Waze : GPS Communautaire (LIENS PAGE 1)
ALF1998
Bien joué...
donc il y a un conflit...
pourtant il patch le *.so, des xml, des prfls couleurs et ajoute/écrase des wavs et modifie des préférences...
C'est pas non plus une modification du code (enfin, je me comprends)...
Bizarre tout de même... sur le 6.0.1, déja une install de waze ? Et en copiant le dossier waze de la mémoire interne en complément ?
Bien joué...
Hello , ça fonctionne sur mon Nexus 6 en 6.0.1. Par contre j'ai du virer ma vieille 3.9.8v5, avant d'installer la 4.2.0.1. (en installant la 4.2 par dessus ça ne fonctionnait pas).
Dans le menu, dans la partie supérieure de l'application, le 3eme menu est "parametres" et tu trouveras en descendant un peu....
Marche ok sur un note 2, sauf au reboot, ou je dois a nouveau appliquer le patch...... téléphone pourtant rooté dépuis son acquisition...
C'est bien là que je regarde et que je ne trouve pas ce paramètre  "séparation de l'espace de noms de montage".
J'ai Super SU Free v2.65.  Dans l'onglet paramètres, il y a des "têtes de chapitre" suivants :
- Super-utilisateur
- Accès
- Journaux
- Sécurité
- Personnalisation
- Système
- Nettoyage
- Google play
- Crédit
Je pense avoir passé toute la liste des paramètres sans succès.
Bon, comme à priori le patch ne tiens pas au reboot (si j'ai bien compris), je vais sans doute attendre encore un peu avant de bénéficier des améliorations de Taramis...
A+
Modifié par Quenlutincile
Alors....
J'ai tenté le déplacement de /data vers /system/app.
ça marche et... ça marche pas :D
Pour le maintien du bee_patch au reboot, c'est OK pour les boites à images sont bien visibles.
Par contre tout le travail de "skin" (couleurs des routes par ex) de tamaris n'est pas visible.
J'ai essayé de refaire un coup de bee_patch après la manipulation, la barre de progression stagne a environ 40%, je suppose que l'abeille cherche dans /data un waze qui n'existe pas.
(Je suis avec un Nexus 5 rooté avec PHH superuser sous rom AOSP sans services Google)
Bon j'ai réussi à tout faire fonctionner sur mon Nexus 5 en 6.0.1 rooté :
- Désinstallation de Waze et LP
- Nettoyage du Cache (Ccleaner)
- Installation de Waze 4.2.0.1 puis lancement et configuration de celui-ci (Connexion, voix de Français...etc).
- Installation puis lancement de l'abeille by Tamaris qui a bien fait son boulot.
- Reboot.
- Tout fonctionne à merveille et les radars réapparaissent bien au reboot.
Merci Tamaris !
HS je sais mais neuneu en informatique j'aimerai bien les avis et les conseils des experts.
Je pense que mon S5 SM-G900F avec MM6.0.1 est Rooté  tout semble bien s'être passé SAUF :
que Root Checker ne reconnait le Root ! Je viens de refaire un test sur Root Checker et maintenant j'ai ->Congratulations Root acces is .......
Toutefois PHONE INFO donne Compteur garantie Knox 0/1 (il était à 0/0 avant la manip) et Android Rootage : OUI
de même CPU-Z donne Root Access : YES
SuperSU 2.74 s'est installé et est activé
Je pense donc que mon S5 a bien été Rooté avec CF-Auto-Root-kltexx-smg900f.tar.md5.
Merci au concepteur.
Je me demande si finalement mon S3 n'avait pas été Rooté car le Knox était à 0/4 (plusieurs tentatives) et je ne regardais que Root Checker qui ne reconnsssait pas le Root.
Qu'en pensent les experts ?
Modifié par Invité
J'ai rooté avec KingRoot car je n'ai pas de PC sous Window$ et Kingroot se fait en un clic et est opérationnel pour toutes mes applis root.
Pour utiliser Super Su ... il faut être rooté et comme je n'ai aucun autre moyen que KingRoot.
c'est quoi le lien pour rooter ton s5 j'ai un s5 aussi.
Essaye çà... pas besoin de PC...
https://androidmtk.com/replace-kinguser-with-supersu
juste de la traduction si tu n'es pas fan de Shakespeare !!
@mi48...
CF-Auto-root... Chainfire est un maitre sur samsung... tu peux pas test ! C'est et çà reste la meilleur et plu viable méthode...
C'est comme Bruce Lee mais sur Samsung... tu peux pas tester !
Modifié par LeSScro
@mi48...
tout le msg et pour moi ? parce que il y a marquer michel38.
envoie moi le lien par msg directement stp
Tout d'abord, merci pour ce patch!! Sur mon téléphone aussi après reboot, j'ai plus les radars!! (Asus zenfone 2 500 kl). Pas trop grave juste penser à appuyer sur l'abeille!!!
Ensuite je trouve que cette version est régressive, on ne peut pas choisir la couleur des cartes, on ne peut plus déclarer un danger dans le sens opposé, regarder tous les signalements.. Peut-on enlever le bouton du bonhomme en bas à droite?
Si, un contournement du problème... droit de l'application démarrage... si md5 différent de celui prévu par l'appli... patch en arrière plan...
Ce qui revient à lancer le patchmod à chaque reboot ...
Et puis pas sûr que se soit dans mes cordes + appli service qui tourne en permanence
ben il reste les taches automatisé via tasker, macrodoroid, automateit, etc...
Si tout le monde crée un profil fonctionnel et le partage on doit trouver un bon compromis à ceux qui ont un problème à chaque redémarrage...
toujours voir comment contourner le problème, pas comment trouver une solution, c'est une autre méthode pour les imbéciles dans mon genre...
Modifié par LeSScro
@mi48...
Un grand merci, plus de KingRoot et un Super SU opérationnel :lol:
@@mi48
Sur (Lien interdit) Samsung S5
Tutoriel [sUPPORT DES ROMS 6.0.1] ROOT - CF-Auto-Root - Samsung Galaxy S5 SM-G900F
http://www.Lien interdit par l'administrateur/forum/root-cf-auto-root-samsung-galaxy-s5-sm-g900f-t88063.html
Je constate que je ne peux citer la source, ce n'est pas anormal concurrence oblige
Modifié par Invité
Bizarre que ça le fasse sur certains smartphones et pas d'autres, si il y a un check md5 qui le fait?
Il semblerait même que ça diffère pour un téléphone identique.
OK : https://forum.frandroid.com/topic/67208-waze-gps-communautaire-liens-page-1/page-787#entry3630647
NOK : https://forum.frandroid.com/topic/67208-waze-gps-communautaire-liens-page-1/page-787#entry3630620
Mise à part la ROM qui doit être légèrement différente.....  :/
J'ai remarqué que depuis le patch de Taramis à chaque démarrage de waze il télécharge de nouvelles voix ...
Affichage en haut de la carte en rouge: téléchargement de nouvelles voix avec le % jusqu'à la fin.
Étrange non ?
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Modifié par furtif.c
