[ROM JB 4.1.2] CM1O Franzy Build 46 [15/11] installable avec Aroma Installer
@Franzyroy
voici un.apk MMS translucide que j'affectionne
Source:https://play.google.....mixerics&hl=fr mais pas de retour a la ligne et ne redimensionne pas les MMS
Edit:excuse mon hs
Pas de souci, je regarderai à l'occasion.
Pour les autres:
Non je n'ai pas de screenshot, donc pour savoir, il faut l'installer!
@ mim94:
Tu as essayé de l'installer comment car ce genre d'applis système ne s'installe pas comme une vulgaire appli justement parce que c'est une appli système. Tu dois le faire avec un explorateur qui a les options root activées en la mettant dans /system/app puis en allant dans ses propriétés pour régler les permissions... moi en général, je regarde les permissions qu'elle a (celle qui y est actuellement), je la remplace par l'autre à qui je donne toutes les permissions, je ressort de l'explorateur, j'y retourne pour lui remettre les permissions qu'avait l'autre au départ et normalement, ça suffit pour la faire fonctionner, au pire, un redémarrage téléphone pour finaliser le changement mais normalement pas besoin. ;)
Salut Franzyroy, je pense pas tarder a retourner sur ta version, j'avais été séduit de la simplicité et du nombre de possibilité lorsque que tu travaillais sous ICS, bref. Je vous te demander si, comme c’était inclu dans ta version sous ICS justement, tu pensais pouvoir (un jour) remettre l'application de SMS (ou le thème) que tu proposais ?
Merci !
pour le sms tu as ce lien et ca fonctionne http://forum.frandro...invertedbubble/
Ils seront inclus dans la prochaine! ;)
j'ai un soucis pour l installation de la rom. au moment de valider la langue , je n arrive pas a faire suivant comme si le pavé etait decaller . quand je click sur next il me met la langue italien ^^. j'ai selectionné avec les touches volume du coup. autres chose au moment ou il me demande l installation il plante et il me marque installation modem JVU assert failed: run_program("/tmp/updater.sh)==0. donc j'ai pas pu installer ta rom . Faut il que je retente l'installation.
je suis sur la version du 13/08
Modifié par jeje60
@ jeje60 : si tu es actuellement en GB JVU, il faut que tu installes en premier une CM9 puis la JB de franzy. je crois que c'est à cause du CWM qui est en 3.0 pour la GB. si j'ai dit une connerie, franzy ou les autres personnes plus averties que moi pourront me corriger :lol:
Modifié par nicocolegyneco
ok mais certain dise que il y a pas besoin qu on peut direct passer. j'attend les retours des personnes pour savoir.
cwm v.2.0. Proposer moi un rom en cm9 afin que je puisse installer cette rom de franzy. Je dois avoir la poisse.
Modifié par jeje60
pour ma part, j'ai réussi à passer avec mon téléphone d'une JVU en ICS CNA de franzy direct puis JB. j'ai essayer la même chose avec le tel d'une amie et çà faisait la même erreur du tactile d'aroma et ne passait même pas en ICS franzy. donc le mieux est de passer à priori par une CM9 puis la JB et çà t'évitera de perdre du temps ^_^
Moi j'etait passé d'une JVU a cette Rom.. la Build 8. Mais je ne pense pas que cela change au niveau de l'installation. Durant l'installation, ton Kernel Devil s'est installé ? Si oui, réinstalle la Rom sans reflashé quoi que ce soit ;). Comme disait Nicocolegyneco, C'est peut etre du au changement de CWM
petit HS désolé : est ce que quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai "avertissement" marqué en dessous de mon logo et surtout quand je clique dessus je n'ai rien !!! qu'est ce que j'ai fait de mal :huh:
Moi aussi je l'ai ce " avertissement "
@mim94 : je crois que chacun voit cet "avertissement" pour soi. je ne le vois pas de mon coté en dessous de ton logo.
@ jeje : voici un lien pour CM9, tu prendras la version finale. j'ai testé. il marche :) http://galaxys-team....hp?f=18&t=22157
pour les gapps, je crois que tu n'en pas besoin puisque tu vas passer direct à JB après !
Salut, je pense installer cette version. Donc il faut que je reflash une JVU, suivi du cf root, puis je flach "helly bean initial" depuis le recoverru, et enfin "CM10 franzy Build 10" c'est bien ca ? Y a t'il d'autres manipulation a faire ? Me conseilllez vous d'utiliser un pit 512 lors du flash de la JVU ?
Je suis actuellement sur une vielle rom ^^ JVU saurom avec androi sky legend. Avant je la trouvai exactement a mon gout, mais la elle commence a ramer enormement, bug de batterie (il me dit 5% restan alors qu'il en reste 80, ducou pas de musique, pas de photo) etc... J'ai décidé de me mettre a jour !
