Waze cge
cge
Il y a 15 heures, Dedwen a dit :
Ben alors juste les lignes que tu as modifié ^_^
Desolé du retard, les voici
AutoZoom.Speed Factor: 15
AutoZoom.Scale Factor: 250
AutoZoom.Max Scale: 550
AutoZoom.Min Scale: 0
  • Like 2
Il y a 3 heures, Dedwen a dit :
Merci bien. Et pour la séparation des voies, as-tu modifié quelque chose dans le skin ?
Voici ma réponse que j'avais donné sur un autre post. Pour ma version 4.4 cela fonctionne mais je sais que Waze a remplacé certaines lignes sur des versions supérieures donc à voir.
Ps c'est le chiffre qui faut modifier, plus il est petit et plus les voies sont fines ce qui améliore grandement la visualisation dans les "sacs routiers".
Une petite recherche sur le sujet principal de Waze, il y a un mini tutoriel sur Toggelis Waze Editor avec des screenshot fait par Alf il y a quelques mois. Le dev de cette application est même venu.
On peut modifier le fichier du skin avec un éditeur.
Pour la largeur des voies et sauf erreur de ma part il faut modifier ce type de ligne
        +++"   Freeways.Thickness:4.5 "++++
Modifié par herve-91
Test fait et retour en 4.18.0.1 !
Ils nous ont supprimé l'icone de la liste d'amis en bas à droite pour mettre l'icone du son...
En navigation, l'icone devient un triangle bleu qui ouvre la panneau d'itinéraire...chose que l'on fait (faisait déjà) en appuyant sur les temps au centre.
Sinon, possibilité de récupérer l'icone des amis (dans les paramètres "show friends button in map controls") en tap écran mais c'est bof pour ma part.
Bonsoir et merci CGE pour la réactivité.
Même s'il est trop tard pour moi car mon écran est "brulé", serait il possible de faire quelque chose de durablement pour minimiser la virulence du bouton de signalement?
Sinon , vivement mon déplacement de demain pour les tests.
Sent from my SM-G930F using Forum mobile app
Il y a 13 heures, Yann78 a dit :
J'avais déjà constaté cette ligne dans les paramètres sur les versions bêta mais sans plus,n'étant pas intéressé par cette fonction. J'avais pas tout répercuté sur la modification concernant cette l'icône,mais bien vu celle pour le son.
P.S J'aimerais remettre pour un temps la fonction photo à l'arrivée,quelle ligne dois-je rechercher dans paramètre et comment réactiver ?
Modifié par Loup-Garou49
Il y a 1 heure, Loup-Garou49 a dit :
Navigation.Nearing destination distance: 0
à mettre à 1 je crois
il y a 5 minutes, Yann78 a dit :
Merci pour ta réponse. J'ai entre-temps fait un peu de recherche et suis arrivé à la même ligne comme elle était à 0 j'ai mis a tout hasard sur 1 Mais rien ne fait référence à une photo mais plutôt à une distance,je verrais cet après-midi en ville.
Il y a 2 heures, Loup-Garou49 a dit :
Pas très concluant si c'est bien cette ligne. J'ai bien une photo lors de ma demande d'adresse lorsqu'il en existe une mais à l'arrivée rien n'apparaît. Peut-être cge pourra-t-il nous donner une solution ?
C'est la bonne ligne mais il faut mettre une distance en mètre, donc 1m avant d'arriver ça fait juste !
Par défaut dans la version officielle, il y a 500
Le 05/02/2017 à 20:16, SNT69 a dit :
Les soucis de recherche de réseau arrivent avec tout les opérateurs, pas que free, ça arrive à waze de crasher, encore plus avec les v4. Par contre j'ai un bug uniquement avec les versions CGE, de temps en temps la map deviens totalement noir d'un coup, c'est comme si un mega calque noir se mettait par dessus enfaite, mais le gps continue de me guider sans soucis. Le seul moyen de revenir sur un map normal c'est de tuer le processus waze, mais souvent ça recommence au bout de quelques kms sans raison. Pareil au niveaux des voix, le son lag, uniquement avec les dernières version CGE, ça marche bien sur les anciennes... étrange....
