kartouche Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 Bonjour à tous, je post ici malgré que j'ai déjà posté sur XDA, vraisemblablement ils n'ont pas (encore) de réponse. Je vous expose donc mon problème : Mon nexus pense régulièrement être en charge alors qu'il ne l'est pas... Comment ça se manifeste ? Il n'est pas branché, ni en secteur, ni en usb, ni dock Le logo de la batterie affiche l'icone "en charge" sur le lockscreen il est affiché en charge Bien entendue, n'étant pas réellement alimenté la batterie continue a descendre Dans les paramètres il est affiché comme "en charge" aussi L'activation de cette "charge" est aléatoire et surtout elle ne se déclenche pas en dessous de 75% Les problèmes que ça pose ? Le wifi ne se désactive plus en veille car j'ai l'option "toujours actif en charge", je peux toujours la retirer mais ça m'est bien pratique ... L'activation de la charge étant aléatoire et s'activant / désactivant souvent et aléatoirement, le téléphone sort de veille, ce qui arrive quand je ne le vois pas et draine la batterie. Je peux me réveiller avec un téléphone éteint alors qu'il avait 80% la veille Ce que j'ai tenté ? Le reboot et retirage de batterie ne règle pas le problème ou alors que très peu de temps. Les wipe batterie n'y on rien fait Changement de rom et de kernel ne marche pas non plus. Wipe data / factory reset : le problème reviens au bout d'un moment. J'avais restauré la stock 4.0.2 mais je ne me souviens plus de l'effet, j'ai trop de pulsion de changement de rom ... Ne restaurer que le minimum syndical de mes appli au cas ou ça serait une incompatibilité, si incompatibilité il y a, je n'ai plus beaucoup de choix dans ce qui est installé. La je suis totalement paumé. Cependant, le fait que le problème arrive aléatoirement mais toujours en dessous d'un certain seuil de batterie me fais plus penser à un problème logiciel que matériel mais j'aimerais votre avis et bien sur des solutions si vous en avez ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luigi Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 Alors moi j'ai eu une partie de ton soucis, sur le lockscreen il affichait tout le temps " en charge " mais juste sur le lockscreen pas ailleurs, et en flashant une rom je n'ai plus eu ce soucis. Après moi ce que je tenterais, c'est de laisser la batterie se décharger complètement jusqu'à ce que tu ne puisse plus démarrer le téléphone et de le recharger éteint mais bon je doute que ça arrange ton problème. Après vue que tu as déjà tout essayer les solutions les plus " radicales " c'est difficile de donner une solution. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Barnabé Hafner Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 Il y a de nombreux problèmes avec la charge : - Soit, comme toi, le GN dit être en charge alors qu'il ne l'est pas - Soit il dit ne pas être en charge alors qu'il l'est - Soit il ne charge pas quand il est branché, à moins d'être totalement à plat Ces problèmes de recharge ont été rapportés dans le "Issue tracker" d'Android ici : http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=23789 La priorité de ce problème est déjà à "Medium", donc je suppose que, s'il s'agit d'un problème matériel, Google proposera un correctif dans la prochaine mise à jour... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikami Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 T'as essayé "le grand nettoyage"?? Formatage de la mémoire de stockage + flash de la 4.0.2? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 4 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2012 (modifié) Alors moi j'ai eu une partie de ton soucis, sur le lockscreen il affichait tout le temps " en charge " mais juste sur le lockscreen pas ailleurs, et en flashant une rom je n'ai plus eu ce soucis. Après moi ce que je tenterais, c'est de laisser la batterie se décharger complètement jusqu'à ce que tu ne puisse plus démarrer le téléphone et de le recharger éteint mais bon je doute que ça arrange ton problème. Après vue que tu as déjà tout essayer les solutions les plus " radicales " c'est difficile de donner une solution. Oui j'ai aussi essayé ça aussi :( Bon, sur XDA on m'oriente vers un problème de batterie, je vais tenter de faire céder le SAV Samsung. edit : @Mikami, oui j'ai flashé la 4.0.2 clean via l'image de Google qui formate tout le tel y compris la mémoire "SD" Modifié 4 janvier 2012 par kartouche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Meelouw Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 Peut être hardware comme tu dis... Ta pas un ami qui pourrait te passer une batterie pour test, déjà voir si c'est le tel ou la batterie (pour moi c'est le tel mais bon) Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 4 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2012 Personne dans mon entourage avec un Gnexus. Sinon, merci Barnabé pour le lien, effectivement le point n°2 présenté par le créateur du topic est exactement le problème que je rencontre ! Sur XDA une personne a eu le même problème et m'a donné une solution qui a réglé le problème chez lui ... je vais essayer ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Barnabé Hafner Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 kartouche, je viens de voir ton commentaire sur l'Issue Tracker que j'ai donné ;) Les petites surprises des notifications push ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 4 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2012 Effectivement, d'ailleurs un utilisateur a posté une vidéo qui expose pas trop mal le problème : http://www.youtube.com/watch?v=gkGrcumdyEg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Barnabé Hafner Posté(e) 4 janvier 2012 Share Posté(e) 4 janvier 2012 (modifié) Sur XDA une personne a eu le même problème et m'a donné une solution qui a réglé le problème chez lui ... je vais essayer ! Super :-) Je suppose que tu nous tiendras au courant... Edit : Par rapport à ta vidéo, celui qui l'a mise en ligne a écrit ceci dans les commentaires : After FULLY discharging the battery, then fully charging it up while powered off, it's been working fine for several weeks now. Ca correspond à ce que disait Luigi ici : Après moi ce que je tenterais, c'est de laisser la batterie se décharger complètement jusqu'à ce que tu ne puisse plus démarrer le téléphone et de le recharger éteint mais bon je doute que ça arrange ton problème. Modifié 4 janvier 2012 par Barnabé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 5 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2012 Bon bah, la manipulation n'y a rien changé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jims972 Posté(e) 5 janvier 2012 Share Posté(e) 5 janvier 2012 Salut vérifies que ta batterie n'a pas coulé ( n est pas huilé). Je pense qu il y des problèmes avec certain pack qui possède des batteries défectueuses. Certain on fait refroidir la batterie pendant 15mn et le problème est parti. Perso je pense qu'il est partie juste pour un petit moment. Le mien avait aussi des symptômes comme le tien mais pas aussi longtemps posté ici https://forum.frandroid.com/topic/86649-gros-probleme-alimentation-cable-micro-usb-reconnaissance-du-gn/ Je l ai envoyé en SAV aujourd'hui, pour échange, je préfère cette solution. Je constate qu il y a beaucoup de post où la batterie est mise en cause. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 5 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2012 Ma batterie est en parfait état. D'autres rencontrent le problème sur XDA, ça semble être un défaut du connecteur USB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luigi Posté(e) 5 janvier 2012 Share Posté(e) 5 janvier 2012 Tu as pas un délai de 3 semaines chez SFR pour te le faire changer contre un neuf ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JCC78 Posté(e) 8 janvier 2012 Share Posté(e) 8 janvier 2012 Qu'est-ce qu'il indique comme chargeur ''virtuel'' USB ? AC? ( pour qu'il indique ''AC'' il faudrait que les 2 lignes DATA soient en court-circuit???) Quand tu le connectes sur un chargeur AC que se passe-t'il? Quand tu le connectes à un PC est-ce que le transfert de données fonctionne? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartouche Posté(e) 8 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 8 janvier 2012 Le problème ne s'étant plus reproduit dernièrement je ne saurais te dire, si ça reviens je vérifierai ... SInon oui, tout fonctionne comme normal, y compris le transfert de fichier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ziv Posté(e) 31 août 2012 Share Posté(e) 31 août 2012 RETOUR D'EXPERIENCE : Sav Samsung Aprés 8 Mois d'utilisation trés soigné je rencontre ce fameux probléme :emo_im_lips_are_sealed: J'étais sur une une Rom Custom (AOKP Jelly Bean); j'ai tous reset => Rom stock et j'ai relocker le Bootloader, pas de trifouilllage des connecteurs Je l'ai directement amené chez Bouygues pour un SAV. 12Jours Plus tard... Nexus réparé ! Voici les travaux effectués : Par le SAV CEAT ELECTRONIQUE agrée par Samsung Mise à jour soft (Retour sur ICS !) Panne charge constaté , résolue par l'échage de la Platine Secondaire Echange visserie coque arriére, Test divers ... Et voila :P Et tout fonctionne ! Et en plus y m'ont débloqué le bootloader; ça de moins à faire ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
