[ROM] - Installation de CyanogenMod 9
Bon retour a chaud. Dèja j'ai fait un wipe data parce que sa booter pas avec un simple wipe cache/dalvik. Et Elle est vraiment fluide!!!! sa fait plaisir de retrouver la barre transparente. Je continue a tester mais je pense rester dessus. La Jelly Bean est bien mais prend bcp trop de ram pour des trucs qui servent pas a notre defy pas assez puissant.
P.S j'ai pas trouver de gapps donc j'ai pris des anciennes avec le market encore...
Modifié par Hardwell
J'aimerais bien me lancer dans l'installation de CM9, mais j'ai encore quelques questions avant de passer à la pratique.
Auto réponse après avoir fait l'installation de CM9 du 16 Nov 2012.....
Comment puis je savoir si j'ai un "green lens" ou un "red lens" ?
On s'en fout car la dernière version de CM9 du 16 Nov 2012 pour le Defy est compatible avec toutes les versions.
J'ai un DEFY MB525 ROOTE avec SuperOneClick et installer 2ndInit. Est ce que je peux sauter les étapes 1 à 5 ?
Oui pas besoin de tout refaire
Est on obligé d'installer CM7 avant CM9 avec la dernière version du 16 Nov 2012 ?
Non ce n'est pas utile d'installer CM7. J'ai installé directement CM9 du 16 Nov 2012.
Merci d'avance
Modifié par Tity
Par contre je n'est plus de son quand je verrouille l'ecran et quand j'appuie sur une touche et le son en general est moins fort qu' avant,jai pas fait de wipe data ca vient de ca?merci
Et le bug de luminosité des boutons reviens 10 min apres avoir deverrouiller l'ecran.
10 min grosso modo!
Tu est sur de pas être de pas en silencieux pour le son quand tu déverouille l'écran? Et non sa vient pas du manque wipe data t'inquiète pas tu aurais des trucs bien plus chiants et sa doit venir tout simplement de la ROM c'est sa le défaut des nighlies c'est pas stable , quand on règle un bug un autre apparait.
Jai tout reinstaller en faisant un wipe data et tout fonctionne a nouveau donc fallai bien faire un wipe data
aussi la luminosité des boutons fonctionne nickel pour l'instant
Par contre jai le probleme des drops de batterie genre de 60 ca baisse a 49 et de 30 ca baisse a 19 ,jai telecharger le battery fix j'aimerai savoir si j'ai exemple 30% de batterie je peux l'installer?? ou le charger a fond?
Le batterie fix n'est utile que si tu as un "?" au lieux de l'icone de batterie.
Pour réduire les drops la seule solution est de faire des cycles complets de recharge 100% - décharge (arrêt automatique du téléphone)
Epsylon (qui est français) m'a dit qu'il allait essayer d'intégrer l'EAP SIM dans de futur releases !
mon Defy vient de se briquer alors que je tournais depuis longtemps sur du cm7.x, du coup je me pose la question de partir sur une CM9 (après avoir flasher une ROM nue) mais j'avoue ne pas avoir compris l'histoire du Kernel sur le lien XDA donné par Tity.
Il faut changer le kernel ? et du coup je prends lequel pour une lentille verte ?
Non justement maintenant qu'on a un custom kernel il n'y a plus de soucis de kernel. Tu prend la dernière version, tu la flash et tout devrait tourner ;)
Pour les soucis de batterie Defy+ c'est un des problème récurent aux build d'Epsy qui sont d'abord fait pour les Defy lentille rouge flashé en 2.3.
Suffit de flasher ce petit zip en recovery : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1488790&d=1353155549
