[ROM][Mini Pro] GintoCream Final Release [17 Octobre 2012]
Bonjour et bonne année !
Bon je me demande en quelle version de gintonic se je suis moi
car entre le 2.3.7 pour la version Android
et le 2.6.29 pour la version versio du noyau
et le Gintonic SE v2.5.1 pour la version du mod
Me v'la paumé je n'arrive pas à me dire dans quelle version je suis et si je dois faire une MAJ
Sinon mon X10 mini pro U20i avec le ZP et overclock 768 tient tres bien
Merci d'eclairer ma petite lanterne ;)
Et je crois que je me planté de sujet, aller je part me recoucher ! Disoulé
Modifié par koedlish
Salut koedlish, bonne année à toi aussi !
Je crois effectivement que tu manques de sommeil, ici on parle de GintoCream et non pas de GinTonic (c'est ça d'avoir trop fêté la nouvelle année :P).
Ceci dit, il s'agit ni plus ni moins que de la version française et ICS de GinTonic, avec pas mal d'améliorations intéressantes (comme Megabass par exemple), donc rien ne t'empêche de passer à cette ROM qui dispose d'un clavier azerty par défaut.
Au passage, ta version est la 2.5.1 (qui équivaut plus ou moins à la version 1.0 de cette ROM).
Modifié par RoK
Rien ne coûte d'essayer directement, Gintocream étant directement basé sur Gintonic il ne devrait pas y avoir de problèmes. Fais un backup de ta ROM et essaye d'installer celle-ci sans effectuer le moindre wipe.
Bonjour. Très beau boulot, j'ose même pas imaginer le temps de tout compiler, teste, etc ....
Par contre j'ai quelques soucis avec :
* Impossible d'envoyer et de recevoir des MMS. J'ai essayé avec l'appli standard et handsent, reconfigurer mes paramètres, avec et sans le wifi et le traffic de données, rien a faire :(
* Impossible de mettre des LWP comme je faisais avec android 2.1 et notamment avec l'appli go-weather. L'option " fond d'écran animé " n'apparait pas lorsque je vais dans le menu pour changer mon fond d'écran :(
* Depuis ce soir, dés que je branche mon androphone en usb à l'ordi et que j'active la mémoire usb il reboot ...
Si vous avez des réponses ça serait vraiment cool car je cherche depuis 1 semaine sans trouver réponse ....
Tu as pris la version 3.2 ? Si c'est le cas, essaye la 3.1, si c'est celle que tu as essaye de régler tes APN (pour ton soucis d'MMS), pour le reste c'est plus de mon domaine x).
J'ai également une question : Veuillez pardonner mon incultisme, dans le changelog il est dit que la 3.2 apporte Megabass, mais qu'est-ce que Megabass ?
Pour information, la version 3.2 est aussi stable que la 3.1 puisque la principale maj a été le rajout du megabass, qui ne modifie que les fichiers audio. Les LWP ont été volontairement retirés, c'est le fichier LiveWallpaperPicker.apk.
Pour les MMS je ne saurais te dire.
Salut a tous !
J'ai installer LA ROM brickage :/ donc il y a quand meme une possibilité de briquage
Par chance j'ai pu acceder a xrecovery et faire un restore vue que j'ai fais un backup.
J'ai reinstaller Tous marche impec Maintenant j'aimerais savoir si on peux installer le kernel Zombie panic car j'ai cru voir dans des message qu'on ne pouvais pas encore ?
Merci de vos reponse !
Salut Geekz,
La ROM est effectivement compatible ZP, voir même recommandée.
Petite précision, on ne peut pas (ou pratiquement) briquer nos téléphones. Si ça avait été le cas, tu n'aurais pas pu le réparer du tout. ;)
Je veux apporter une clarification au termes Briquage.
Si ton téléphone était vraiment briquer tu n'aurais même pas accès au recovery.
On parle donc de semi-briquage.
De plus le risque est connue et le responsable de la ROM préviens le lecteur de ce risque.
Il faut installer la ROM depuis le recovery, si tu rebootes sans arrêt ça signifie sans doute que tu es encore sur la ROM par défaut (incompatible avec le Kernel).
J'ai eu le même problème que toi.
Pas de panique, il faut repasser d'abord sous rom stock, la 2.1 en l'installant avec flash tools.
Normalement tu récupères ton tel. Attention au baseband qui doit se terminer par 15 sinon plus de réseaux ... c'est ennuyeux si tu utilises aussi ton x10 pour téléphoner ...
Ensuite tu root et tu installes le recovery (toujours avec flashtools.)
Une fois rooté, tu passes en rom 2.3
Ensuite tu flashes le kernel ZP.
Hop, enjoy !
Les reboot interviennent souvent quand tu installes le kernel ZP alors que tu n'es pas sous rom 2.3.
J'ai merdé quelques temps, comme toi avant d' essayer ça et hop, ça a marché, mais il faut impérativement repasser par ces étapes DANS L'ORDRE.
J'ai lu qu'on pouvait flasher le ZP autrement, mais je n'ai pas essayé.
tu verras, le 100001 essai devrait être le bon.
bonjour,
je cherche, et je seche...
c'est pas possible de mettre un mp3 en sonnerie comme dans la stock rom avec ta rom ?
comment pourrais je y remedier ?
merci d'avance
tu peux toujours utiliser Handcent ou gosms qui installent cette fonctionnalité (notifications ou sonneries.)
Sinon, avec root explorer, tu copies tes mp3 dans le répertoire system/media/ringtones et system/media/notifications et hop !
C'est ce que j'ai fait pour être sûr d'avoir mes notifs et sonneries habituelles si on m'appelle alors que le tel est en usb storage (carte sd désactivée et utilisée comme clé usb ...)
Modifié par Syntax Error²
Oui mais j'avais fais exactement comme sa instaler le kernel avec CE ROM la ...............
JE crois que j'ai loupé une etape ... LE Baseband 15 le "15" signifie quoi ?
Modifié par Geekz
