[ROM] - Installation de CyanogenMod 9
Retour sur ma nighlty CM9 by Epsylon3 du 14/07/2012 après être resté quelques semaines sur MIG.
Cette CM9 est beaucoup plus réactive !! Ca fait du bien !
Je n'attend plus qu'une CM10 avec la même stabilité maintenant ;)
Je suis sur CM10, avant j'ai fait un passage par CM9 du 14/07, et pour moi la stabilité est identique voir même mieux sur CM10.
La seule différence est que certaines options/réglages ne sont pas encore dispo sur CM10, mais elle est plutôt stable :-)
Salut sangfroid,
Tu pourrais faire un test pour moi avec ta version s'il te plait :
Tu pourrais me dire si lorsque tu enregistres une video (et lorsque tu la lis)avec la camera du defy avec ta version, il y a des saccades ou pas ?
Car matyeux m'a bien confirmé qu'il y en avait comme moi sous CM9 et CM10.
Merci et bonne soirée :)
J'avais déjà remarqué ça oui. Mais je viens de faire un test rapidos. (suis au taf, alors les gens trouvent bizarre que je filme le bureau), j'ai l'impression que ça va un peu mieux que les builds de juin, mais il faudrait que je prenne le temps de tester. J'essaierai dans la journée.
Un autre test possible serait de vérifier, quand la vidéo saccade sur le téléphone, si elle saccade également quand tu la transfère sur un autre support. Pour savoir si ça vient de la vidéo ou de l'appli gallerie
Salut sangfroid,
J'avais vérifié, les vidéos sont aussi saccadées sur PC, c'est vraiment l'utilitaire caméra qui n'est pas optimisé visiblement...
Merci.
PS: si ton "ça va un peu mieux que les build de juin" signifie qu'il y a tjrs un peu de saccades, mais moins, ça ne me suffit pas, je reste alors sur CM7 :)
et bien je vais vous dire j'ai voulu repasser sous CM9 après être passer sous CM10 je n'ai jamais autant galérer ...
mais c'est bon je test donc la room epsylon de fin juillet...
[edit] un peu plus de 1500 au benchmark Quadrant je repasse sous la version de Quarx pour voir
[edit 2] Version de Quarx (16/07) un peu plus de 2000 je vais donc rester la dessus pour l'instant ^^
Modifié par matyeux
Je suis sous CM 7.2 et lis ce forum depuis un bon moment, mais j'ai quand même quelques questions. J'aimerais bien me lancer sous CM 9, mais j'aimerais savoir avant si je ne risque pas d'avoir de perte de réseau ou autres dysfonctionnements, il me semble avoir lu que dans les dernières version ça allait, mais je préfère m'en assurer.
Ensuite j'aimerais savoir quelles est la démarche exacte à suivre pour passer à CM9, étant déjà sous CM7, je crois que je peux sauter quelques étapes mais je ne sais pas lesquelles exactement !
Par contre j'ai un problème (si ca en est un ?) Je ne sais pas si j'ai une lentille rouge ou verte, je n'arrive pas avoir parfaitement...
Merci de vos réponses !
Pour les pertes de réseau ça dépend.
Moi perso j'en avais sous cm7 depuis que j'suis passé chez Free: seule solution sélectionner l'itinérance orange manuellement pour ne plus basculer de l'un à l'autre.
Depuis que je suis sous CM9 aucun problème de perte data (mais toujours des débits ultra moisi par contre :( à cause de Free/Orange)
Pour l'installation il suffit de prendre le tutoriels après l'installation de CM7.
En gros:
Wipe data/cache/dalvick -> install ZIP -> install Gapps -> reboot
Une petit sauvegarde nandroid avant tout cela n'etant pas du luxe évidemment.
Pour la lentille: bah regarde ta lentille d'APN, c'est relativement évident c'est soit franchement vert soit franchement rouge (le tout petit rond au fond). Sinon il y a d'autres moyen de déterminer si c'est un chip Soc ou Bayer via les fichiers système, mais globalement la couleur suffit la plupart du temps... sauf à être daltonien évidemment)
Merci Le Poilu !
Donc je dois faire dans cette ordre :
-Wipe data
-Wipe cache
-Wipe dalvik
-install zip
-install gapps
-Wipe cache
-Wipe dalvik
-Reboot
Pour la sauvegarde c'est cette application : https://play.google....WRicm93c2VyIl0. ? Et que dois je sauvegarder exactement ?
Pourrais tu me donner les liens pour CM9 et les gapps aussi s'il te plait ?
En ce qui concerne les réseau je suis SFR doncje pense que je n'aurais pas de soucis alors ! Par contre je ne me souviens plus quand j'étais passer sous CM7, je vais perdre toutes mes sauvegardes (jeux, etc...) ou pas ?
Encore merci !!
Modifié par Dudule4201
Euh tu as au moins lu le premier message de ce topic ?
Alors dans l'ordre:
- Pas besoin de faire de Wipe apres l'installation. Et techniquement le wipe data implique un wipe cache/dalvik
- La sauvegarde nandroid ça se fait depuis le recovery, là tu montre une appli pour lire les sauvegardes...
- les liens sont données dans le premier message du topic!
- oui tu vas perdre tes sauvegardes à cause du wipe Data => sauvegarde nécéssaire avec titanium backup pro ou MyBackup pro
En ayant bien relu, j'ai trouvé les liens mais je ne sais pas lesquels prendre exactement...
Est ce que ce sont ceux là : http://defy.wdscript.fr/ ou ceux là : Pour Defy Kernel Froyo : http://defy.wdscript.fr/defy-cm9/ ou http://quarx2k.ru/cm9-nightly-defy/ ou encore ceux ci : (je ne sais pas quel kernel j'ai ? :unsure: ) Pour Defy+/Defy Kernel GB : http://quarx2k.ru/cm9-nightly-defy+ ou http://defy.wdscript.fr/defyplus-cm9/.
Et sinon lequel des deux liens me conseil tu ?
Pour les gapps il y en a plusieurs des ICS celles-ci conviennent ? : gapps-ics-20120201-signed.zip ?
Et enfin, je t'embete avec une dernière chose, je n'ai pas trouvé comment faire la sauvegarde nandroid depuis le recovery .
Merci pour toute ton aide !
Petite question:
J'ai un defy simple du nom, lentille verte, acheté nu. Au départ sur 2.1, puis upgradé en 2.2, et passé en CM7 stable.
Je suis entièrement satisfait de CM7 mise à part parfois le processus android qui me bouffe ma batterie en surconsommant (en gros il consomme habituellement 3 à 4%, et dans le cas de surconso, il est à 20%). J'ai remarqué que ca arrivait souvent quand je n'éteignais le téléphone pendant longtemps (genre 1 semaine-10j). J'ai trouvé la parade: éteindre et rallumer toute les 3 charges environ (ce qui est un peu pénible car ca veut dire qu'il faut que je checke après une recharge si ca ne descend pas plus vite que l'habitude...mais bon, c'est vraiment un tout petit problème).
A force de parcourir le forum, et de lire tout ce qui concerne CM9...et CM10 j'hésite à franchir le pas. J'ai lu pas mal de choses concernant des déconnexions...et ca m'embête de ne pas installer une version stable.
Sachant que je ne veux pas me prendre la tête à installer pleins de nightlies, et que je suis très satisfait de CM7:
-Un CM9 stable est-il à espérer prochainement ?
-Me conseillez-vous de rester "pépère" sous CM7....ou bien de franchir le cap pour CM9 ou CM10 ? Y a t'il encore ce souci de surconso de système android sous ces versions ? Aurai-je un problème de connexion réseau ? (je suis chez Bouygues)
salut,
a priori il n'y aura jamais de CM9 stable&officiel pour defy enfin c'est que j'ai compris...
après pour le reste c'est une histoire de gouts ;) l'interface est quand même bien différente entre cm7 & cm9 (je ne peut pas trop juger ne n'ai jamais tester CM7)
Modifié par matyeux
Celon mes essais, si comme tu dis tu ne veux pas te prendre la tête, je te conseillerais de rester en CM7.2 pour le moment.
La CM10 (car apriori le dvpt de CM9 a été arrêté au profit de CM10) est je trouve un peu plus lente bien qu'elle fonctionne très bien, mais surtout il manque encore pas mal de fonction qui étaient présente sur CM7 (mais des fonctions supplémentaires sont présentes sur CM10 et qui n'existait pas sur la 7)
Bonsoir ,
J'ai un un pitit problème j'ai en permanence des deco de wifi et de 3g , je sais que pour la 3G ça vient du RIL mais pour la wifi je vois pas le problème :/ . Une idée ?
Merci pour les futurs réponses
Edit : je suis en 16/08/2012
Modifié par Savon fou 35
