AK pour Omnirom, le  LIGTHNING KERNEL 2
A part ça, avec le dernier build du 10/11, j'ai une excellente autonomie, sans rien modifier, ni rajout de soft supplémentaire.
Je suis sur la batterie depuis hier à 18h, avec 2h10 de sot, il me reste 70% de batterie, vraiment bien parti.
Je suis à 84% de deep sleep.
Je vais attendre sur celui ci, comme je n'utilise pas du tout le NFC, comme tout le reste fonctionne parfaitement.
Dany
