[Liste] ROMs et MODs du OP5
il y a une heure, Minux a dit :
Ça me faisait ça régulièrement en switchant de customs à Oos, et à chaque fois obligé de formater ma partition interne, c'est la principale raison pour laquelle j'ai décrypté mon tel, depuis plus de problème ...
Me semble pas qu'on puisse transférer quoi que ce soit via fatsboot. Te restes à reflasher un ancien TWRP avec l'otg fonctionnel via fastboot, transférer ce dont tu as besoin via ce TWRP, puis reflasher le dernier TWRP.
Lequel de TWRP tu me conseilles stp ? PS : si quelqu’un peut m’en dénicher le TWRP de Katinatez ça serait top histoire de me débarrasser de l’iphone 5s de dépannage !
Modifié par gaja
Sinon par curiosité tu reprochais quoi a la CNP question stabilité ? Pour moi c'est la plus stable que j'ai testée ...
Mais j'ai bien failli la virer ce matin, j'avais plus de 4g, je croyais que c'était la rom, mais non c'était une panne générale chez Bouygues
Envoyé depuis mon Matra 2082
Les vidéos que j'avais prises sur OOS ne se lisaient pas.
Et puis je n'ai pas confiance aux développeurs qui développent seul, ils peuvent péter un câble et tout arrêter du jour au lendemain.
J'ai réussi a flasher via ma clé USB en OTG, j'ai pu tout réinstallé et remis mes dossiers download, DCIM et Titanium Backup. Mais voilà le problème est toujours présent lorsque je tape mon code sur TWRP. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça me fait ça.
Tout est parti quand je voulais remettre OOS, ça me demandait le code de déverrouillage après PIN, ça m'avait dit que c'était faux. C'est alors que j'ai reflashé CNP pour taper le code fonctionnel et désactiver pour accéder à OOS sans code. Et une fois que ça a fonctionné, je mets un code sur OOS et ça délire sur TWRP.
Je vais tenter un truc ultime ce soir : pure clean flash en remettant tout stock y compris le recovery (j'avais gardé TWRP, ça peut jouer). On verra bien.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Forum mobile app
Il y a 1 heure, gaja a dit :
Tu peux essayer de supprimer les fichiers gatekeeper et lockscreen dans /data/system pour remettre à zéro le code pin...
Jamais eu besoin de formater la sdcard sauf la première fois pour decrypter.
Tu as accès à ces fichiers dans twrp ou un bon explorateur.
Sinon il est conseillé de supprimer le code pin avant de flasher une autre rom pour éviter ces problèmes.
Modifié par Papi72
Il y a 3 heures, Papi72 a dit :
1) je vais tenter
2) quelle chance !
3) j'ai ce qu'il faut
4) je vais retenir la leçon. C'est parce que je n'ai pas supprimé le PIN de OOS en flashant CNP que tout fut arrivé.
Modifié par gaja
Il y a 5 heures, gaja a dit :
Mes vidéos faites sur Oos se lisent très bien sur CNP avec VLC.
Ensuite le dev de la CNP est la depuis longtemps, et c'est pas du genre à tout laisser en plan du jour au lendemain.
Enfin, faut faire un format de ta partition interne sous TWRP, ça résoudra tes problèmes (mais supprimera tout le contenu de ton téléphone). Petit guide ici : https://forum.xda-developers.com/oneplus-5/how-to/guide-how-to-decrypt-data-partition-t3642144
Une fois fait, si tu flashes le no_verity (v2 pour les rom non treble ou v3 pour les roms treble comme CNP ou Oos 5.1.5), tu resteras décrypté, sinon la première rom que tu flasheras sans flasher le no_verity recryptera ton tel.
1h aprés avoir décidé de tester Franco R37 sous OOS, voila qu un tout nouveau kernel fait son apparition, l Affinity reprenant les feature d ElemantX, Flash, Franco et blu Spark, je me sens dans l obligation de tester ^^
https://forum.xda-developers.com/oneplus-5/development/op5-t3847805
Oui l'erreur bête du flash sans avoir retiré la sécu. Ça m'est arrivé aussi quand j'avais voulu tester une custom. Sauf que moi j'arrivais même plus à booter sur quoi que ce soit. Obliger de tout formater. Bon courage.
Merci, mes problèmes sont désormais résolues.
  • Like 3
Dis donc que se passe t il en ce moment sous OOS, aprés l affinity hier, c est au tour du Weeb Kernel Basé sur le RedFlare Kernel de faire son apparition sur nos beaux OP5/T
https://forum.xda-developers.com/oneplus-5/development/kernel-weeb-kernel-t3847996
Seul problème sur CNP, le GPS, obligé de faire un clear des données agps tous les jours sinon le GPS ne fonctionne pas ...
Exact, j'ai installé le fw ob19, et c'est pareil ...
Je lance Gps Test, et après 3min toujours aucun fix. Je fait un clear + update des données aGps avec cette app et 10s après j'ai un fix.
Si j'ai le temps demain je refais une clean install pour voir si c'est toujours pareil.
Si tu peux enlever Gmail de la liste des applications optimisées pour la batterie, ça peut aider, mais je pense qu'elle est dans les applications système donc qu'on ne peut pas y toucher ... Après aucune solution ne me vient à l'esprit ...
J'ai juste eu le temps de faire mon clean flash, et hop, une nouvelle version de CNP sort
Download en cours, j'installe ça de suite
