Waze CGE et Android Auto
daor
Il y a 14 heures, dancla01 a dit :
Salut.
J'ai installé la v4.28 de chez en utilisant le mode développeur de AA ca marche nickel et c'est  (pour moi) plus simple qu'avec adb
bonjour,
avec un smartphone rooté et une rom custom ou pas ?
bonjour
c'est un smartphone acheté chez boulanger, un galaxy J7 non rotoé
il faut ouvrir AA, puis à propos de
tapotez sur le haut (bandeau en haut) pour activer  le mode developpeur
ensuite en faut à droite y'a 3 petit points, cliquer dessus, choisir mode developpeur, cocher application inconnu
et waze cge marche sur l'zcran de la voiture
j'essayerai de faire un tuto demain apres midi
  • Like 2
il y a 31 minutes, PrinzB a dit :
Je le pense, car j'ai essayé hier sur mon Xperia Z3c Non Rooté: j'ai dû passer par Adb... Sinon Waze n'apparaissait pas dans le Menu de AA sur la Fabia ! 😐
Il faut mettre AA en mode développeur, et pas besoin d'être root, tout le monde peut le faire normalement.
  • Like 2
Il y a 21 heures, philv14 a dit :
bonjour,
Intéressant votre démarche mais avec quel smartphone, quel room custom et quel version d'Android ?
Merci pour la réponse.
L'idée serait de pouvoir afficher Waze directement lorsque je branche le tel à ma voiture au lieu d'attendre que ça charge et de cliquer à chaque fois sur le bouton navigation.
Pour ce qui est du lancement de la destination Domicile/Travail qui est déjà fonctionnelle sur la version tél, je pense que c'est Waze qui a la main sur le développement de cette fonctionnalité.
Hi toutes et tous,
La méthode d'azertydu56 fonctionne pour ma part....j'ai même récupéré aussi l'accès à un Spotify ...disons decensuré.
Je n'ai pas testé waze sur route mais au moins il s'affiche sur l'autoradio.
Phone: S5 Rom stock Samsung 6.0.1 (non root donc)
Véhicule : Ateca (autoradio VAG donc)
Waze : 4.28 cge version triangle
Merci à tous .... particulièrement à cge et azertydu56
il y a 47 minutes, vctgdx a dit :
Hi toutes et tous,
😄 Cool, il faudrait je pense demander à @cge d'épingler ma méthode pour les utilisateurs d'AA si tout le monde confirme que ça fonctionne 👌
j'avais installé la version 4.27 (version CGE) via adb et j'ai tenté la 4.28 directement depuis l'application CGE téléchargée et là ça fonctionne directement sur Android auto une fois activer le mode développeur et les sources inconnues.
Le téléphone: Huawei P8 lite 2017 Stock Android 7.
Véhicule: Opel Astra 2016.
Donc en principe, une fois les options développeur activées et l'autorisation pour les sources inconnues données, il est possible de l'installer et de l'avoir compatbile Android Auto.
Donc, une fois le Mode Développeur activé de AA , il suffit de cocher ✅ Sources Inconnues (tout en bas sur mon Xperia) puis d'installer l'apk comme tout autres applications ?
Il faut laisser AA actif pendant l'installation ?
je viens d'installer la 4.28 @cge avec les source inconnues sélectionnées dans les option AA sur un Nexus 5X non rooté et fonctionne impeccable sur ma Seat LEON
J'utilisais avant la version 4.27 installée en mode ADB
Il y a 1 heure, PrinzB a dit :
Non pas besoin
  • Like 2
Il y a 2 heures, luludecastel a dit :
bonjour
1)  j'ai installé ADB par le All-in-One-installer  ....OK
2) ensuite configuration du smartphone menu "option de développement" avec activation des options déverrouillage OEM et débogage USB ... OK
3) Brancher le câble USB sur le PC, valider au besoin la fenêtre d'autorisation de connexion sur le smartphone mettre l'apk de CGE à la racine du pc et la renommer app.apk ... OK
4) ouvrir une fenêtre de commande windows+R, entrer cmd; cd.. 2 fois pour se mettre à la racine du disque où se trouve le fichier app.apk .....OK
 faire des copier/coller pour chaque ligne   😄   là j'ai un probleme... comment et sur quoi copier et coller les lignes j'ai essayé plusieurs façons et la reponse  est "" error device '(null)' not fond"".
un petit tuto pour la suite serait le bienvenu pour moi
merci d'avance
PS:J'ai un Note 4 et une Toyota auris hybride de 2016 cela peut il fonctionner ?
Petite astuce pour te retrouver à la racine du disque, pas la peine de taper plusieurs fois CD.. > cd\ permet d'y aller directement ! ;)
Dans la ligne de commande que tu tapes en premier:
adb push waze.apk /sdcard/waze.apk
Dans mon cas  waze.apk est le nom que tu as donné pour recopier ou copier du fichier que tu as downloadé de CGE, en l'occurence là: waze_4_27_0_1-cge-(bouton_triangle).apk
Tu peux mettre le nom que tu veux .apk & tu adaptes ;) Pareil pour l'autre ligne ! :)
il y a 56 minutes, FouPou a dit :
il n'y a aucune solution pour avoir Waze dans AA sur smartphone ?
merci d'avance
Non à ce jour, l'équipe d'AA n'a pas permis l'utilisation d'une 2ème appli en navigation sur la version smartphone.
Je pense même que c'est pas très utile vu que les fonctionnalités de Waze sont restreintes sur AA pour le moment.
bonjour,
En retour d'info, la dernière version de waze cge fonctionne très bien sur mon nouveau 3008 avec un S7 non rooté et en utilisant la méthode "mode développeur" sur Android Auto, un grand merci à @azertydu56 pour nous avoir fait découvrir cette méthode sans oublier @cge bien sur !!!
Modifié par philv14
Le 19/08/2017 à 19:36, dancla01 a dit :
Salut.
Idem pour moi, qui n'a pas de carte SD sur mon Tél. Avec cette méthode c'est nickel, mise a part que la commande vocale ne fonctionne pas sous AA. Dommage.  (la voix me dit impossible de répondre a votre blalbla...)
Le 04/08/2017 à 13:19, daor a dit :
J'ai encore testé hier l'appli officielle sur mon Samsung S7 via USB sur ma Skoda Octavia. Le couplage est ok directement, j'ai l'écran, ... mais .... rien à faire il ne me localis eplus dès que l'écran du smartphone s'éteint et ensuite le son est sur le GSM mais pas les HP de l'auto.
Pour infos avec google MAP c'est 100% la perfection.
A suivre
Va ds Parametre puis batterie puis géré les restrictions des applications et sélectionne waze puis choisi "ne pas restreindre l'appli" voila.
Avez-vous remarqué que l'affichage était différent si on lance AA après avoir lancé waze sur le téléphone par rapport à un lancement depuis AA?
Pour info j'ai la version cge.
Modifié par Tofito
Le 20/08/2017 à 17:44, azertydu56 a dit :
C'est pas tout à fait exact, on peut l'avoir via les applications tierces compatible AA en prenant garde d'activer le mode développeur dans AA... mais c'est pas très ergonomique ! 😉
Toujours trés intéressé par ce qui a trait a waze, je lis et m'instruis ...
Je pose comme meme ma question "bete" mais est ce qu'une voiture de type Zoe ( 04/2017) avec un R-link peut avoir waze ?
Je ne pense pas car il faudrait que Renault ait mis Android dans sa voiture.
L'apps Android Auto ne detecte rien de ma Zoe. meme si cette derniere est bien connecte en BT et en Usb pour la charge uniquement.
Merci de ce Fil tres intéressant.
Il y a 2 heures, strange76 a dit :
bonsoir,
Peut-être avez-vous déjà lu ce forum :
http://renault-zoe.forumpro.fr/t10000-renault-adopte-carplay-et-android-auto
où il est dit que les Renault fabriquées après avril 2017 seraient compatibles avec CarPlay et Android Auto.
Il y a 13 heures, philv14 a dit :
bonsoir,
Merci de l'article. Oui j'etais au courant depuis le salon de l'auto que Waze serait sur Zoe mais pas pour la mienne pourtant livrée le 01/04/2017.
C'est du R-link. tant pis cela sera pour une prochaine fois.
