[Liste] ROMs et MODs du OP5
Je suis crypté aussi, et les 4 cités suffisent, pas besoin de plus ;)
Envoyé depuis mon Matra 2082
En cherchant un peu
Depuis Android 6.0 et les versions ultérieures, Google a activé dm-verity en tant que mesure de sécurité par défaut. Cela empêche TWRP de restaurer correctement une sauvegarde système normale. Dans ce cas, les sauvegardes d'image système sont utiles.
Une sauvegarde d'image système est parfaite et prend plus de place. Mais, une fois restaurée, ne cassera pas dm-verity.
Ainsi, si vous avez besoin d’une sauvegarde parfaite pour revenir à la ROM complète, vous devez utiliser l’image système et l’image du fournisseur (le cas échéant) au lieu de la sauvegarde système normale.
Voilà la raison pour laquelle les mes nandroid backup ne passaient pas, je sauvegardais les 2 partitions, normale et img.
Avec le twrp blu_spark les 2 devraient être acceptés.
Dany
Modifié par danycmoi
Il y a 5 heures, Sinaptik a dit :
Les Nandroid c'est devenu facultatif selon moi, depuis Migrate.
Géniale cette appli, on restaure rapidement le téléphone et on repart d'un clean flash, on allie rapidité, efficacité et commodité, je trouve.
Ah mais je connaissais pas ce petit soft. Ne flashant plus rien depuis un moment. Mais ça a l'air bien pratique effectivement.
Je viens de tester un backup et une restauration, sur mon Oneplus 5, verrouillage par code pin.
J'ai coché
x Boot
x System Image
x Vendor Image
x Data
Je n'ai pas supprimé le code pin de déverrouillage, je n'ai eu aucun soucis pour restaurer.
Pour info j'avais quand même la possibilité de supprimer les fichiers du verrouillage, dans data/system par twrp ou ADB
adb devices
adb shell
cd /data/system
rm gatekeeper.pattern.key
rm gatekeeper.password.key
rm locksettings.db
En cas de problème avec le pin.
Dany
Le 01/02/2019 à 23:11, Minux a dit :
A mettre dans son tel sous GCam/Configs, puis dans l'appli un double clic dans la barre noir en bas, et choisir le fichier dans la liste ;)
Où est le dossier Gcam svp ?
Quelqu'un aurait des infos sur comment installer les MicroG et surtout comment les paramétrer pour faire fonctionner les services Google principaux (par exemple pour le push mail ou la localisation pour Waze) ?
Merci @danycmoi j'ai trouvé ces pages, mais y'a rien qui détail tout le process d'installation ...
Je cherche un bon tuto pour installer et paramétrer MicroG à la place des Gapps, mais je trouve rien ... Va falloir que je teste et que je m'y colle je crois :D
Il y a bien aussi lineage OS
https://lineage.microg.org
Peut-être trouveras tu des infos pour adapter Micro G sur une ROM.
Édit :
Je teste lineage OS micro G 15.1 sur mon op1, très léger, j'ai roote avec Magisk, restauration des applications avec migrate.
À suivre...
Dany
j'aimerai les MicroG sur Omni, je vais tester si ça répond à mes besoins (j'aimerai juste savoir si je peux continuer à utiliser Waze et si l’authentification à deux facteur à mon compte Google peut fonctionner avec les MicroG, pour le reste je suis confiant)
1er retour sur la lineage OS micro G :
micro G utilise notre compte Google
Sur lineage, F-Droid remplace le play store.
Waze, TomTom go, Sygic fonctionnent.
Youtub vanced ok.
J'ai restauré mes applications avec migrate, je n'avais pas sauvegardé les applications Google.
Toutes les applications que j'utilisais sur Arrow OS fonctionnent, même la caméra Google.
Ça change les habitudes, faut voir à l'utilisation.
Il ne faut installer aucune gapps
Pour la localisation il utilise 2 plugins qu'il faut activer
MozillaNlpBackend
NominaNominatimNlpBacken
Sur la page
https://lineage.microg.org/
C'est assez bien détaillé
Aide à l'installation :
https://shadow53.com/android/no-gapps/setup-guide/microg/
Différents installateur, avec play store modifié :
https://shadow53.com/android/downloads/microg/
Dany
J'ai tourné un petit moment avec MicroG.
Le gain en batterie est limité.
J'ai abandonné car pour de compatibilité avec le Chromecast.
À l'époque Play Jeux n'était pas non plus supporté.
Après, certaines applications ne fonctionnent plus ou mal, c'était chiant.
Bon sinon, update de CNP dispo.
Il y a 1 heure, Sinaptik a dit :
cherche pas il est trop bien sous Omni, mais j avoue qu il y a moyen quand meme qu il y passe un peu quand meme ;)
  • Like 2
Il y a 15 heures, danycmoi a dit :
Youtub vanced ok.
MozillaNlpBackend
Sur la page
Dany
Merci pour ton retour :)
De mon côté les recherches avancent, et je suis tombé sur ça : https://forum.xda-developers.com/apps/magisk/module-nanomod-5-0-20170405-microg-t3584928
Donc je pense tester ça rapidement ;)
Il y a 12 heures, Sinaptik a dit :
C'est sur qu'il y aura quelques concessions à faire, mais ça rentre dans mon processus de Dégooglisation :D
Il y a 10 heures, Mephisto a dit :
Non, pas le temps :P
J'ai lu pas mal de docs, mais je suis pas encore au point. J'ai testé ce midi Nanodroid sur Omni, et ça boote bien (par contre faut faire Install rom -> reboot system -> reboot TRWP -> Install Magisk + Nanodroid).
Par contre, impossible d'accéder au PlayStore, et dans ma conf MicroG, tout n'est pas coché (ce qui explique que j'accède pas au store), et je ne sais pas encore pourquoi.
Bref, j'ai encore un peu de boulot, mais je vais y arriver :D
D'autres tests ce soir si j'ai le temps.
J'ai testé avec Magisk 18.1, c'est peut-être pour ça que j'ai eu ces soucis ...
